PPTP verbindet und trennt innerhalb von einer Sekunde
Lmplr
04. Feb 2017
seit einem Umzug habe ich folgendes Problem:
Ich kann mich zu meiner DS214 Play grundsätzlich via PPTP verbinden, allerdings wird die Verbindung innerhalb von einer Sekunde automatisch wieder getrennt.
Das Ganze sieht im Protokoll dann so aus:
Typ Datum & Zeit Protokoll Benutzername Ereignis
Information 2017/02/04 16:56:11 PPTP Tim Disconnected from [82.112.129.8] as [10.0.0.1].
Information 2017/02/04 16:56:10 PPTP Tim Connected from [82.112.129.8] as [10.0.0.1].
Weiteres:
- Der Port 1723 wird natürlich am Router weitergeleitet.
- Die benutzte IP Ist nicht gesperrt
- Die Synology Firewall ist an, beinhaltet aber keine Einträge meinerseits (mit ausgeschalteter FW ist das Ergebnis dasselbe)
Die Einstellungen für PPTP sind:
MS-CHAP v2
Require MPPE
MTU 1400 (hier habe ich auch mit 1500 sowie 1300 bereits experimentiert. Ohne Erfolg)
Hat jemand spontan eine Ahnung warum die Verbindung offensichtlich zustande kommt, jedoch sofort wieder getrennt wird?
Vielen Dank vorab!
Lmplr
04. Feb 2017
Ich habe es heute auch mal mit OpenVPN getestet. Das Resultat ist dasselbe.
Die Verbindung kommt zustande und wird im gleichen Moment wieder getrennt.
Auch ein MTU-Wert von 1000 ändern nichts.
Lmplr
04. Feb 2017
Okay, sieht nach einem Problem mit meinem Android Phone aus.
Auf einem Win7 Client funktioniert die PPTP-Verbindung ohne Probleme.
heavy
13. Mai 2012
OK denn vorher hätte ich ein Problem beim verschlüsseln vermutet aber wenn openvpn auch nicht ging wäre das schon wieder komisch gewesen.
Ich habe aber ehrlicherweiße das Problem gerade andersrum. Händy geht aber rechner nicht mehr. ;)
Lmplr
04. Feb 2017
Laut OpenVPN Log kommt die Verbindung zustande: EVENT: CONNECTED.
Dann gibt's einen weiteren Eintrag: LZO-ASYM init swap=0 asym=0.
Und der nächste Eintrag ist dann einfach: EVENT: DISCONNECTED
Bin da ehrlich gesagt etwas ratlos. Werde die Netzwerkeinstellungen des Handys wohl mal zurücksetzen...
