Plex - Synology Verbindung…?
Twentyfour
08. Dez 2015
bräuchte mal bitte teuren Rat…
ich habe Plex auf meinem 4K LG TV installiert dieser ist mit der Fritzbox verbunden und daran meine Synology…
Nun muss man sich ja mit seinen Zugangsdaten bei Plex anmelden hat auch alles super funktioniert und ich kann auch Filme “streamen”
Nur ist es manchmal so das es bei 4k Filmen zum “puffern” kommt…
Meine Frage…
Läuft denn die Verbindung zwischen Plex also dem abspielen des Films und der Synology über meine Internet Verbindung oder sieht Plex ahhh das ist ein Heimnetz, da nehme ich meine Daten direkt aus dem Heimnetz… (was es ja soll)
Das Ding ist ich habe keine Portfreigabe oder NFS Freigabe auf der Fritz und Synology eingestellt. Nur halt angemeldet und als Quellordner meine Synology angegeben im Plex...
Angeschlossen ist alles per LAN Kabel
Hoffe Ihr versteht mich und ich habe mich gut ausgedrückt…
Vielen Dank
Arni
05. Okt 2012
Da du alles per LAN im Heimischen Netzwerk angeschlossen hast, geht die Verbindung nicht über das Internet. Ich vermute daher das das Puffern daran liegt das die DS die Filme transcodiert und dann erst an den TV schickt. Deshalb:
  • Hast du in Plex auf deinem LG die "Direkte Wiedergabe" ( so heißt das in meinem Samsung) eingestellt?
  • In welchem Format liegen die Filme vor?
  • Welches Tonformat?
Twentyfour
08. Dez 2015
Hallo also wie ich erkenne ist die direkte Wiedergabe eingestellt. (Siehe Bilder)
Tonformat wäre zb DTS und Format ist ne mkv Datei (HEVC Main 10 HDR) sagt der TV
Wenn ich mir die Datenauslastung auf der Synology anschaue geht es bis 9mbit / sec ist das normal... CPU und RAM ist im Rahmen...
IMG_20181113_104226.jpgIMG_20181113_104255.jpgIMG_20181113_104305.jpgIMG_20181113_104327.jpgIMG_20181113_104333.jpg
gaulo23
30. Mai 2013
Laufen die Ports alle auf 1gbit
Fusion
06. Apr 2013
Man kann sich im Plex Client über das "drei Schieber" Symbol technische Informationen einblenden lassen, was wie wiedergegeben wird und ebenfalls im Plex Web Client den Status / Aktuelle Wiedergabe und mit Mouse-Over sehen was wie transcodiert wird.
Ich befürchte ja fast es ist eine hevc (h265) auf h264 Transcodierung.
Entweder weil der Plex Client auf dem LG nicht mit h265 kann, oder weil Untertitel eingebrannt werden müssen, oder ähnliches.
Welche DS?
Plex-Pass? Hardware-Kodierung aktiv bei Verfügbarkeit?
Ach ja, Fritzbox Green-Mode (100 MBit) wie Gaulo sagt wäre auch ne Möglichkeit.
Twentyfour
08. Dez 2015
So also meine DS ist die DS418 play. Im Anhang sende ich die Film Infos. War das das was ihr meint? Wo soll ich genau schauen?
In der Fritz ist 1gbit eingestellt. Aber auf der Übersicht beim tv steht nur 100mbit...? Kann das sein das mein TV Lg 55SK8100LLA das nicht kann 1gbit?IMG_20181114_074842.jpgIMG_20181114_074627.jpgIMG_20181114_074550.jpg
TeXniXo
07. Mai 2012
100 MBits sind in dem Fall des aktuell geposteten Films (65 MBits) mehr als ausreichend. Generell sind 4K-Filme noch mit 100 MBits gut zu streamen (4k-Filme können bis zu 90-95 MBits schaffen, jedoch auch über 100 MBits möglich)..
Twentyfour
08. Dez 2015
Okay danke. Hab es gerade auch nochmal probiert... Er Streamer jetzt auch ruckelfrei... Aber ist es nicht merkwürdig das anscheinend mein TV kein GBit LAN hat?
Fusion
06. Apr 2013
Schwierig zu sagen, LG spezifiert das nirgends genau wie es aussieht. Überall spricht man nur von LAN/Ethernet.
Auf der anderen Seite empfehlen sie CAT7 Kabel die völlig überzogen wären für GBit Ethernet bei den normalen häusliche Kabellängen wo dieser Kabelstandard für 10GBase-T ausreichen würde.
Also einfach keine konkreten Infos auffindbar was Sache ist.
Leicht ungewöhnlich, bei TVs (andere Home-Entertainment Geräte mal ausgenommen) finde ich es aber schon. Selbst mein 4 Jahre alter Sony 55" hat eine GBit Buchse.
Welche anderen Informationen während der aktuellen Wiedergabe noch interessant wären habe ich ja in #6 schon geschrieben.
Twentyfour
08. Dez 2015
Okay werde denen dann mal schreiben bei LG. Werde euch berichten...
Zwecks den anderen Informationen kannst du mir bitte sagen wie ich genau da hinkommen Also wo ich da schauen soll? Danke
Fusion
06. Apr 2013
Im Plex Web Client (https://nas-ip:32400/web) über Aktivitäten oder Einstellungen > Aktuelle Wiedergabe mal nachsehen wenn du was am Fernseher abspielst.
Dort sollte ein Miniaturbild der Wiedergabe zu sehen sein und bei Mouse-Over Details zum Audio/Video Stream anzeigen. Da hab ich leider kein Screenshot dazu zur Hand.
Ebenfalls kann man im Plex Client am TV die dort aktiven Einstellungen während der Wiedergabe ansehen (welche Tasten-Kombi das genau ist, Optionstaste oder mittlere Taste im Navigationskreuz + Navi Tasten, oder Play/Pause +Navi Tasten musst du halt bei dir schauen)
Twentyfour
08. Dez 2015
Okay da schaue ich nachher mal. Lieben dank.
Also laut LG 100mbits....
Fusion
06. Apr 2013
Und die Plex Web GUI bestätigt dies, wenn die Wiedergabe läuft?
Falls ja, dann gibt es von dieser Seite kein Problem.
Kann natürlich immer noch sein, dass mal nicht genug gepuffert war und dann eine Spitze nicht abgefangen wird und es ruckelt oder was anderes das Netz oder die DS auch nur kurzzeitig belastet etc.
Eventuell hilft es auch den Port an der Fritte direkt in den 100 MBit Modus zu setzen, wenn der TV eh nichts anderes kann, oder mal die Fritte komplett außen vor zu lassen und alle Geräte an einen stand-alone Switch anzu schließen der hinter der Fritte hängt. Um auszuschließen, dass eventuell die Fritte hier kurzweilig "versagt" und deshalb der Stream zum TV abbricht/stockt.
Oder mal mit Konvertierung auf 1080p (hoch) zu arbeiten, wenn deine DS das von der CPU oder Hardware Unterstützung mit Plex packt, ob dann mit den reduzierten Datenraten auch noch Auffäligkeiten da sind.
