Problem beim Einrichten von Netzlaufwerken
sniperman
01. Jan 2009
ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mit weiterhelfen. Ich besitze eine DS-107+ und habe dort mehrer Ordner freigegeben. Die Freigaben sind für "user1" und "user2".
Nun möchte ich die Ordner unter Windows (Vista und 7) jeweils als Netzlaufwerk einbinden, welche beim Windowsstart automatisch verbunden werden.
Wenn ich über "Explorer->Netzwerkumgebung->Diskstation" den Ordner als Netzlaufwerk verbinde und angebe "Verbindung bei Start wieder herstellen", dann wird dies beim Neutstart ignoriert und es werden keine Netzlaufwerke verbunden geschweige denn im Explorer angezeigt.
Nutze ich hingegen die Diskstation Assistenten zum Verbinden der Laufwerke, dann bleiben sie nach einem Neustart zwar im Explorer sichtbar, aber die Verbindnug kann nicht hergestellt werden.
Bisher habe ich das Problem umgangen, indem ich die Laufwerke mit dem "netuse"-Befehl mittels Batch-Datei in der Autostart verbunden habe. Aber das kann doch keine dauerhafte Lösung sein.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und was ich einstellen muss, damit die Laufwerke einwandfrei beim Start automatisch verbunden werden? Da ich bisher keine ähnlichen Beiträge gefunden habe, gehe ich davon aus, dass bei Euch das Verbinden einwandfrei klappt.
Übrigens: Der Benutzername der jeweiligen Windowsrechner ist mit dem Usern der Diskstation identisch.
sniperman
01. Jan 2009
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen???
itari
15. Mai 2008
Groß-/Kleinschreibung auf der DS und auf dem PC identisch? Und auch das Kennwort auf beiden gleich?
Itari
sniperman
01. Jan 2009
verwende nur kleinschreibung, um solche fehler auszuschließen.
Am PC habe ich nur die User, ohne Kennwort, angelegt.
Jedoch gehe ich eigentlich davon aus, dass dies egal sein müsste, da ich das Passwort für die DS ja beim verbinden mit dem Laufwerk eingegeben habe.
Wenn ein identisches Passwort in beim Windows-User die Voraussetzung für eine funktionierende Verbindung wäre, dann gäbe es ja auch das Problem, dass die jeweiligen User ihre Passwörter nicht ändern dürften.
Habe ehrlich keine Erklärung für mein Problem. Weiterhin ist es auch so, wenn ich mit meiner "netuse"-Batch (welche ich zwischenzeitlich weiterverwende) die Verbindung herstelle und ein Programm auf dem Netzlaufwerk ausführen möchte, dann muss ich - obwohl das Laufwerk verbunden ist - erneut Benutzer und Passwort eingeben. Manchmal kommt es dabei vor, dass im Benutzernamen dann schon "PC-Name/Username" drin steht. Um eine Verbindung herzustellen muss ich dann "PC-Name/" aus dem Feld Benutzername rauslöschen und das Passwort eingeben.
Hoffe meine Darstellung ist nachvollziehbar.
itari
15. Mai 2008
Leg mal für die User Kennworte auf dem PC und auf der DS an und berichte, ob es dann geht.
Hintergrund: Es gibt auf der Windows-Seite verschiedene Verfahren (ich glaube mittlerweile 6), sich an einen SMB/CIFS-Server (Samba, Windows-Server usw.) anzumelden. Die meisten Verfahren brauchen Kennworte. In den lokalen Sicherheitsrichtlinien bzw. in der Registry kann man auch konfigurieren, welches Verfahren man hauptsächlich verwendet bzw. kann Verfahren aktivieren bzw. deaktivieren.
Itari
sniperman
01. Jan 2009
Klasse itari! :D Genau das wars! Laufwerke werden nun beim Neustart verbunden.
1. Habe die Groß/kleinschreibung dem Usernamen auf der DS angepasst.
2. habe dem windows user das gleiche Passwort wie auf der ds gegeben.
jetzt kenn ich schon mal die ursache. nun muss ich nur noch en mittel finden wie ich mich auch ohne kennworteingabe anmelden kann. für meinen rechner zuhause möcht ich nicht zwangsweise ein passwort vergeben.
Auf jedenfalls schon mal danke für Deine Hilfe bis hier her, itari!
sniperman
Trolli
12. Jul 2007
Ich mache es so: Ich hab auf meinem Rechner zu Hause zwar ein PW (das gleiche wie auf der DS) aber ich lasse mich automatisch anmelden. Dadurch spar ich mir dann die Passworteingabe.
sniperman
01. Jan 2009
Klar, dass ist eine Idee. Aber wenn man pro Rechner 2 User hat, dann geht das meines wissens nach nicht, oder?
Habe am Desktop-PC und am Laptop jeweils zwei User. Einmal meine Freundin und einmal meine wenigkeit. Dies ist nötig, da ich unterschiedliche Freigaben für bei den Usern habe.
Kann man das denn so in Windows einstellen, dass ich beim Klick auf den jeweiligen User im Anmeldebildschirm automatisch angemeldet werde? Wenn ja, wo stell ich das dann ein?
zplan
12. Dez 2007
Ich habe bei mir ein .vbs Script geschrieben, welches im Autostart Folder liegt. Dort steht drin, dass er sich mit User 'xy' und Passwort an der DS anmelden und diverse Netzlaufwerke einrichten soll. Funktioniert prima und ich kann unabhängige User anlegen für DS und Windows. Oder Script einfach schnell auf den Laptop ziehen und Doppelklicken und schon sind auch dort die Laufwerke verbunden.
PS: kann auch ein Batch-File sein, wenn man nicht vbs will :)
sniperman
01. Jan 2009
dies habe ich bisher ja auch immer so gemacht. halt nur mit ner batch-datei. habe darin mit dem netuse befehl die laufwerke verbunden. führte jedoch folgendes problem mit sich:
immer wenn ich eine datei auf dem netzlaufwerk ausführen wollte (zum beispiel ne setup.exe), musste ich benutzername und passwort erneut eingeben. allerdings habe ich dabei dann keinen zugriff bekommen.
mir ist halt wichtig, dass ich die netzlaufwerke wie lokale laufwerke nutzen kann, ohne dauernd von pop-ups genervt zuwerden.
jahlives
19. Aug 2008
Dann schau dir mal iSCSI an. Solche Ressource werden direkt in den Verzeichnisbaum des Clients eingebunden. Du kannst es sogar mit NTFS formatieren wenn du das so willst.
zplan
12. Dez 2007
Diese Einschränkung habe ich bei meinem .vbs Script nicht.
Trolli
12. Jul 2007
Ich denke das Problem entsteht nur, wenn die Benutzernamen in Windows und DS identisch sind aber andere Passwörter benutzt werden.
GasserMa
04. Okt 2009
Das Problem hatte ich auch. Der Fehler war; Vista speichert die Passwörter nicht selber ab! Ist wohl ein Bug von Vista.
Die Lösung ist: Geht zu „Benutzerkonten“ und dann zu deinem Konto.
Weiter, dort unter; "Eigene Netzwerkkennwörter verwalten", trage dort dann das Passwort und den Benutzer manuell ein. Ab nun werden die Laufwerke beim Start automatisch verbunden!
Gruss
Mark
wingo
15. Okt 2009
Mir geht es genauso... will keine Kennwörter
bin ganz neu hier... Kannst Du mir denn Dein Script vielleicht zur Verfügung stellen?!
Grüße...
xandi
11. Mrz 2009
Ich habe ein ähnliches Problem.
Das Firmwareupdate meiner DS 107+ wollte partout nicht funktionieren (ich wollte das Squeezecenter installieren). Deshalb habe ich die DS zurückgesetzt, RESET!
Daten sind sicher :cool:
Nun habe ich Firmware 2.2. -0959 und DS Assistant Vers. 1063.
Ich habe einen neuen User (Name wie Benutzer in Win7) mit gleichem Kennwort angelegt (siehe mein Vorgänger oben).
Nur habe ich nicht so viel Glück wie er.
Ich bekomme immer wenn ich versuche, wie vorher, Netzlaufwerk einbinden, die Meldung: Netzwerkpfad wurde nicht gefunden (53).
Die Meldung (ähnlich) bekomme ich auch auf der XP Partition mit der "alten" DS Assistant version.
Was tun - ich bin verzweifelt.
PS: Das Einspielen der Spueezecenter ...spk funktioniert dennoch nicht :mad:
Ist die DS vielleicht einfach kaputt.
Siehe auch http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=9392&highlight=xandi mein Leidensweg.
itari
15. Mai 2008
Schalte mal alles aus ... warte 15 Minuten ... dann zuerst die DS einschalten ... dann deinen PC und nochmal probieren mit dem Netzwerklaufwerkseinbinden ...
Itari
xandi
11. Mrz 2009
Danke, Danke, Danke! :D
Es geht! Ich habe nur feststellen müssen, dass man immer Häkchen bei automatisch verbinden setzen muss. Und zwar im Dialog des Assistenten UND im erscheinenden Netzwerkdialog von WIN 7.
Da ich das bei einem Ordner vergessen hatte, musste ich die ganze Prozedur, inkl. alles ausschalten nochmal machen. Aber das Ergebnis ist es wert.
Dann sind aber auch alle Laufwerke sofort nach dem Start des WIN-Benutzers da. Vorher mußte ich mich immer erst nach jedem Neustart anmelden!
