power off retract?
ottosykora
17. Apr 2013
Hallo HD Fachleute.
habe wieder ein Problem, eine 918+ gecrasht, sind WD80EFAX (CMR) drin, 3 Stk. In Bay 1, 3, und 4.
Warum jetzt schon alle kaputt ist weiss ich noch nicht wirklich.
Was mit aber auffällt, alle Platten haben den Wert Power-off-retract sehr hoch. Die wirklich defekte Platte (Laufwerk3) hat 6kh aber ca 15000 power-off-retract.
Was sagt mir so was?
Auch die beiden anderen haben sehr viel power-off-retract.
Ich bin nicht vor Ort, es ist sehr weit weg, kann hier nur mit Teamviewer drauf gelegentlich.
peterhoffmann
17. Dez 2014
ottosykora
17. Apr 2013
ja, ich bin da auch verwirrt. Habe gerade jetzt Versuche gemacht mit einer 216+ und 2T WD red Platten.
Stecker brutal gezogen, der Wert steigt um 1.
Für mich logisch.
Was nicht klar ist: die Platte 1 zum Bsp hat auch 6kh, diese Zahl ist etwas mit 5000.
Die Platte 3 hat auch 6kh, aber 15k power-off-retract.
Diese Platte ist aber auch schon defekt offenbar, Pool und Volume gecrasht.
Habe die DS abstellen lassen und neue Platten bestellt.
Leider genau die gleichen. War das Fehler? Hätte ich vielleicht besser die pro Platten mit max 7200rpm und Vibrationsschutz bestellen sollen?
ottosykora
17. Apr 2013
jetzt habe ich geschaut bei einer anderen DS, die hat 2x WD80EFZX-68UW8N0
Dort sind auch beide Werte immer gleich und hoch.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das sollte normalerweise nicht sein. Ich gehe daher davon aus, dass das einfach nur ein Fehler in der Firmware ist. Der Wert für power off retract sollte nur zählen, wenn sie wirklich stromlos gemacht wird. Aber das ist nur ein statistischer Fehler und sollte für die Funktion egal sein.
ottosykora
17. Apr 2013
Bei der DS mit WD80EFZX-68UW8N0 gab es allerdings wirklich sehr viele Stromausfälle, dann dachte ich das sein einfach davon.
Bei der im #1 soll es mit den Stromausfällen eigentlich besser sein, ist eine grosse APC UPS dabei. Darum wundert mich das und auch warum die Platte 3 schon jetzt voll kaputt ist nach 6kh
Ob da ein Zusammenhang ist?
Hier bei mir, die 216+ macht bei Strom aus den Zähler nur bei der power-off-retract
peterhoffmann
17. Dez 2014
Nr. 4 ist unauffällig, Nr. 3 Elektroschrott und bei Nr. 1 geht's auch schon mit den fehlerhaften Sektoren los.
