ich schaffe es nicht auf meinem DS416play die Teamspeak3 Installation von Diablo extern erreichbar zu machen.
Um das ganze schön einfach zu machen habe ich einen Kabelanschluss und kann nicht über ipv4 erreicht werden.
Ich habe eine Domain angemietet und diese auch erfolgreich mit der IPv6 Adresse meines NAS verknüpft, Letsencrypt Zertifikat inklusive. Webanwendungen können aufgerufen werden. (Nachdem ich den ipv6 port intern in nginx auf den ipv4 port forwarde, sonst scheint das Zertifikat nicht zu greifen)
Aktueller Zustand der mich verzweifeln lässt: Wenn ich den Port 9987 im Router (Fritzbox) "nur" freigebe, erscheint er über http://www.ipv6scanner.com als "filtered", also habe ich das NAS zum Testen als exposed Host komplett freigegeben, die Firewall des NAS denied aber alles was ich nicht explizit freigegegen habe. Dann meldet der IP Scanner den Port als "closed".
Jetzt ist der Port 9987 aber freigegeben und "sudo netstat -lnp | grep ts3" spuckt folgendes aus:
tcp 0 0 0.0.0.0:10022 0.0.0.0:* LISTEN 15078/./ts3server
tcp 0 0 0.0.0.0:30033 0.0.0.0:* LISTEN 15078/./ts3server
tcp 0 0 0.0.0.0:10011 0.0.0.0:* LISTEN 15078/./ts3server
tcp6 0 0 :::10022 :::* LISTEN 15078/./ts3server
tcp6 0 0 :::30033 :::* LISTEN 15078/./ts3server
tcp6 0 0 :::10011 :::* LISTEN 15078/./ts3server
udp 0 0 0.0.0.0:9987 0.0.0.0:* 15078/./ts3server
udp6 0 0 :::9987 :::* 15078/./ts3server
Andere Ports die ich in der NAS Firewall freigebe sind dann auch von außen erreichbar. (d.h. "open" via Portscanner)
Wenn ich den Port für TS3 ändere (auf z.b. 60000) passiert das gleiche.
Was mache ich falsch?
