Poppi und Synology Disk Station-Performance Probleme
tr90
31. Mrz 2009
Hallo @all,
ich habe ein Problem mit meinem C-200, einer Synology Diskstation DS210j und einem Netgear Gigabit-Switch.
Der Aufbau ist so: da ich dort, wo der TV steht kein LAN-Anschluss hatte, habe ich mir über Powerline Adapter von devolo (dlan AV+ 200..)
eine LAN-Verbindung geschaffen. Die funktioniert auch ganz hervorragend (sind auch nur 8-10m). An dem Powerlineadapter am TV hängt ein Gigabit-Switch von Netgear, GS608. An diesem Schwitch ist dann der C-200, die DS210j und der TV (Philips 40PFL9704) angeschlossen. Der Poppi und die DS210j sind mit 50cm Cat6 Kabeln am Switch angeschlossen.
Vom Poppi kann ich auf die freigegebenen Ordner auf der DS210j zugreifen, Fime und Musik abspielen. Mit der Musik als MP3 geht das ganz hervorragend. Die Filme liegen im HD-Format auf der DS210j.
Wenn ich jetzt einen Film davon anschauen will, hab ich oft ein sehr ruckeliges Bild, Artefakte, Tonaussetzer, kurz keinen HD-Filmgenuss.
Ich dann zu TEstzwecken einen Film von der DS210j auf dei interne Platte des Poppi übertragen, von dort läuft der Film super, ohne Ruckeln oder Aussetzer.
Na ja, ich hab mir die DS210j extra angeschafft, um am Poppi einen ausreichend grossen Speicher zu haben (4 TB).
Wie kann ich das Problem lösen? Liegt das am Poppi oder an der Ds210j?
Was muss oder kannich machen, um die HD-Filme ruckelfrei von der DS210j anschauen zu können.
Die LAn-Schnittstelle am Poppi hab ich auf 10/100 eingestellt (hab ich hier im Forum gelesen, das das mit dem Gigabit-LAn am Poppi nicht so wirklich klappt).
Vielen Dank für Eure Hilfe
Thomas
Trolli
12. Jul 2007
Bei mir klappt das prima im Gigabit-Modus. Wüsste nicht, was es da für Probleme geben sollte. Probier doch mal aus, ob sich damit schon eine Verbesserung einstellt.
tr90
31. Mrz 2009
Kann ich den die DS210j direkt an den C-200 anschlissen?
Wenn ja, wie?
Mit einem normalen LAN-Kabel?
Danke
Thomas
AcidHoschi
21. Jul 2008
Hi
Mein Poppy (10/100) habe ich per LAN-Kabel am Switch (1000er).
Alle HD-Filme werden ohne Ruckeln o.ä. abgespielt.
Besorge dir doch einfach ein 10 LAN-Kabel, und schliesse es an
deinem Switch an. Dann kannst du deine restliche Hardware so
stehen lassen wie jetzt ...
Viel Erfolg!
tr90
31. Mrz 2009
Hi
Viel Erfolg!
was ist ein "10 LAn-Kabel"?
Danke
Thomas
AcidHoschi
21. Jul 2008
... meinte natürlich ein 10 Meter LAN-Kabel ...
Habe gerade übermüdete Augen, und kann keine
Rechtschreibfehler mehr erkennen :D
AcidHoschi
21. Jul 2008
Greifst du mit smb oder cifs auf den C200 zu?
itari
15. Mai 2008
SMB und CIFS meint das Gleiche. *guck*
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Bei PowerLine Verbindungen solltest du unbedingt nfs-tcp probieren. Allerdings ist PowerLine bei HD wohl so oder so kein Genuss mehr.
tr90
31. Mrz 2009
Also da hab Ihr meine Konfigration falsch verstanden.
Der C-200 und die Ds210j stehen direkt nebeneinander.
Der Switch dazwischen ist nur deshalb da, damit ich übers LAN auf beide Geräte zugreifen kann ohne jedesmal die LAN-Kabel umstöpseln zu müssen.
Ausserdem hängt da noch der TV dran und ne Wii.
Die Powerlineverbindung dient nur zum "Befüllen" der DS210j und des C-200, ist nur eine VErbindung zum anderen Zimmer, wo der Internetanschluss ist.
Ich jetzt mal die DS210j und den Poppi ohne den Switch direkt verbunden, da lief es schon besser.
Kann ein Gigabit-Switch wirlich so viel Geschwindigkeit aus dem Lan nehmen?
Auf die DS210j greife ich vom C-200 über den NFS-Browser zu.
Wie kann man das ganze noch optimieren?
Könnt Ihr mir einen Switch empfehlen, der entsprechend Preformace hat?
Danke
Thomas
itari
15. Mai 2008
Vielleicht hat ja eines der Netzwerk-Kabel eine Schuss. Probiere mal die direkte Verbindung mit beiden Netzwerl-Kabel und teste, ob eins besser als das andere geht.
Itari
AcidHoschi
21. Jul 2008
Da habe ich deine Netzerkverkabelng wirklich falsch verstanden ...
Mache mal ein Bild von der Poppy-Konfigurationsseite mit der
du auf dein Syno-Server zugreifst. Ich vergleich dann mal mit meinen
Einstellungen ...
