POP3 Abholung schlägt fehl
incurably
20. Mai 2019
Hallo Synology User,
ich habe seit heute morgen ein kurioses Problem, dass die Mailstation keine POP3 mehr empfängt.
Prdukt DS214
DSM Vers: 6.2.2-24922
Provider: Domainfactory / Test mit SSL und ohne
Ich verwende die Mailstation mit roundcube und die Einstellungen sind seit Jahren nicht geändert.
Es stehen keine Updates zur Verfügung.
In den Logdateien in
/volume1/@appstoe/Mailstation/mail/logs - errors ist folgende Zeile seit heute morgen aufgetaucht
PHP warning: Missing argument 1 for mailstation:extmail_email_check() in /volume1/@appstoe/Mailstation/mail/plugins/mailstation/mailstation.php on line 2771
Ich konnte leider via google neimanden mit ähnlichen Problemen finden.
Vielleicht ist heir mehr erfolg.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Falls die Fehlermeldung wirklich für das Problem steht: Für mich sieht das eher nicht nach einem Problem vom Abruf aus, sondern nach einem Problem mit PHP. Wurde PHP upgedatet? Was steht in Line 2771?
Ich habe leider keine Mailstation. Da können andere grundsätzlich viel besser helfen.
incurably
20. Mai 2019
Für interessierte
Ich glaube aber die funktion hier ist einfach nur die anzeige auf dem roundcube webmailer
Die funktion sieht so aus
function extmail_email_check($attrib)
$email = get_input_value('_email', RCUBE_INPUT_GPC);
$iid = get_input_value('_iid', RCUBE_INPUT_GPC);
$identity = $this->get_identity_by_email($email);
if ($identity&& $iid != $identity['identity_id']) {
$this->rc->output->command('show_alert', $this->gettext(array('name' => 'mailstation.emailduplicate', 'vars' => array('email' => $email))));
return;
$this->rc->output->command('extmail_submit');
Und der funktionsaufruf liegt in syno_extmail.js
this.http_post('plugin.extmail_email_check', '_email=' + $("input[name='_email']", form).val() + '&_iid=' + form._iid.value);
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich bin kein PHPler.
Aber es wäre bestimmt wünschenswert, wenn du die Zeile 2771 rot markierst. Das vereinfacht es dem professionellem PHPler den Fehler einzukreisen.
Auch eine Antwort auf meine Frage nach einem PHP-Update wäre bestimmt interessant.
incurably
20. Mai 2019
ok sorry
die Zeile im Eröffnungs-post das keine Updates vorhanden sind .. bezieht sich auf DSM und Packetzentrum
die Zeile 2771 ist
"function extmail_email_check($attrib)"
es sind in der Zwischenzeit weitere komische dinge aufgetaucht mit den ich leider noch weniger anfangen kann.
Ich habe den leisen verdacht, dass domainfactory im Verlauf des Wochenendes irgendwas mit den SSL Zertifikaten gemacht hat.
eine andere logdatei sagt nämlich folgendes
720590032:error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol:s23_clnt.c:827:
die Umstellung auf ohne SSL hat mit anderen Einstellungen erstmal das abholen ermöglicht ... ist natürlich kein zustand Mails plaintext abzuholen .. ich werde wohl mit deren Kundensupport Kontakt aufnehmen müssen
beatleJuice
10. Feb 2012
Hallo ich habe exakt das gleiche Problem seit dem letzten Update und konnte mit der SSL-Deaktivierung das Problem umgehen. Wäre wirklich toll, wenn jemand eine Lösung für das Problem kennt.
sweepy
26. Dez 2013
Ich hatte auch genau das gleiche Problem.
Der Synology-Support hat innerhalb eines Tages geantwortet und folgende Lösung präsentiert:
Bitte führen Sie einmal eine Änderung an den POP3 Einstellungen durch und speichern Sie diese.
Konfigurieren Sie die POP3 Einstellungen anschließend erneut auf den vorherigen Zustand.
Die Konfigurationsdatei sollte in diesem Prozess neu generiert werden und das Problem so beheben.
Ich hab nur jeweils auf "Speichern" geklickt - seitdem funktioniert wieder alles prima.
Blieden20
10. Aug 2016
Moin,
ich habe das gleiche Problem wie incurably:
Produkt DS214play, mit RC hole ich alle Email-Konten ab. Seit 2015 lief das sehr gut, einmal 2016 mit Filtern experimentiert und alles neu aufgesetzt. Bis 15. Mai ohne Fehler oder Probleme. Seit dem System-Update letzte Woche auf DSM Vers: 6.2.2-24922 wunderte ich mich über Ebbe im Postfach, aber auf den Telefonen und Computer keinerlei Fehlermeldung.
im error-log steht der gleiche Fehler:
3072796348:error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol:s23_clnt.c:827:
Ich hatte schon die MailStation deinstalliert und neu installiert und alle POP3-Daten sowohl neu per Hand eingetragen bzw. die gesicherte fetch-Datei überspielt, ja und natürlich SSL auch schon mal ausgeschaltet. Bei mir tut sich immer noch nix. Antwort des Supports heute:
Bei diesem gibt es ein bekanntes Problem nach dem Update, es hilft wenn man die Einstellungen von POP3 Fetch einmal bearbeitet und abspeichert.
Wo habt Ihr noch was angepasst bzw. neu gespeichert? In den Roundcube-Einstellungen oder in den fetch-Dateien der user unter /volume1/@appstore/MailStation/mail/ext?
Kann der Fehler auch noch wo anders liegen?
incurably
20. Mai 2019
also es hat bei mir nun endlich geklappt
ich habe wirklich alles neu eingestellt.... das Problem ist .. es hat ca 30.000 emails neu runtergeladen (die online noch gelagert waren)
absolut shitstorm ...
jetzt kann ich durchsort
bvrulez
Grüße, ich habe das gleiche Problem. Seit vielen Jahren läuft mein Mail Relay mit Strato hervorragend. Seit einigen Tagen (vermutlich seit dem automatischen Update) werden Mails nicht mehr von Strato abgeholt. Dieses Problem gab es auch nach dem letzten Update schon. Ich habe auch die Lösung mit der Konfiguration von POP3 oben gelesen und konnte das Problem beheben, indem ich in Roundcube die POP3-Settings kurz geändert, gespeichert und dann wieder zurückgeändert und gespeichert habe.
Dazu habe ich aber mal eine Verständnisfrage. Bei mir läuft das nämlich ohne Roundcube, sondern nur mit dem Mailserver. Ich hatte einmal versucht alle Pakete zu deaktivieren, die ich nicht unbedingt brauche, um die Syno öfter in Hibernation gehen zu lassen und seitdem ist Roundcube aus.
Nun frage ich mich, welcher Service eigentlich für das Abholen von Strato verantwortlich ist, wenn das Paket Roundcube gar nicht läuft. Das ging ja jahrelang trotzdem reibungslos.
Kann jemand bestätigen, dass der Service für die Abholung weiterläuft, auch wenn Roundcube gestoppt wird?
bvrulez
Also mittlerweile scheint das nicht mehr zu gehen. Deaktiviere ich die Mailstation bleiben meine Mails auf Strato liegen. Komisch, dass es früher funktioniert hat. Und schade, denn ich vermute, dass verhindert die Hibernation. Weiß jemand in welchem Intervall Roundcube die POP3-Abfrage startet? Finde da keine Einstellungen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Einstellung findest du im admin Bereich, wenn du dich als admin anmeldest.
bvrulez
Danke! Also im RC mit admin der DSM anmelden. Hat geklappt - hatte ich ewig nicht gemacht und schon vergessen, dass es überhaupt geht. Dort kann man die Minuten einstellen. Stand bei mir auf 5. Wahrscheinlich erklärt das mein Hibernation-Problem. Sobald dort eine Mail abgerufen wird, muss die gespeichert werden. Nachts, wenn keine Mails vorliegen läuft zwar der Prozess, aber hat keine Auswirkungen auf die Festplatten. Ich denke ich stelle es auf 180 Minuten.
