Platten Upgrade von 1 TB auf 1.5 TB RAID1
Testor
07. Aug 2009
ich muss meine DS 209+ II von 1.0 TB auf 1.5 TB erweitern. Nach dem was ich gelesen habe, kann ich eine 1.5 TB Platte einbauen. Das DS System wird dann die Daten auf die neue 1.5 TB PLatte spiegeln. Danach würde ich die 2te 1.0 TB Platte gegen die 2te 1.5 TB Platte tauschen. Danach müssten die Daten wieder auf die neue Platte gespiegelt werden, so dass nach der Umrüstung die Daten auf den neuen 1.5 TB PLatten verfügbar sind UND die Kapazität im RAID nun ca. 1.5 TB beträgt.
Habt Ihr dazu Erfahrungen gemacht? Was müsste ich evtl. noch beachten?
Danke.
itari
15. Mai 2008
Man kann bei Rekonstruieren eines RAIDs (also größere Platte rein ...) die RAID-Kapazität nicht erweitern ... das müsste man nachträglich machen ... ist alles machbar ... dauert aber seine Zeit.
Das Schnellste wäre: Backup machen ... größere Platten einbauen, Firmware neu einspielen, Backup zurück sichern ...
(an das Konfigurations-Backup denken ....)
Itari
Supaman
26. Jan 2007
möp. nach 2x rebuild ist das raid noch genau so groß wie vorher - du musst noch 1x "volumen erweitern" anwerfen. das geht aber nur, wenn noch kein IPKG instlliert war/ist, sonst muss man vorher noch manuell einen mount löschen.
Testor
07. Aug 2009
Hallo Itari,
danke für Deine Antwort.
1. Du schreibst, das das nachträgliche Ändern Zeit kostet. Könntest Du kurz beschreiben, was genau Zeit kostet?
2. Mein Ansatz ist bzw. war das ohne Sicherung durchzuführen ca. 700GB. Ich verstehe Deinen Ansatz dahingehend die PLatten auszutauschen und dann die Sicherung zurück zu spielen. Was ich aber nicht verstehe ist, warum Firmware neu einspielen. Ich habe bereits die neueste Firmware aktualisiert, da die DS nun kaum 3 Wochen alt ist. Btw. Ich habe auch das IPKG Paket installiert. Muss man das bei der Plattenumstellung deinstallieren? (Siehe Antwort von SUPAMAN)
itari
15. Mai 2008
1] manchmal dauert es ne Stunden ...
2] wo steht deiner Meinung nach die Firmware, wenn du neue Platten einbaust?
Itari
Supaman
26. Jan 2007
Testor
07. Aug 2009
Danke für die Antwort.
Was heisst möp??
Ich werde das über den von ITARI gewählten Weg machen:
1. Dateien + aktuelle Systemkonfig sichern
2. aktuelle Firmware bereithalten
3. Platten einbauen, RAID1 erstellen
4. Firmware einspielen
5. Systemsicherung zurückspielen
6. Restore der Backup Daten
... und hoffen, dass alles gut geht.
Testor
07. Aug 2009
Itari
Frage zu Backup, da ich bisher keines gemacht habe: Wird das Backup in gezippter Form durchgeführt, so dass für eine Kapazität von 700 GB eine Platte mit 500 GB ausreichen würde?
Ich würde das auf eine USB Platte machen, die direkt an der DS hängt. Oder gibt es dazu eine bessere Alternative?
Danke.
itari
15. Mai 2008
Nimm doch eine deiner neuen 1.5" Platten als Sicherung und verbau die andere in der DS (Basis) ... wenn du dann die Firmware eingespielt und die Konfiguration wieder hergestellt hast, dann kannst die Sicherung zurück spielen. Danach baust die "Backup"-1.5"-Platte ein und wählst RAID-1 aus. So hast genug Platz und es geht fix.
Itari
PS: Wenn alles umgebaut ist, machst ein neues Backup auf eine deiner 1.0"-alten-Platten ....
itari
15. Mai 2008
Itari
Tipp: es gibt so USB-SATA-Adapter für ca. 20 Euro mit denen man so Platten 'nackt' an die DS anschließen kann .... (Reichelt usw.), das könnte nützlich sein.
Testor
07. Aug 2009
Hallo Itari,
danke wie immer für Deine Lösungen.
Deinen Vorschlag finde ich super - nur ich habe ein logisches Problem:
Die Platten kommen ohne Kabel und Gehäuse. Wie soll ich auf die neue Platte eine Sicherung machen? Die einzige Möglichkeit wäre
- Ausbau einer 1.0 TB Platte und Einbau der 1.5 TB in die DS.
- Dann Sicherung auf das freie Volume - ABER geht das?
Mir fällt noch ein der Kauf eines externen Gehäuses mit eSATA Anschluß + Kabel.
HIer habe ich eine Verstädnislücke.
Wenn ich verstanden habewie das zu bewerkstelligen ist, dann könnte ich mir folgende Vorgehensweise vorstellen:
1. Ausbau der 2 x 1.0 TB
2. Einbau 1 x 1.5TB
3. Firmware + Systemkonfiguration einspielen
4. Restore von der 1.5 TB Platte
5. Einbau der 2ten 1.5 TB Platte
6. RAID1 Konfiguration im DS Volumeverwaltung
Geht die Umwandlung nach Raid1 - nachdem die Daten zurückgespielt sind und die 2te Platte eingebaut ist ohne Datenverlust? D.h. die 2te Platte wird formatiert und geprüft und danach stellt das System RAID1 her und spiegelt die Daten auf das 2te Volume.
Nochmals Danke. Vielleicht hilft das in dieser Ausführlichkeit auch anderen Newbies in diesem Kreis.
itari
15. Mai 2008
Noch mal der Tipp: es gibt so USB-SATA-Adapter für ca. 20 Euro mit denen man so Platten 'nackt' an die DS anschließen kann .... (Reichelt usw.), das könnte nützlich sein.
2. Einbau 1 x 1.5TB
ja, so geht es
ja, genau und das geht recht fix - die schnellste Methode überhaupt
Grüße
Itari
Testor
07. Aug 2009
Nochmal vielen Dank. Ich werde das so machen und ggf. berichten.
