DSM 6.x und darunter Plattentausch wegen Plattendefekt
moserno5
05. Jan 2016
Hallo ich habe eine DS212 mit 2 Platten (je 1,5 TB) und eine davon ist defekt (ca. 73 Fehler werden gemeldet) - ist dringend zu tauschen.
Da ich ein RAID5 eingestellt habe und alle Daten auch auf der Platte 2 gespeichert habe sind alle Daten auch auf Platte 2 erhalten.
Ich möchte zuerst die Platte 1 tauschen durch eine Grössere (2 oder 3 TB) Drinnen sind derzeit WDC WD15EADS (1,5 TB) und im zweiten Schritt dann auch die 2. Platte auf eine 2 oder 3 TB-Platte gleichen Typs tauschen.
ist das möglich - wie muss ich da vorgehen?
RAID5 kann nicht sein bei 2 HDDs. Poste mal ein Screenshot vom Speicherpool.
Normal, die defekte HDD ausbauen, neue HDD einbauen Speicherpool reparieren - warten bis fertig, kann ein paar Stunden dauern., wenn fertig das gleiche mit der 2 HDD machen.
Reaktionen: plang.pl
Ein RAID5 kannst du aus 2 Platten gar nicht erstellen.
Wenn du ein RAID1 oder SHR hast, dann klappt die von dir genannte Vorgehensweise.
Eine Platte tauschen, RAID Rebuild machen und abwarten. Dann die 2. Platte tauschen und erneut reparieren. Ein Backup würde ich aber vorhalten. Es kann sein, dass während des Vorgangs die andere Platte abraucht
ottosykora
17. Apr 2013
habe ich genau so gerade auf einer DS211+ gemacht
1 Platte raus, neue rein, dann auf Repair klicken, ging etwa 2h (habe nur 1T drin)
danach 2.Platte raus und das gleiche nochmals
alles bestens
moserno5
05. Jan 2016
Danke für die Info's
Bezüglich Raid: ich hab nur RAID (SHR) mit 2 identen Platteninhalten (permanente Spiegelung)
Platte 1 ist kaputt mit 1,5 TB und Platte 2 ist ok (ebenfalls 1,5 TB)
Ich möchte die Platte 1 tauschen und durch Platten gleichen Typs mit 2 oder 3 TB ersetzen. Ist das möglich.
Im Schritt 2 möchte ich die 2 Platte ebenfalls durch eine gleiche größe Platte ersetzen.
Es stellt sich nur die Frage ob ich eben größere Platten (2 oder 3 TB) verwenden kann (bei RAID (SHR)
lg
ja geht so wie von uns beschrieben
