Probleme beim Aufnehmen der CS407 in AD / Windows Domäne
pat07
12. Jul 2007
Habe folgendes Problem:
Beim Versuch die CS407 in die Domäne aufzunehmen erscheint immer folgender Fehler:
Anschließen an die Windows-Domäne fehlgeschlagen. Server ist nicht verfügbar. (23)
Folgende Umgebung:
Windows 2003 Server
Statische IP CubeStation
Neuste Firmware 2.0.3 - 0462
Unter Domäne: xyz und xyz.local probiert
kein Winsserver im Einsatz
Was muss man bei KDC (IP) eingeben? - Habe IP des Servers angegeben
Hat jemand eine hilfreiche Idee?
Danke und Gruss
Loeffel
14. Jul 2007
Versuch es mal mit dem FQDN der Domäne, damit hat es bei mir problemlos funktioniert.
Die IP habe ich leer gelassen und als IP des WINS trägst Du die IP des DNS ein.
Vielleicht funzt das ja. ;-)
pat07
12. Jul 2007
Danke für den Tipp. Habe ich natürlich gemacht (xyz und xyz.local porbiert). Jedoch ohne Erfolg.
Einen WINS-Server habe ich nicht. Einen neuen PC kann ich problemlos in die Domäme aufnehmen.
Loeffel
14. Jul 2007
Und wenn Du zusätzlich die IP des DC einträgst?
pat07
12. Jul 2007
habe ich versucht. Hilft leider auch nicht.
Loeffel
14. Jul 2007
Ich weiß ist total Ka... und je nach Softwareeinsatz überflüssig, aber was passiert, wenn Du auf Deinem DC WINS installierst? Vielleicht kannst Du ihn ja sogar sofort wieder deinstallieren.
pat07
12. Jul 2007
Hab ich gleich probiert. Geht leider auch nicht.
Ich bin nun am Ende meines Lateins. Was ich bei Gelegenheit nicht probieren werde ist dasselbe an einer anderen Domäne. Doch somit ist aber mein Problem nicht gelöst. ;(
Loeffel
14. Jul 2007
Welchen Level hat Deine Domäne?
pat07
12. Jul 2007
Habe nur eine Domäne. Der Server ist ein PDC W2K3.
Loeffel
14. Jul 2007
Und der Domänenlevel?
Windows 2000 mixed (default)
Windows 2000
Windows Server 2003 interim
Windows Server 2003
pat07
12. Jul 2007
Möchte ih eigentlich lieber nicht. Kannst du Dir vorstellen, dass das Problem damit zusammenhängt? Gibt es denn keine andere Lösung?
Hab noch über die GPO nachgedacht. Ich habe jedoch keine speziellen GPO's, nur die üblichen für die PC Clients (Firewall Config, etc.)
Loeffel
14. Jul 2007
Prinzipell empfehle ich Dir das Hochstufen, wenn Du keine NT4.0 Domänencontroller mehr einsetzt. Mitgliedsserver, oder Clients betrifft dies nicht.
Es ist empfehlenswert die Domäne auf den höchstmögliche Stufe anzuheben, da dann Teile aus der ADs gelöscht werden können, die nicht mehr benötigt werden. Des weiteren sind diverse neuere Funktionen, sonst nicht einsetzbar.
Ja es ist möglich, daß es daran liegt, da sonst noch die alte Anmeldungsvariante beim DC genutzt wird (NT4.0) und die funktioniert anders als die neue Methode.
Was die GPOs angeht, gibt es eine GPO, die dann auch auf die NAS angewandt werden würde? Das darf normal keinen Unterschied machen, denn
1. wird die GPO nur angewandt, wenn das OS dies unterstützt
2. wird die GPO erst nach der Aufnahme bei der ersten Neuanmeldung zugewiesen (d.h. ein Rechner der aufgenommen wird bekommt keine GPO zugewiesen, erst wenn er sich dann nach der Aufnahme das erste mal wieder anmeldet)
3. die GPOs werden nicht wirklich zugewiesen, sondern der Client/Server fordert eine Liste von GPOs an. Die seiner Meinung nach für ihn gültigen GPOs werden dann angewendet. Darum kann es auch zu Berechtigungsfehlern bei GPOs kommen.
pat07
12. Jul 2007
Nun hab ich's doch noch geschafft. Beim W2K3 server war kein Netbios möglich. Habe die Funktion unter TCP/IP aktiviert und schon hats problemlos geklappt. Danke für die tipps.
