Surveillance Station Problem mit Einbindung einer Mobotix M15D-Sec in Surveillance Station
starwatcher
07. Mrz 2011
Gruß ins Forum!
Ich bitte mal kurz um eure Unterstützung bei o.a. Problem.
Ich habe am Haus 3 Mobotix Außenkameras, die ich bis jetzt über MxEasy steuere. Alle Ereignisse werden momentan auf ein DS211+ gestreamed, was auch gut funktioniert.
Ich würde nun gerne das Handling mal mit der Surveillance Station testen. Ich habe das Gefühl, dass sich hier Ereignisse schneller abrufen lassen als über die MxEasy Steuerung, die zum Aufsuchen nur diese kleine Ereignisleiste ohne Vorschau bietet.
Zum Problem:
Die Einbindung klappt trotz korrekt eigebener Daten nicht. Es besteht ein Homenetzwerk über eine Fritzbox; die Kameras hängen mit fest vergebenen IP ADressen drin und sind über Port 443 in MxEasy ansprechbar; es ist also keine separate Portfreigabe in der Fritzbox erfolgt. Auch der Aufruf im Browser ist über die IP Adresse problemlos zu bewerkstelligen. Live-Bild und Steuerung stehen nach Anmeldung sofort zur Verfügung. Die Erfassung dieser Daten (siehe unten) führt auf der Surv Station im Verbindungstest immer wieder zur Meldung eines Fehlschlags. Auch das "abklemmen" des Streams auf das NAS führt nicht zum Erfolg.
Die Suche über die Menü-interne Lupe listet ebenso null Kameras
Woran kann es liegen? Ich bin jetzt nicht der Netzwerkguru...
Vielen Dank vorab - Klaus
c0smo
08. Mai 2015
Bevor du mit einem gesicherten Port (443) beginnst, teste doch erstmal die Standardports 80, 8000 oder 8080.
starwatcher
07. Mrz 2011
vielen Dank, c0smo!
mit HTTP über Port 80 funktioniert es. Jetzt muss ich mal rauskriegen, warum es mit SSL über 443 nicht funzt.
c0smo
08. Mai 2015
Bekommst du denn über 443 (https) die Weboberfläche angezeigt? Ist https in der Kamera aktiviert? Sind alle Einstellungen bezüglich https in der SS korrekt? Eventuell sind andere Dienste aktiv die diesen Port benutzen.
writetome
10. Okt 2014
Deaktiviere mal kurzfristig im DSM die Firewall und starte dann die Kamerasuche in der SS (nach der Suche die Firewall wieder aktivieren). Bei mir klappt das immer sehr gut.
starwatcher
07. Mrz 2011
wenn ich https in der Cam aktiviere, wird von der Mobotix automatisch Port 443 gewählt. Die Cam kann ich auch über Firefox dann direkt ansprechen und bekomme das volle Webcam-Menü mit Liveview und allen Setup-/Config Möglichkeiten. Einbindung in MxEasy (dort muss ich Port 443 explizit noch mal angeben) oder MxCC klappt ebenso auf Anhieb. Nur in SS geht's in die Hose...
starwatcher
07. Mrz 2011
probiere ich mal aus... danke für den Tipp!
so, getestet: auch dann findet er leider keine Cam...
c0smo
08. Mai 2015
Verwendest du ne fritzbox mit Fernzugriff? Wenn ja liegt dort das Problem. Die FB verwendet als Standard 443. Entweder du änderst dort den Port oder in der Kamera.
Den Port auf deinem Bild würde ich nicht ändern. Das ist der Webport für den internen Zugriff über die SS. Intern benötigst du ja kein SSL.
Wenn du extern auf deine Kameras über SSL zugreifen willst musst du das in der Synology Firewall aktivieren, ein SSL Zertifikat installieren (Lets encrypt, StartSSL) und die Portweiterleitungen im Router einrichten.
Wenn kein Zugriff von extern existiert brauchst du auch kein SSL.
starwatcher
07. Mrz 2011
die FB läuft bei mir ohne Fernzugriff. Den Port hatte ich vor Jahren auch mal umgestellt (heute mit 5stelliger Nummer). Da kann es eigentlich nicht dran liegen. Ich muss mich da beizeiten mal etwas tiefer reinknieen (wie gesagt bin nicht so sonderlich netzwerkaffin, aber kann man ja lernen). Zum testen der SS reicht ja auch erstmal die Portumstellung auf 80; das hat mir schonmal weitergeholfen.
Nutze die Gelegenheit und wünsch Dir ein frohes Fest!
Beste Grüße vom Niederrhein - Klaus
