Hallo Leute,
wir sichern täglich auf eine von drei externen USB-Festplatten.
Das läuft so nun seid mehr als 6 Monaten ohne Probleme.
Allerdings macht nun eine Festplatte Probleme und wir bekommen immer wieder I/O-Fehler beim Backup mit Rsync.
In var/log/messages steht z.B.:
Jul 31 11:22:09 hotplugd: ACTION:add.
Jul 31 11:22:09 hotplugd: DEVNAME:sdm.
Jul 31 11:22:09 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/020.
Jul 31 11:22:09 hotplugd: DEVGUIDCA3990110FF0.
Jul 31 11:22:09 hotplugd: hotplugd.c (225) ==== USB disk [sdm] plugged in ====
Jul 31 11:22:10 hotplugd: volume_info_get_by_usb_dev.c(193) Dev:sdm cannot find PostfixNumber.
Jul 31 11:22:10 hotplugd: fs_usb_vol_mount_ex.c(87): noPartSpecialDevice=-1
Jul 31 11:22:10 hotplugd: SYNOUSBVolMountEx(182): /bin/mount -t ext3 /dev/sdm1 /volumeUSB1 > /dev/null 2>&1
Jul 31 11:22:14 kernel: EXT3-fs warning (device sdm1): ext3_clear_journal_err: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
Jul 31 11:22:14 kernel: EXT3-fs warning (device sdm1): ext3_clear_journal_err: Marking fs in need of filesystem check.
Jul 31 11:22:14 kernel: EXT3-fs warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Jul 31 11:55:02 kernel: 18:0:0:0: rejecting I/O to dead device
Jul 31 11:55:02 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_readdir: directory #1523713 contains a hole at offset 0
Jul 31 11:55:02 kernel: Aborting journal on device sdk1.
Jul 31 11:55:02 kernel: Buffer I/O error on device sdk1, logical block 550
Jul 31 11:55:02 kernel: lost page write due to I/O error on sdk1
Jul 31 11:55:02 kernel: Buffer I/O error on device sdk1, logical block 0
Jul 31 11:55:02 kernel: ext3_abort called.
Jul 31 11:55:02 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_journal_start_sb: Detected aborted journal
Jul 31 11:55:02 kernel: Remounting filesystem read-only
Jul 31 12:55:01 kernel: drivers/scsi/sd.c[289]:sd_init_command(), sdm: spin up by pid=1954, name=ls
Kann jemand mit diesen Fehlern was anfangen? Eine Ersatz Platte ist schon bestellt, allerdings bin ich nicht davon überzeugt, das es ein Hardware-Fehler ist.
Liegt das Problem daran, das die Platten nie mit e2fsck geprüfen werden können(siehe Warnung wegen 40 Mount) oder am Hotplug?
Gruß&Dank
Tobias
Gruß&Dank
Tobias
