Assistant Probleme beim Verbinden von Laufwerken
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin!
Jedes Mal, wenn mein Rechner hochfährt, bekomme ich die Meldung, dass nicht alle Netzlaufwerke verbunden werden konnten, die ich vorher eingerichtet habe. Klicke ich auf ein Netzlaufwerk, muss ich ein Passwort eingeben, dann funktioniert der Zugriff wieder. Das Passwort muss ich nur einmal eingeben, es werden dann alle Laufwerke freigeschaltet.
Ich glaube, ich weiß auch warum:
In meinem Windows 7 gibt es nur einen Benutzer, der kein Passwort hat, windows fährt also direkt ohne Anmeldung hoch. Auf der DS ist aber für den gleichen Benutzer ein Passwort konfiguriert, das musste ich beim Verbinden der Laufwerke auch entsprechend eingeben.
Wenn Windows nun neu hochfährt, und ich kein Passwort eingebe, kann auch die Verbindung zu den Laufwerken nicht aufgebaut werden (die DS hat ja das Passwort nicht bekommen).
Ich benutze mein Notebook nur privat, und wollte eigentlich auf eine Anmeldung verzichten.
Wie bekomme ich es denn hin, dass die Laufwerksverbindungen trotzdem funktionieren? Auf der DS den Benutzer auch ohne Kennwort einrichten?
Habe ich das so richtig verstanden, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Könnte man z.B. einige Laufwerke "frei" einbinden, und andere nur nach Eingabe eines Passwortes freigeben? Letzteres sollte dann aber erst abgefragt werden, wenn man zuzugreifen versucht.
Bin dankbar für jeden Tipp, der mir helfen kann, das Thema besser zu verstehen.
Danke und viele Grüße,
Björn
Lege einen Eintrag für die IP-Nummer (und bei Bedarf auch den Hostname) Deiner DS in der Anmeldeinformationsverwaltung in der Win7-Systemsteuerung an, in dem Du Usernamen und Passwort hinterlegst. Dann sollte es direkt funktionieren. Zu dem Thema findest Du auch viel hier im Forum über die Suchfunktion.
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin!
Danke für den Tipp, das versuche ich mal.
Viele Grüße,
Björn
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin!
hat funktioniert, allerdings kommt die Meldung immernoch,
Im Dateiexplorer ist an den Laufwerken das rote x, beim Klicken auf ein Laufwerk wird es aber normal geöffnet und die Inhalte angezeigt.
ist eigentlich ja egal, aber schön isses nicht.
Was muss ich tun, damit die Meldung nicht kommt?
danke und viele Grüße,
Björn
