Moin zusammen!
Ich hab da ein Problem mit der VPN Verbindung. Wenn ich auf meinem iPad/iPhone die VPN Verbindung aufbaue, funktioniert es ... oder eben auch nicht. Grundsätzlich kann ich sagen, dass es meist nicht vor dem 5. Versuch funktioniert. Wenn dann aber die Verbindung aufgebaut wurde, funktioniert alles problemlos. Will sagen, die Einstellungen müssen eigentlich richtig sein, da es ja irgendwann mal funktioniert (natürlich ohne Änderungen dazwischen).
Wenn es nicht funktioniert, kommt aber auch keine Fehlermeldung. iOS sagt "Starten" und nach einiger Zeit (so um 15-20 sec.) stoppt der Versuch und die Anzeige geht zurück auf normal, keine Fehlermeldung. Manchmal kommt dazwischen kurz "Authentifizierung" und dann stoppt wieder der Verbindungsversuch. Im Protokoll auf der DS steht gar nix.
Kennt das jemand? Irgendeine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Mitch
Mitch
