Portweiterleitungsproblem?
enaef
27. Feb 2016
Hallo zusammen
Nach der Umstellung von DSL auf Glasfaser, verbunden mit einem vom Internetprovider gelieferten (und obligatorisch einzusetzenden) Router, funktioniert Bit Torrent nicht mehr.
Die Ausgangslage:
Internet-Provider: Sunrise (Schweiz)
Router: Sunrise Box (basierend auf Sagecom F@st 5360)
NAS: DS716+ / DSM 6.0.2-8451 Update 1
LAN1: IP fix zugewiesen und auf Sunrise Box entsprechend reserviert
UPnP: bei Sunrise Box aktiviert.
Der EZ-Internet-Assistent meldet, dass der UPnP-Router den Kompatibilitätstest nicht bestanden hat, die Portweiterleitungsregeln aber manuell auf dem Router eingerichtet werden können.
Das ist nun Neuland für mich; ich habe noch nie ein Portforwarding eingerichtet und fühle mich unsicher.
Ich habe in der Internetbox folgende Regel manuell hinzugefügt, bringe Bittorrent damit aber nicht zum Laufen:
Dienst: Bittorent
Protokoll: TCP - UDP
Externer Host: habe ich leer gelassen, die Box hat dann selber ein Sternchen eingefügt
Interner Host: habe ich die IP-Adresse des LAN1 der DS716+ eingetragen (welche reserviert ist)
Externer Port: 16881
Interner Port: 16881
Ist die Portweiterleitung falsch definiert?
Sind weitere Portweiterleitungen nötig?
Muss ich sonst eine Einstellung vornehmen, welche ich nicht beachtet habe bisher?
Torrents werden gefunden und können zum Download hinzugefügt werden, aber in der Spalte 'Tracker' heisst es 'Connection failed' oder 'Could not connect to tracker'.
Unter ADSL (selber Provider, aber mit privatem Netgear-Router) funktionierte die Download Station oder auch MicroTorrent, welches ich vor der DS verwendete. Mit dem Glasfaserzugang und der Internet Box geht auch MicroTorrent auf Windows nicht mehr, aus denselben Gründen.
Was hingegen funktioniert, sind RSS Feeds.
Besten Dank für alle Hilfe
TheGardner
30. Nov 2012
Scheint für den Port 16881 erstmal korrekt zu sein! Aber vielleicht brauchst Du noch andere Ports für den Tracker?
