Portweiterleitung funktioniert nicht
negil
26. Jun 2010
Ist möglicherweise. eher ein Router-Problem als ein DS-Problem. Aber vielleicht hat ja trotzdem jemand eine Lösung.
Dyndns hab ich aktiviert und funktioniert (bzw. Status ist bei der DS auf grün). Port-Weiterleitung zuerst manuell, dann weils nicht funktioniert hat noch per DSM-Wizard einrichten lassen (macht dieselben Einträge beim Router). Sollte also alles stimmen. Mein Router ist der Linksys WRT 610n mit DD-WRT v24-sp2 drauf, verbunden an einen Netopia-Router, der als VDSL-Modem die Verbindung zum ISP macht.
Wenn ich dann in der DSM unter "Routerkonfiguration" auf Verbindungen testen klicke, kommt bei allen Portweiterleitungen das Verbindungstestergebnis: "fehlgeschlagen". Und von extern funktioniert der Zugriff auch nicht.
Was könnte das Problem sein? Macht der Router die Weiterleitung nicht oder akzeptiert die DS irgendwas nicht?
Vielen Dank für eure Inputs!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in welchem Modus arbeitet der Netopia Router, als Router oder als Modem/Bridge? Wenn er als Router arbeitet mußt Du dort auch die Portweiterleitungen machen auf den WRT.
macrockdoc
13. Sep 2010
Hallo negil,
könnte es eventuell daran liegen, dass die Firewall der DS aktiviert ist (zusätzlich zu der des Routers) und die notwendigen Ports in der DS-Firewall nicht freigeschaltet wurden?
Gruß macrockdoc
