Problem mit Dovecot Sieve
bizarre
12. Mrz 2010
Hallo Community,
nach erfolgreichem Einrichten von getmail hänge ich nun an dovecot sieve fest.
Möchte gerne SPAM Mails in einen eigens definierten Ordner verschieben.
Bin dieser Anleitung http://syno.brain-force.ch/dovecot_sieve_installieren gefolgt. Die Installation verlief erfolgreich.
Bekomme beim Mailabruf allerdings folgende Fehlermeldung:
Warning: ignoring unknown parameter "filemode" (value: 0600)
Delivery error (command deliver 9101 error (75, ))
Delivery error (command deliver 9106 error (75, ))
Delivery error (command deliver 9108 error (75, ))
Vermutlich liegt das Problem in diesem Abschnitt begraben:
[destination]
type = MDA_external
path = /usr/syno/mailstation/libexec/dovecot/deliver
arguments = ("-e", )
Kommentiere ich ihn aus, werden wieder Mails abgeholt.
Ich bitte um Hilfe! Danke
Trolli
12. Jul 2007
Das hatte ich während der Konfiguration auch. Bin mir jetzt aber nicht mahr ganz sicher, wo das Problem lag. Führst Du den Befehl als 'root' aus? Oder war das vielleicht das Problem mit dem ~ in der Pfadangabe?
bizarre
12. Mrz 2010
getmail.sh wird vom Benutzer per cronjob alle 15 Minuten ausgeführt.
Was meinst du mit "~ in der Pfadangabe"?
jahlives
19. Aug 2008
deliver ist sehr heikel was die Rechte und die Benutzer angeht. Wird bei dir definitiv getmail von benutzer, also non-root aufgerufen? root und deliver geht meist nicht gut.
Kannst du auchmal die Dateiberechtigungen von deliver hier posten?
ls -al /path/to/deliver
In den Logs hast du keine Meldungen von von deliver? Die Logs sind in /var/log/messages
Ich würde für die rc Files von getmail auf jeden Fall auch empfehlen absolute Pfadangaben für die Mailbox zu machen. Damit killst du den von Trolli angesprochenen "Bug" mit ~
#nicht
~/.Maildir
#sondern
/volume1/homes/benutzer/.Maildir
bizarre
12. Mrz 2010
tail -f /var/log/messages:
May 29 20:00:09 deliver(user): Plugin cmusieve not found from directory /usr/lib/dovecot/lda
Das Verzeichnis ist auch leer! Wo liegen dann die plugins bzw. habe ich was vergessen zu installieren?
bizarre
12. Mrz 2010
Ok, habe anscheinend vergessen die plugins zu kopieren.
Kämpfe jetzt jedoch mit einem neuen Fehler:
May 29 20:56:00 deliver(user): dlopen(/usr/lib/dovecot/lda/lib90_cmusieve_plugin.so) failed: /usr/lib/dovecot/lda/lib90_cmusieve_plugin.so: ELF file data encoding not big-endian
May 29 20:56:00 deliver(user): Couldn't load required plugins
bizarre
12. Mrz 2010
So, habe sieve nun zum Laufen gebracht.
Berechtigungen haben nicht gestimmt und die plugins habe ich anscheinend auch nicht komplett kopiert.
Vielen Dank für die Tips!
