Habe versucht meiner DS eine neue Soft einzuspielen, leider ging dabei etwas schief. Hatte noch eine alte Beta (synology_88f5281_107+_0518.pat) drauf und habe dann über den Manager diese neue (synology_88f5281_107+_0726) eingespielt. Nach Neustart ging nichts mehr. Konnte auf DS nicht mehr zugreifen, auch nicht auf einzelne Partitionen.
Hab dann diese Variante gewählt wo die Systempartition gelöscht wird:
Bekomme dann diese Meldung kurz vorm fertigstellen: Konfiguration vom Server ist ein Fehler aufgetreten.
Habe es jetzt schon mehrmals versucht, direkt am Rechner oder über LAN, komme einfach nicht weiter. Kann mir jemand weiterhelfen?
Synology Server neu installieren
Wenn Synology Server aus irgendeinem Grund neu installiert werden muss, können Sie diese Neuinstallation durch zweimaliges Drücken der Taste RESET auf der Rückseite starten. Bei der Neuinstallation werden die auf dem Synology Server gespeicherten Daten nicht gelöscht. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch dringend, die Daten auf dem Server zu sichern.
So installieren Sie den Server neu:
1.
Halten Sie die Taste „RESET“ ungefähr vier Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn der Synology Server einen Signalton ausgibt.
2.
Drücken Sie innerhalb von zehn Sekunden erneut die Taste „RESET“ und halten Sie sie wieder ungefähr vier Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn der Synology Server einen Signalton ausgibt.
3.
Starten Sie Synology Assistant und richten Sie den Synology Server neu ein.
Hinweis: Die Version von Synology Assistent muss identisch zu der Version sein, die der installierte Firmware-Patch aufweist.
