DSM 7.2 Problem mit nginx (fehlende Datei)
vrau
11. Dez 2023
Hallo liebes Forum,
ich habe gestern ein Update auf 7.2-64570 Update 3 gemacht.
Soweit hat auch alles soweit funktioniert. Danach habe ich meine Nextcloud-Installation (nicht im Docker) gemacht.
Auch soweit geklappt. Nur das nach dem Update von Nextcloud, die PHP 7.4 nicht mehr ausreichte.
Also die PHP 8.2 installiert. Und beim entfernen der alten Dateien muss irgendwas gelöscht worden sein, was vermutlich zum Fehler führte.
Das System meint, dass File Station repariert werden müsste. Das schlägt aber immer wieder fehl.
Auch die Installation von phpMyadmin schlägt fehl. Die Reparatur schlägt auch immer fehl.
Jedes Mal, kommt in /var/log/messages ein Fehler:
2023-12-11T08:59:00+01:00 rs820 synopkgctl[13948]: nginx_conf_register.cpp:768 nginx test fail, nginx: [emerg] open() "/var/tmp/nginx/test/plugin_config/conf.d/dsm.ssdp.conf" failed (2: No such file or directory) in /var/tmp/nginx/test/plugin_config/nginx.conf:115
nginx: configuration file /var/tmp/nginx/test/plugin_config/nginx.conf test failed
2023-12-11T08:59:00+01:00 rs820 synopkgctl[13948]: appportal.cpp:609 Failed to render AppPortal config for FileStation, Nginx test fail
2023-12-11T08:59:01+01:00 rs820 synow3tool[14476]: nginx_deploy.cpp:902 Nginx config has problem, may be fix by regen extra resource
2023-12-11T08:59:01+01:00 rs820 synow3tool[14476]: nginx_conf_register.cpp:266 Failed to open /usr/local/etc/nginx/conf.d-available/62b14430-a580-4b1c-9bbe-6281d5648ff2.w3conf, No such file or directory
2023-12-11T08:59:01+01:00 rs820 synow3tool[14476]: nginx_conf_register.cpp:768 nginx test fail, nginx: [emerg] open() "/var/tmp/nginx/test/plugin_config/conf.d/dsm.ssdp.conf" failed (2: No such file or directory) in /var/tmp/nginx/test/plugin_config/nginx.conf:115
2023-12-11T08:59:01+01:00 rs820 synow3tool[14476]: nginx_conf_register.cpp:266 Failed to open /usr/local/etc/nginx/conf.d-available/c89a7366-3abc-4e26-a1ad-7cb399a1ce09.w3conf, No such file or directory
2023-12-11T08:59:01+01:00 rs820 synow3tool[14476]: nginx_conf_register.cpp:266 Failed to open /usr/local/etc/nginx/sites-available/79db0443-8b29-4dfe-88f2-fae0810add46.w3conf, No such file or directory
2023-12-11T08:59:02+01:00 rs820 synow3tool[14476]: nginx_deploy.cpp:176 Failed to sync nginx plugin config
2023-12-11T08:59:02+01:00 rs820 synow3tool[14476]: nginx_deploy.cpp:910 Nginx config has problem, change to abnormal mode
Das File, was laut Log nicht vorhanden ist, existiert wirklich nicht.
Ich weiß auch nicht wie und woher ich das File herzaubern kann.
Kann mir eventuell bei meinem Problem helfen?
Danke und viele Grüße,
Volker.
