Photo Station Portforwarding für Photostation mit Server
glepps
02. Okt 2010
ich bin dabei, für meine Arbeitsstelle die DS 207 einzurichten und habe ein Problem mit der Weiterleitung auf die Photostation. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Situation:
Sicht aus dem Internet:
Router, dahinter am Switch ein Win 2003 SBS, parallel die PCs und nun die DS.
DHCP macht der Server.
Auf dem Switch sind die Ports 80, 443 usw alle auf den SBS-Server geroutet und müssen auch so bleiben, damit dieser von außen erreichbar bleibt.
Port 5000 geht auf die DS, das funktioniert auch wunderbar. Ich kann die DS vom Internet administrieren.
Mein Problem ist, dass nun auch noch die Photostation aus dem Internet erreichbar sein soll. Beim DSM kann man ja einen zustätzlichen Port hinzufügen. Da habe ich mal die 8000 eingetragen und im Router eine Weiterleitung auf die DS, Port 8000 angegeben. Doch leider kann "keine Verbindung zur Seit ... dyndns.org:8000" aufgebaut werden.
Wie sollte ich vorgehen?
Vielen Dank für jede Hilfe und Tipps
Grüße
glepps
Matthieu
03. Nov 2008
Probierst du wirklich von außen? Es gibt Router, die können mit Anfragen von innen die wieder auf das LAN zeigen nichts anfangen ...
Nimmst du bei der Domain auch "/photo"?
MfG Matthieu
glepps
02. Okt 2010
Hallo Matthieu,
vielen Dank für deine Antwort.
Jepp, ich versuche es von außen. Hab es gerade "sicherheitshalber" von innen versucht.
Also: innen-ip/photo funktioniert. innen-ip:8000 routet weiter auf :5000/webman (Anmeldung). Ich denke da muß ich was auf die Photostation lenken aber wie? Muß die "Web Station" aktiviert sein? Brauche ich einen Virtuellen Host? Spricht etwas gegen den Port 8000?
Irgendein Häkchen fehlt irgendwo. Aber wo? Dann wäre ich glücklich(er)
glepps
jahlives
19. Aug 2008
Also auf den Port 5000 wirst du dann weitergeleitet, wenn die Webstation nicht läuft und/oder sich keine index.html|php|htm in /volume1/web/ befindet
glepps
02. Okt 2010
Jetzt ist die Frage: Brauche ich die, um von außen über xxx.dyndns.org:8000 auf die Photostation zu kommen? Bis jetzt habe ich keine index.html gebraucht.
Was muß ich tun, um die Umleitung hinzukriegen? Bin für Ideen und Vorschläge sehr dankbar
Grüße
glepps
a-jay
14. Nov 2007
Da die Photostation der DS auch auf Port 80 "hört" (Aufruf normalerweise mit www.wasauchimmer.de/photo), du diesen ja aber auf deinen Windows-Server umgeleitet hast, sollte es vielleicht so gehen:
Im Router Port 10080 auf <IP-der-DS> Port 80 umleiten. Dann sollte die Photostation von ausserhalb mit
www.wasauchimmer.de:10080/photo
zu erreichen sein. Leider können nicht alle Router bei der Weiterleitung auch den Port wechseln.
A-Jay
glepps
02. Okt 2010
JAAAHHH!:D:D:D Das war es! Genial! Vielen Dank!
So einfach wärs gewesen! :rolleyes:
