Portweiterleitung
Miesnis
04. Jul 2007
hab mich jetzt bei dyndns angemeldet, weil ich eine eigene Website auf meiner DS-106j hosten möchte.
Mein Problem: Ich komm mit der Portweiterleitung irgendwie nicht klar.
Ich hab bei meinem Router den virtuellen Server eingeschaltet, und dem gesagt, dass alle Aufrufe über den externen Port 80 (der doch von http benutzt wird) an die IP von der DS weitergeleitet werden sollen, interner Port ebenfalls 80. Wenn ich aber die URL aufrufe, komme ich zum Web-Konfigurationsprogramm von meinem Router. Ich benutze einen Sinus 1054 DSL. Was hab ich da falsch gemacht? Danke für eure Antworten.
mfg,
Miesnis
adlermic
14. Jul 2007
Hi.
Mit welcher IP versuchst du denn auf den Port 80 zuzugreifen?
Du musst die externe IP des Routers verwenden, die die dir dein ISP zuweist. Erst dann schlägt die Port-Weiterleitung zu.
T4B_
06. Apr 2007
Hast du bei der DS die Web-Station aktiviert (unter Netzwerkdienste => Web Service)?
Miesnis
04. Jul 2007
Ich hab über die externe IP zugegriffen, habs gerad noch mal getestet, klappt nicht. Ich komm nur bis zu meinem Router und dessen Konfigurationsprogramm und die Port Weiterleitung is nicht. Die Webstation hab ich aktiviert und eine kleine Test html Datei reingestellt, was über die interne IP von der Station auch prima klappt, aber von außem kommt man halt nicht dran. Ich schätze mein Router hat da irgendetwas verbacken.
:confused:
Gruß,
Miesnis
Chrunchy
05. Mrz 2007
Das sieht fast so aus, als würde der Webconfig vom Router auf den Post 80 liegen und du hast im Router Remote-Konfig aktiviert.
Schalte Remote-Konfig ab und versuche ggf. den Port vom Webconfig im Router umzulegen.
HTH
Miesnis
04. Jul 2007
Die Fernverwaltung ist und war ausgeschaltet, habs gerad überprüft, trotzdem kommt man zu dem dusseligen Web-Konfigurationsprogramm, wenn man die externe IP Adresse eingibt. Über FTP erhalte ich auch keinen Zugriff, obwohl ich auch da die Ports weitergeleitet habe (intern/extern 21). Die Routerfirewall habe ich zum test komplett abgeschaltet. Ich verstehs einfach nicht.:(
Grüße,
Miesnis
T4B_
06. Apr 2007
Ich habe das selber noch nicht getestet, aber was passiert denn, wenn du über "Zusätzlichen HTTP-Port hinzufügen" einen neuen Port hinzu fügst und in deinem Router die 80 auf den neuen Port weiterleitest?
flicflac
13. Feb 2007
@Miesnis
Wenn du auch beim Eintippen von der URL oder der externen Adresse auf das Konfigurationsprogramm geleitet wirst, ist dies nicht ungewöhnlich. Bei einem der ersten Aufrufe hat sich dein Router die Zieladresse gemerkt und festgestellt, dass er gerade so gut die DiskStation direkt ansteuern kann. Du kannst dies leicht mithilfe des Befehls "tracert" in der (DOS-)Eingabeaufforderung überprüfen.
Um den Router zu einer neuen Suche zu veranlassen, musst du ihn - zumindest bei den meisten Modellen - kurz vom Strom nehmen. Dann wird die interne Tabelle gelöscht.
Miesnis
04. Jul 2007
So, ich denke es klappt jetzt. Anscheinend wird man immer zum lokalen Gateway weitergeleitet, wenn man von einem Rechner im Netzwerk die externe IP Adresse eingibt. Das wusste ich nicht. Danke für eure Hilfe.
Gruß,
Miesnis
