Problem mit pyload Installation
hankrogers
03. Jan 2011
ich hab jetzt seit gut einer Woche eine DS110j und bin dabei das Teil so zum laufen zu bringen wie ich es brauche.
Nun möchte ich gerne pyload nutzen und habe mich auch an die ANleitung im Wiki gehalten http://www.synology-wiki.de/index.php/PyLoad.
Alles installiert, aber wenn ich pyload starte dann kommt das:
NASServer> python /opt/pyload/pyLoadCore.py
09.01.2011 13:17:36 INFO Using home directory: /volume1/download
09.01.2011 13:17:37 INFO HotFolder loaded, activated False
09.01.2011 13:17:38 INFO ExternalScripts loaded, activated True
09.01.2011 13:17:38 INFO UpdateManager loaded, activated True
09.01.2011 13:17:38 INFO UnRar loaded, activated False
09.01.2011 13:17:38 INFO SpeedManager loaded, activated False
09.01.2011 13:17:38 INFO ClickAndLoad loaded, activated True
09.01.2011 13:17:38 INFO IRCInterface loaded, activated False
09.01.2011 13:17:38 INFO Downloadtime: True
09.01.2011 13:17:38 INFO Auth XMLRPC Server Started
09.01.2011 13:17:38 WARNING Database for Webinterface does not exitst, it will not be available.
09.01.2011 13:17:38 INFO Free space: 904GB
09.01.2011 13:17:38 WARNING Please run: python pyLoadCore.py -s
09.01.2011 13:17:38 WARNING Go through the setup and create a database and add an user to gain access.
09.01.2011 13:17:40 INFO No Updates for pyLoad
09.01.2011 13:17:40 INFO No plugin updates available
Also die Database fürs Webinterface ist nicht da, also kann ich nicht per Webinterface darauf zugreifen, ein neues Setup läuft aber auch nicht.
Was sollte ich machen bzw. wie kann ich das ganze wieder deinstallieren um noch mal von neuem anzufangen?
Ich nutze übrigends ein MAC mit OSX 10.6.
Danke.
hankrogers
03. Jan 2011
Wow, 1 Woche und 69 mal angeschaut und keiner kann mir auch nur den kleinsten Tipp geben was ich machen kann, echt net schlecht.
Versuchen wir es mal damit, wie bekomme ich day pyload wieder runter?
schnitzelbrain
06. Mrz 2011
Steht in deinem Screen print. Hast du das gemacht?
-s heißt das Pyload Setup erst mal durchgeführt wird.
Wenn du die Standartparameter eingestellt hast läuft mit
dann auch Pyload mit webinterface.
falls du bei den Einstellungen was falsch gemacht hast kannst du diese in Pyload selbst wieder ändern.
