platten tausch
matze1900
13. Jun 2011
hallo,
aktuell habe ich zwei 2tb platten in meiner ds215j. diese werden gespiegelt, also müsste es ja ein raid1 sein??.
nun möchte ich eine platte gegen eine größere tauschen. wenn ich diese getauscht habe, und die ds wieder hochfahre, dann wiird ja nicht mehr gespiegelt sondern die kapazität der beiden platten zusammengerechnet bzw als ein volume gezählt. verstehe ich dies richtig? muss ich irgendetwas beachten?
Nein, das verstehst Du nicht richtig. Vorweg: Ob es ein RAID-1- bzw. SHR-Volume mit Ausfallschutz von einer Platte ist, siehst Du im Speicher-Manager unter Volume. Wenn Du eine Platte in einem gespiegelten Volume tauschst, dann muss das Volume anschließend repariert werden. Es wird weiterhin gespiegelt gearbeitet mit gleiche Kapazität. Erst Du den Wechsel der zweiten Platte und erneuter Reparatur des Volumes würde die Kapazität größer.
Ein gespiegeltes Volume aufzuspalten, sieht das DSM nicht vor. Du kannst es aber mit dieser Anleitung hinbekommen.
matze1900
13. Jun 2011
ok, da steht hybrid raid (?). da im moment noch wenig auf der ds ist, könnte ich dies daten ja auch extern sichern und beide platten am rechner formatieren oder (wenn ich das aus deiner anleitung richtig verstehe)???
Synology Hybrid RAID (= SHR) sollte da stehen. Wenn Du die Daten sichern kannst, ist das Löschen des Volumes und das Erstellen zweier neuer Basis-Volumes der einfachere und schnellere Weg. Die Pakete wirst Du so oder so neu einrichten und konfigurieren müssen. Dafür ggfs. Screenshots der Konfiguration machen.
Ap0phis
16. Dez 2010
Also nochmal von vorne:
Du kannst in deinem Fall (SHR) problemlos eine Platte gegen eine größere tauschen.
Allerdings hast du von dem vermeintlich zusätzlichen Speicherplatz solange nichts, bis du die andere HDD auch gegen eine größere tauschst.
War das dein Anliegen?
Ich lese aus
dass kein gespiegeltes Setup mehr gewünscht ist sondern entweder zwei (Basis-)Volumes oder ein JBOD-Volume. Für den ersten Fall habe ich eine Anleitung in Beitrag 2 verlinkt, für ein JBOD-Volume - also ein großes Volume über beide Platten -, muss das SHR-Volume gesichert, gelöscht und als JBOD-Volume neu eingerichtet werden.
Aber Ap0phis hat recht, eigentlich steht da nur eine Annahme.
