Probleme bei HDD-Umzug von 212+ auf 218+
zeitig
05. Apr 2012
da mir meine 212+ nach ca. 7 Jahren von jetzt auf gleich abgeraucht ist, habe ich mir die 218+ besorgt. Die alten HDD (WD green mit 2TB) wollte ich erst mal mit übernehmen. Sie wurden beim erstmaligen Start auch als alte HDD der 212+ erkannt. Ich habe dann eine "saubere Installation" des DSM gemacht und jetzt geht das Problem los: Beim Neustart nach der Installation wird die DS wird weder über den Web-Assistenten noch über den Synology-Assistenten im LAN erkannt. Erst wenn ich die DS ausschalte, beide HDD rausnehme, die DS wieder anschalte, warte bis die Power-LED nicht mehr blinkt und dann beide HDD einsetze, wird die DS vom Synology-Assistenten im LAN erkannt. Sie erscheint dann mit dem DSM-Status "Nicht installiert". Eine Verbindung wird nicht hergestellt, da die DS angeblich nicht antwortet. Der Web-Assistent findet die DS immer noch nicht.
Meine Frage: Kann das eventuell an den alten WD green liegen (die tauchen in der Kompatibilitätsliste ja nicht auf) oder kann das andere Ursachen Haben?
Gruß, zeitig
Alfons403
09. Sep 2007
Aus dem Bauch heraus, würde ich auf eine geänderte IP Adresse tippen.
zeitig
05. Apr 2012
Moin Alfons,
aber wieso wird die DS erkannt, wenn ich die HD hot-swap einsetze?
Alfons403
09. Sep 2007
Ich kann es mir nur so erklären, keine Platte(n) Start der DS nur aus einem "Bios", und nach dem einsetzten wird der DSM gestartet
und hier etwas verbogen. Bei Problemen mit der Vergabe von IP Adressen per DHCP werfe ich meistens mein altes Netbook an und
hänge die Geräte direkt an der Netzwerkschnittstelle.
Ich meine aber auch, das ein einfacher Hardreset die DS auf DHCP umstellt damit man die feste Vergabe einer IP umgeht.
Bei einer Fritzbox gibt es noch die Einstellung, einem Gerät immer die gleiche IP zuzuweisen, sollte man eine Fritte besitzen
auch hier einmal nachsehen.
zeitig
05. Apr 2012
So, DHCP in der Fritz ist aktiviert, Hardreset ist durchgeführt. Immer noch das gleiche Verhalten. Wird die DS mit beiden HD gestartet, rödeln die HD kurz und hören dann auf. Die blaue LED blinkt die ganze Zeit. DS wird weder über Web- och über Synology-Assisten erkannt. Wenn ich die HD per hot-swap einbaue, dann wird die DS vom Synology-Assisten erkannt. Beim Verbindungsversuch erscheint der EULA, wenn man den bestätigt kommt irgendwann die Meldung, dass der Server nicht antwortet. Und nun?
Alfons403
09. Sep 2007
Jetzt nur noch eine Frage, was meinst Du mit saubere Installation?
Die alten Platten wurden von der 212+ ohne Formatierung umgesteckt = Migrationsversuch.
Daher auch die Meldung das die Platten als 212+ erkannt wurden. Irgendwas scheint dabei
hängen geblieben zu sein. Wenn die 212+ Platten als Raid1 verwendet wurden, würde ich
eine "Opfern" komplett alle Partitionen löschen und sehen was dann passiert, ich selbst habe
noch nie eine Migration von einer DS zu einer neuen gemacht, nur der Wechsel und Reparatur einer neuen Festplatte.
Ich wundere mich jetzt auch, dass hier sich nicht mehr "erfahrene" Nutzer melden.
zeitig
05. Apr 2012
„Saubere Installation“ wird das vom System genannt und meint die Neuinstallation des DSM und gleichzeitige Umstellung auf das neue Dateiformat bei Beibehaltung der eigenen Dateien. Die Alternative wäre die komplette Übernahme des alten Systems.
Ja, die HD liefen als RAID 1. Wie kann ich denn die Partitionen löschen? Über die DS habe ich ja kein Zugriff.
Alfons403
09. Sep 2007
Also der Weg geht ja nur über die saubere Installation, den die 218+ hat eine andere
CPU und auch diverse Pakete müssen neu installiert werden. Ansonsten eine Festplatte
am PC anschließen und mit einem Festplattenmanager oder Bordmitteln alle Partitionen
löschen, also die Platte quasi auf Werkseinstellung bringen.
zeitig
05. Apr 2012
So, ich wollte Euch dann die Lösung meines Problems nicht vorenthalten.
Den ganzen Hack-Mack mit den alten HD habe ich als Anlass genommen, mir zwei Seagate Ironwolf zu kaufen. Installation und Einrichtung verliefen völlig problemlos. Zum Glück hatte ich an meiner 212+ eine externe HD angeschlossen, auf der 1 x die Woche ein Backup gesichert wurde. Die 212+ ist genau an dem Tag nach dem letzten Backup abgeraucht, so dass ich keinen Datenverlust habe. Das Rückspielen der Daten war langsam, aber problemlos.
Ergo: Die DS218+ läuft wie geölt.
@Alfons403
Vielen Dank für Deine Mühe und Deine Vorschläge zur möglichen Problemlösung!
Gruß, Ingo
raaakinho
13. Feb 2012
Hallo zeitig,
die Performance meiner DS212 beim einfachen Browsen auf dem Gerät (speziell in der File Station) geht mir gehörig auf die nerven. Spiele daher mit dem Gedanken auf die DS218+ zu wechseln. Da du (zeitig) den Vergleich hast, wollte ich Dich fragen, ob man einen merklichen Unterschied feststellen kann.
zeitig
05. Apr 2012
Moin raakinho,
die 218+ ist schon ´ne ganze Ecke schneller, kein Vergleich zur 212er.
Gruß, Ingo
