Directory Server Problem mit Roamingprofil und Directory Server / temporäres Profil
SimplyMe
21. Jul 2023
Guten Tag zusammen,
wir haben aktuell folgendes Problem mit dem Directory Server und Windows Anmeldungen.
Es kommt immer dazu, dass die Benutzer nicht angemeldet werden können, weil ein Temporäres Profil geladen wird.
Anfang hatte das Roaming Profil 19 GB, ok klar.. Fehler behoben, aktuell 640 MB.
Nun kommen aber weiterhin die Probleme, dass das Roaming Profil nicht geladen werden kann, es dauert bis zu 20 min. bis die Anmeldung durch ist um zu erfahren, dass man wieder auf dem lokalen Profil hängt.
Wir haben nun viel zeit investiert um den Fehler zu beheben, kommen aber nicht weiter.
Daher hatte ich mir einen Test User erstellt, gleich wie die Benutzer, die das Problem haben. Zack keine Probleme.
Wie würde ich nun am besten vorgehen, um den Fehler zu lösen?
Soll ich:
a. den Benutzer in der Benutzerverwaltung entfernen? Wird dieser dann neu synchronisiert?
b. den Benutzer auf der NAS neu erstellen und die Daten rüber kopieren? Macht das Sinn?
c. was wäre eure Einschätzung?
Katzenschmidt
06. Nov 2019
Es ist nicht nur der Roaming-Ordner unter App-Data, sondern auch die Ordner Desktop, Downloads etc.. 640 MB sind definitiv sehr viel. Die Standardeinstellungen in den GPO liegen bei 300 MB. Er kann also unter Umständen nicht zwischen dem servergespeicherten und lokalem Profil richtig syncen. Deswegen sind die die Daten wieder da.
