Ports nicht offen
Mero
07. Jan 2013
ich kriege meine Ports nicht geöffnet. Bei Prüfung mit einem Portscanner auf meiner IP sind immer alle geschlossen.
Der DDNS löst auf die richtige IP auf (mit Whatsmyip geprüft).
Die interne Adresse der DiskStation lautet: 192.168.0.196
FTP Dienste sind aktiviert.
Liegt es an einem Konfigurationsfehler am D-Link Router (DIR-635)?
Bild1: Was in das Textfeld mit der 6 reingehört weiß ich nicht. Ist das ein Fehler?
Hier meine Einstellungsbilder für FTP:
Router:
DS112j:
Danke für jede Hilfe!
jahlives
19. Aug 2008
imho gehört bei der 6 auch TCP rein
Mero
07. Jan 2013
Danke für die Antwort.
Das ist es leider nicht. Habe es geprüft.
Die Zahl 6 steht offenbar für das TCP Protokoll. Wird automatisch eingetragen, wenn man im Dropdown darüber TCP auswählt. (17 steht für UDP und 257 für Beide Protokolle).
Hat noch jemand eine Idee warum ich keine Ports meines Routers öffnen kann??
Ich verstehe es nicht.
jahlives
19. Aug 2008
Hast du es wirklich von aussen getestet mit dem Zugriff? Also auch den Portscan von extern gemacht (Webtool o.ä.)? Ich kenn den Dlink ned und frage zur sicherheit blöd: musst du die Checkbox vorne nicht anwählen? Oder ist die nur zum löschen?
Mero
07. Jan 2013
Ich habe den Fehler gefunden.
Die Benutzerführung bei D-Link ist wirklich irritierend!
Ich habe die grünen haken vor den einzelnen Regeln nicht gesetzt!
Da muss man erstmal drauf kommen, da sie nicht automatisch gesetzt werden, wenn man eine bestehende Regel bearbeitet.
Jetzt gehen auch alle Mobile Apps für Video etc.
Ein Problem bleibt noch beim FTP Zugang via Filezilla kriege ich einen Timeout nach dem LIST Befehl. Das hatte ich vorher noch nie.
Hier die Logeinträge:
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 xxxx FTP server ready.
Befehl: USER xxxx
Antwort: 331 Password required for admin.
Befehl: PASS xxxxxxxxxxxxx
Antwort: 230 User xxxx logged in.
Befehl: OPTS UTF8 ON
Antwort: 200 OK, UTF-8 enabled
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (192,168,0,196,216,242)
Status: Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Benutze stattdessen die Serveradresse.
Befehl: LIST
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Mero
07. Jan 2013
Wie ich sehe hast du es auch gemerkt. Danke, genau das war es. Ich dachte auch die Checkboxen sind zum löschen, wie meistens bei solchen Listen ;-)
Jetzt habe ich noch ein Problem bei FileZilla. Werde mal ein anderes FTP Tool probieren.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
im DSM noch einen Haken setzen bei Externe IP im PASV-Modus berichten.
Mero
07. Jan 2013
Besten Dank Götz.
FileZilla verbindet jetzt auch mit aktivierter SFTP Einstellung. Die war im Client noch nicht gesetzt.
