Probleme beim Zugriff von Außerhalb auf die DS
Klaatu
12. Jul 2009
Hallo, ich machs kurz:
a) Router Linksys WRT54GL erfolgreich auf aktuelle Firmware "dd-wrt" geflasht
b) Jetzt erst waren die "selfhost"-Eingaben im Router möglich (also die DDNS-Einstellungen. Bei selfhost selbst habe ich meine Daten bislang absolut unverändert gelassen.
c) Nun habe ich noch bei der Synology-Disk-Station die DDNS-Einstellungen aktiviert und bekomme den Status normal.
Wenn man nun auf irgendeinem Browser meine Domain eingibt, zeigt sich das Statusbild der dd-wrt-Firmware vom Router.
Was muß ich noch alles machen/lernen, damit ich letzlich einen schönen Zugang zu meiner DS109 bekomme. Sich die Oma die Bilder ansehen kann usw.
Es ist nich so, dass ich nicht schon viel (auch hier) gelesen hätte, nur irgendwie fehlt es mir an der Grundstruktur.
Ich bin ja schon froh über das "Erreichte".
mfg Armin
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
den port 80 hast du zur ds im routermenü zur ds weitergeleitet? die photostation hast du aktiviert?
grundsätzlich scheine die dyndns geschicht ja zu laufen -- du landest ja im webinterface deines routers. ich denke, du hast vergessen, den port 80 weiterzuleiten....
wolltest du fernzugriff auf das webinterface der ds, dann müsstest du den port 5000 auch weiterleiten.
Supaman
26. Jan 2007
beliebte fehlerquelle: es wird versucht, aus dem internen netz die dnydns adresse aufzurufen. die meisten router kommen damit nicht klar, wenn die dyndns adresse die eigene (externe) ip zurückliefert, der router kann dann die pakete nicht mehr auseinanderhalten.
abhilfe: testen von solchen konstellationen immer von extern, z.b. beim freund.
Klaatu
12. Jul 2009
hi
Du hast recht, die Portweiterleitung im Routermenü habe ich noch nicht aktiviert.
Obwohl ich mir das Wiki dazu durchgelesen haben, habe ich da folgendes Eingabeproblem.
zunächst muß ich mich bei der dd-wrt-firmware für eines der folgenden grundsätzlichen untermenüs entscheiden:
*** Port-Weiterleitung
*** Port-Bereichs-Weiterleitung
*** Port-Trigering
*** noch 3 andere mit Kürzeln bezeichnete Untermenüs
--> es wird aber wohl das erste, also Port-Weiterleitung sein.
Hier kann/muß man folgendes eingeben:
*** Anwendung (vermutlich optional)
*** von Port (the port number seen by users of the internet????)
*** Protokoll (TCP oder VDP oder beides, vermutlich ersteres?)
*** IP-Adresse (logischerweise die der NAS denke ich)
*** nach Port (hier also die zwei Ziffern 80, denke ich)
*** Einschalten, logisch!
Am unklarsten ist mir was bei *** VON PORT *** für welche Ziffern rein sollen!
Klaatu
12. Jul 2009
Und auch du hast Recht, bei Eingabe der Domain auf einem "ortsfremden" Browser passiert nichts!
ABER, ich habe eben mit "selfhost" telefoniert (gutes Gespräch!):
Er bestätigte mir, dass ich alle (grundsätzlichen) Eingaben im Router richtig gemacht habe, was wir final auch noch durch
einen PING (DOS-Ebene: Eingabe ping h???z????f.de -Enter drücken) überprüft haben.
Hier kam als Antwort die IP-Adresse zurück, welche auch der Router unter WAN-IP im Menü "Status" anzeigt.
Ich mach jetzt mal mit der Port-Geschichte weiter. Mal sehen wohin das führt.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
im zweifelfall von port 80 nach port 80
Klaatu
12. Jul 2009
So, wieder einen Schritt weiter:
Habe nun eigentlich alles konfiguriert, bei der "von Port"-Eingabe (im Router) bin ich unsicher. Wirklich auch 80 ?
Wenn ich jetzt von außerhalb meine Domain eingebe (also www.xxxxxx.de), dann macht der Browser ein "/5000" dahinter. Weiter passiert aber nichts.
Wenn ich dann die 5000 in 80 abändere, meldet sich die Synology-NAS mit dem Hinweis er kann die Datei nicht finden.
Lese jetzt gerade bei der Anleitung zu "Synology Photo Station 3", man muß "photo" anhängen (also so dann? www.xxxxxx.de/photo/). Mal schauen ob's dann funktioniert.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
itari
15. Mai 2008
Anmerkung:
Wenn man die DDNS-Geschichte im Router macht, dann sollte man sie nicht (!) noch in der DS aktivieren. Einmal reicht ja schon. Und ... es ist eigentlich besser, wenn der Router das DDNS auch macht als wenn es die DS es machen müsste (geringerer Traffic).
Itari
Klaatu
12. Jul 2009
Funzt!
So danke euch, die NAS gibt die Bilder frei.
Das DDNS werde ich -wie empfohlen- in der DS109 wieder abschalten.
Morgen beschäftige ich mich dann mit den Freigabeoptionen.
Wird doch funktionieren, der Oma in Australien, Zugangsdaten mitzuteilen und nur damit kann man sich die Fotos ansehen?
mfg
Armin
Klaatu
12. Jul 2009
Funzt doch noch nicht so ganz!
Bitte nochmal um Hilfe.
Problem: Gestern hat alles funktioniert.
Dann habe ich über Nacht (muß sein) alle meine Gerätschaften abgeschaltet und heute morgen wieder ein.
Jetzt ist die DS nicht mehr über meine bei SELFHOST registrierte dyn. Domain erreichbar.
Ein Ping meiner Domain ergibt eine andere IP-Adresse, als die aktuelle meines Routers.
Was spielt mir hier noch einen Streich?
mfg
Armin
Matthieu
03. Nov 2008
Wer auch immer jetzt für die DDNS-Updates zuständig ist macht seine Aufgabe nicht vernünftig.
MfG Matthieu
Klaatu
12. Jul 2009
Was mir hier noch einen Streich gespielt hat, ist mittlerweile klar und behoben.
Dank auch an den Mitarbeiter von "SELFHOST".
Bei der Eingabe der URL (also bei den DDNS-Einstellungen im Router) glaubte ich mich genau an die Vorgaben von SELFHOST gehalten zu haben.
Allerdings ist bei denen in der Anleitung ganz am Schluß der Eingabe ein "?" angegeben. Das ist verwirrend, da auch bei den anderen Eingabepostitionen immer wieder ein solchen ? als Platzhalter für individuelles (z.B. Passwort) steht.
Bei der URL-Zeile gehört es aber als solches miterfasst.
