+-Serie Probleme bei Netzwerkressourceneinbindung DS207+
Michi87
09. Aug 2009
Hallo Zusammen
Ich habe eine DS207+ und eine CS407e
Die Ordner der CS kann ich ohne Probleme als Netzlaufwerk im Arbeitsplatz integrieren und darauf zugreiffen.
Bei der DS funktioniert dies überhaupt nicht und es kommt immer die Fehlermeldung:
Auf \\FileCube1\... kann nicht zugegriffen werden.
Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich usw.
Ich habe die beiden NAS genau gleich konfiguriert und bis auf die Ordner ist alles gleich eingestellt. (Ich habe sogar versucht den ftp der DS zu deaktivieren)
Jetzt hoffe ich, es kann mir jemand weiterhelfen.
coolhot
01. Mrz 2009
Passen Accountname/Kennwort von Windows und DS zusammen? Kannst du Netzlaufwerk verbinden und dabei einen anderen Account eingeben in der Form
<DS>\Admin
Passwort
Passen IP und Firewallsettings?
Kannst du auf der Kommandozeile mit "net view <DS> die Ordner anzeigen?
Michi87
09. Aug 2009
Mein Accountname/Kennwort vom Windows entsprechen nicht denen im DS.
=> Allerdings auch nicht beim CS, was lediglich dazu führt, dass ich am Anfang immer das Passwort eingeben muss nach dem Start.
Ich habe beim DS auch schon versucht entsprechend Accountname und PW anzupassen, was zum selben Problem führte.
Die Ordnerliste funktioniert einwandfrei.
Auch beim Erstellen der Netzwerkressource bemerkt der Computer, dass der entsprechende Ordner existiert.
coolhot
01. Mrz 2009
Dann prüf mal die im DSM vergebenen Rechte für den verwendeten User.
Michi87
09. Aug 2009
Tut mir Leid, aber was meinst du mit DSM?
=> Bin nicht gerade Profi :(
Falls du die Berechtigung für die entsprechenden Ordner meinst, die sind für den User auf rw
coolhot
01. Mrz 2009
DSM = Disk Station Manager = Webkonfigaurationsoberfläche.
Michi87
09. Aug 2009
Also:
Bei den gewünschten Ordner habe ich mit dem User Lese und Schreibrechte.
Die Quote ist unbeschränkt
User-Home ist aktiv
Gruppen habe ich neben den "Users" mit Vollzugriff auf alles keine
Bei Anwendungseinstellungen habe ich die Rechte für FTP und FileStation
Der Windows-Dateidienst wurde aktiviert
FTP-Service wurde ebenfalls aktiviert (Funktioniert aber entweder wegen dem selben Problem nicht oder wegen dem Swisscom-Modem, welches durch Firmenware keine Portkonfiguration zulässt)
NFS und Filestation aktiv
Ich kann den DSM ansprechen, mit jedem Konto anmelden und entsprechend den Rechten auch Änderungen vornehmen.
Sobald ich aber einen Ordner der DS als Netzwerkressource (Netzwerkordner) hinzufügen will kommt:
Auf \\FileCube1\YYY_Exchange_Lesen kann nicht zugegriffen werden.
verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um
herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen.
Netzwerkzugriff verweigert.
Wenn ich einen Ordner als Netzlaufwerk einbinden will, kann ich noch den Nutzer und das Passwort wählen.
Sobald ich aber auf "Fertig stellen" gehe kommt die Meldung:
Auf \\FileCube1\YYY_Exchange_Lesen konnte nicht zugegriffen werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Name richtig geschrieben wurde. Möglicherweise besteht ein Netzwerkfehler. Klicken Sie auf "Diagnose", um die Netzwerkprobleme zu identifizieren und zu beheben.
Die Diagnose meint nur, dass es keine Verbindung zum Server herstellen kann und das Problem manuell gelöst werden muss.
=> Wenn ich statt dem Servernamen seine IP verwende habe ich das selbe Resultat und daneben läuft die CS einwandfrei (mit den selben Einstellungen - exkl. FTP, den ich für die CS nicht aktiviert habe) :confused:
Michi87
09. Aug 2009
Hallo Zusammen
Ich habe die Sache nun zum laufen gebracht:
Meine Vermutung war, dass ich die andere Station einmal unter dieser IP laufen liess und es deshalb zu Problemen führte.
Nachdem ich jetzt die IP gewechselt habe, funktioniert alles wie es soll.
Auch wenn du mir jetzt nicht direkt weiterhelfen konnted, bin ich dir dennoch dankbar für die Zeit, die du in mein Problem gesteckt hast coolhot.
btw. FTP funktioierte, wurde aber bei uns im Betrieb, wo ich es mal in der Pause getestet habe unterbunden.
coolhot
01. Mrz 2009
Na wunderbar. Dafür ist ja das Forum. Manchmal hilft es halt auch sich selbst mit dem Problem zu beschäftigen.
Pari
28. Okt 2008
hi
hallo
habe das selbe problem mit der resourceneinbindung. bekomme auf meinen beiden notebooks exakt die selben fehler wie oben beschrieben. ich habe die benutzer der ds mit der des windows xp benutzers angepasst. ohne erfolg!
ip der ds 207+ ist seit einrichtung identisch. die ip der notebooks ändert sich gelegentlich. was aber früher kein problem darstellte sich an der ds anzumelden.
mir ist aufgefallen das ich lediglich auf den ordner der die gastrechte hat zugreifen kann. alle anderen die früher eine passwortabfrage einleiteten geben inzwischen die fehlermeldung aus.
selbst ein neu ins netzwerk eingebrachtes notebook hat sofort die meldung erhalten.
es wirkt fast so als würden sich die notebooks alle als gast anmelden und nicht mehr die benutzeranmeldung zulassen.
ein reboot der ds brachte auch keinen erfolg.
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
gruss pari
itari
15. Mai 2008
Wie sieht es denn aus, wenn du feste IP-Adressen vergibst? Läuft dann alles?
Itari
