Postfix und der ver... smtpD-Dämon
alexander_01
03. Nov 2009
Der Stand war/ist:
Postfix soweit konfiguriert, dass es mails an Mailprovider übergibt.
Die Berechtigung liest Postfix aus einer selbst angelegten sasl_passwd.db-Datei.
Daher der Verweis in Postfix mit: smtp_sasl_auth_enable = yes.
Jetzt könnte die Geschichte enden, aber nach einem Neustart steht in der main.cf dann immer noch folgendes:
smtpd_sasl_auth_enable = yes.
Prompt funktioniert nix mehr. Nehme ich den smtpd-Dämon aus der Datei raus, postfix reload, klappts wieder.
Wie sage ich dem Dämon von smtp, wo er die Berechtigung für den Mailversand nachschauen soll ?
Denn in sasl_passwd.db in /usr/syno/mailstation/etc schaut der nicht nach...
Grüsse,
Alexander
jahlives
19. Aug 2008
Der Eintrag nach dem Reboot kommt wohl weil du im DSM bei SMTP die Option "authentifizierung" verwendet hast. Diese Option bezieht sich afaik nur auf den Daemon.
Der Daemon schaut solche Daten normalerweise entweder in /etc/passwd nach (für lokale Benutzer) oder benutzt das "Interface" zu Dovecot. Dovecot schaut diese Daten dann entweder auch in /etc/passwd (lokale Benutzer) oder in "seiner" Passwort Datei nach (virtuelle Benutzer).
Wenn du via SMTP Client Emails an andere Mailserver schickst, dann verwendest du genau genommen ein Relay. Diese Einstellungen werden normalerweise über die entsprechenden Parameter in der main.cf gesetzt. Du kannst problemlos smtp SASL und smtpd SASL parallel verwenden, das sollte gehen. Vielleicht hilft dir http://syno.tobisworld.homeip.net/absenderbasiertes_relaying weiter
alexander_01
03. Nov 2009
Danke. Bin heute erst wieder zum Testen gekommen.
Geholfen hat mir, dass ich einfach die Authentifizierung abgeschaltet habe.
Nochmal Dankeschön :)
jahlives
19. Aug 2008
Das eine sollte aber mit dem anderen nix zu tun haben (resp keinen Einfluss haben). Das eine ist die Authentifizierung am SMTP-Daemon für deine User, die Emails via die DS verschicken. Das andere ist dann wie der SMTP Client beim Zustellen von Emails an externe Server authentifiziert.
Das sind unabhängige Konfig-Vars im Konfig-File. Meine Vermutung ist, dass du irgendwo in der Konfig etwas nicht korrekt gemacht hast.
Wenn du magst kannst du mir ja mal deine Konfig schicken und ich schaue sie mir mal durch. Bitte als zip File an tobster(ät)tobisworld(point)homeip(point)net
