Problem: DS713+ (DSM 5.1) mit 2x 3 TB Raid 1 sollen auf DS415+ mit 4x3TB
columbo1979
21. Aug 2010
bekomme die Tage meine DS415+ mit 4 x 3 TB und habe jetzt eine DS713+ (DSM 5.1) mit 2 x 3 TB in Raid 1
möchte kein RAID mehr, sondern "normale" Platten.
Wie bekomme ich den Transfer am besten gelöst?
danke
Frogman
01. Sep 2012
columbo1979
21. Aug 2010
meinst also die ds415+ mit den beiden neuen platten komplett neu installieren und die anderen beiden platten einfach dazu packen?
nur dann sind ja alle einstellungen etc nicht mehr vorhanden... oder lässt sich dies einfacher lösen? könnte damit vielleicht noch leben, wenn die beiden HDDs aus der DS713 RAID 1 behalten...
hauptsache es lässt sich alles recht einfach umsetzen, so dass ich dann nur noch die ds415 mit im ganzen 4 HDDs habe...
Frogman
01. Sep 2012
Dann die beiden alten Platten in die neue DS migrieren, danach die beiden neuen Platten dazu stecken und Basis-Volumes einrichten.
Oder das migrierte RAID-1 Volume mit den beiden neuen Platten in ein RAID-5 erweitern. Liefert den gleichen Plattenplatz aber Ausfallsicherheit von einer Platte über alle Platten - nicht nur zwei, wie beim RAID-1-Volume - und ein großes Volume.
Frogman
01. Sep 2012
Ist mir vollkommen bewusst. Aber die Motivation dafür hat er im Dunkeln gelassen. Sie könnte z.B. in Platzbedarf bestehen. Deshalb habe ich mir erlaubt, eine in diesem Punkt neutrale Alternative aufzuzeigen, die ich persönlich für viele Anwendungen vorteilhaft finde. Liege ich daneben, bitte ich um verständnisvolles Ignorieren. :)
columbo1979
21. Aug 2010
problem: auf der 713+ läuft beta 5.1 und daher klappt es leider mit dem migrieren nicht, da es für die 415+ kein beta 5.1 gibt :-(
jemand ein lösungsvorschlag? ;-)
habe ich eben alles probiert...
Frogman
01. Sep 2012
columbo1979
21. Aug 2010
die idee hatte ich auch, konnte aber keine entsprechende anleitung finden :-(
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
columbo1979
21. Aug 2010
lösung gefunden:
- 415+ mit 2 neuen HDDs ausstatten und installieren
- dann alle Daten von 713 auf 415 über das netzwerk kopieren
- die beiden alten platten aus der 713 danach auch in die 415 packen
nur kann ich die kofigurationssicherungsdatei von 5.1 (713) auf die 5.0 (415+) nutzen?
müsste doch so alles klappen oder?
Frogman
01. Sep 2012
columbo1979
21. Aug 2010
ohh... stimmt ;-) dann haben wir die gleiche lösung? aber bekomme ich dann auch die konfig importiert aus der beta 5.1?
und am besten nach dem kopieren der daten zwischen den beiden NASs die dritte hdd und vierte gleichzeitig dazu packen oder eine nach dem anderen?
Frogman
01. Sep 2012
Geht beides... Und eine exportierte Konfig der alten DS kannst Du mal in der neuen importieren (würde ich machen, bevor Du die alte abklemmst) - hab ich noch nicht gemacht, doch ich nehme an, dabei werden die Dinge soweit auch übernommen, eventuell mit einigen kleinen Abweichungen. Ansonsten einfach wieder auf Werkseinstellung und neu loslaufen.
columbo1979
21. Aug 2010
aber ich muss dann ja eine konfig von 5.1 beta in 5.0 importieren... und ob dies geht?!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Verrate es uns, dann sind wir alle schlauer! :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Anders herum gefragt: hast du denn keine Konfigsicherung vom DSM 5.0 mehr?
columbo1979
21. Aug 2010
stimmt, super tipp!
habe noch eine vom juni... seitdem zwar viel gemacht... aber immerhin...
