Probleme beim Share mit USER und PASS
djms
09. Apr 2008
Hallo an alle erstmal,
ich habe mir den D107+ gekauft und hatte bis jetzt nur gutes zu berichten.
Aber nun wollte ich mal weiter einrichten und habe mir einen Ordner
Intranet erstellt und diesen beschränkt mit einem User mit passwort.
Leider versuche ich vergebens auf meinen XP rechner diesen Ordner auf zu bekommen. Habe keine Rechte und wenn ich User und Passwort eingeben muss ist das vergeblich es ändert nichts.
Der Netzwerkzugriff wurde verweigert.
Einstellungen:
Server Name : INFRA
Workgroup: ARBEITSGRUPPE
Also das geschieht nur wenn ich user mit passwort anlege nicht bei guest wenn der gesetzt ist kommt man überall rein.
Für ein Hilfe währe ich sehr dankbar
mfg
Michael :confused:
dg2iaq
23. Jan 2008
Hallo Michael.
Bei Windows (z.B. XP) muss auf der DS ein User + Passwort eingerichtet sein, das Deinem Windows-Benutzer und Windows-Passwort entspricht. Diesem User musst Du dann in den Shares der DS entsprechend gewünschte Zugriffe gestatten.
z.B. heißen Deine Win-XP-Angaben:
User: Administrator
Passwort: abcdef
Dann erst kannst Du hergehen und ein Verzeichnis als Netzwerklaufwerk mappen, z.B. N:\INFRA
Hat der User "Administrator" nun RW-Rechte auf \INFRA, kannst Du alles sofort bearbeiten. Hat er nur R-Rechte, kannst Du nur lesen.
Hast Du keine Rechte -- ist hier Endstation.
Eine andere, aber "kniffligere" Variante wäre es, beim erstmaligen Verbinden des Netzwerklaufwerkes in die Option "unter anderem Usernamen anmelden" zu gehen.
Dein Win-XP User heißt z.B. "Meier", aber auf der DS ist nur ein User "Müller" mit vollen Zugriffsrechten definiert.
-> Mappe "N:\" an "\INFRA", aber mit Benutzernamen "Müller" und "Passwort von Müller" !!!
Legst Du aber wie zuerst beschrieben einen gleichlautenden Windows-User auch in der DS an, klappt das problemloser.
Hierzu gibt's im Forum aber auch bereits andere gleichlautende Postings. Kannst vielleicht noch ergänzend die Suchfunktion bemühen. Die Beschreibung müsste dort aber ähnlich meiner Anleitung sein.
Trolli
12. Jul 2007
Gelöscht wegen Unfug geschrieben :eek:
Trolli
dg2iaq
23. Jan 2008
Hallo Trolli.
Besten Dank für die Info.
Vielleicht stellt sich die Sache bei mir auch nur sehr einfach dar, denn ich habe....
  • meine Win-XP Benutzernamen der PCs incl. deren Win-XP-Passwörter auch 1:1 auf dem NAS eingerichtet (versehen mit Admin-Rechten)
  • zusätzliche Benutzernamen (meist nur mit Leserechten) für den reinen Internetzugriff auf dem NAS eingerichtet
Somit kann ich im hausinternen Netzwerk mit mehreren Win-XP- und -Vista-PCs problemlos arbeiten (Admin-Rechte), aber die Leute von außen kommen eben nur entsprechend ihrer individuellen Rechte rein.
Damit ging's schon in meinem Vorgänger-NAS problemlos (Level-One FNS-1000).
So oft habe ich vielleicht keinen gleichzeitigen Zugriff, aber bisher habe ich noch NIE irgendwelche Zugriffskonflikte im hausinternen LAN gehabt.
Trolli
12. Jul 2007
OK, Du hast recht. Was ich geschrieben hab war Müll - hab ich wieder gelöscht. Das Problem muss woanders liegen.
EDIT: Vielleicht so: Windows versucht immer zuerst mit dem Benutzernamen und PW des angemeldeten Benutzers zu verbinden. Wenn das nicht funktioniert, dann wird der gast-Zugang genommen erst danach fragt das System nach einem Benutzernamen und Kennwort. Da nun der Gast-Benutzer der DS bekannt ist, aber nicht die entsprechende Berechtigung hat, wird die Verbindung abgelehnt. Lösung: die Verbindung explizit mit dem gewünschten Benutzernamen und PW herstellen.
Trolli
