Probleme in TYPO3 mit PHP mit openssl
maschi_nbd_2000
22. Jun 2012
ich habe auf meiner DS212+ TYPO3 laufen. Laut phpinfo() ist php auch mit openssl "gestartet" - aber TYPO3 erkennt (den Pfad?) nicht richtig. Weiß jmd., was da wo einzustellen ist, damit das korrekt läuft?
Danke und Grüße,
Maschi
mahh
11. Jul 2014
Hab gerade mit der DS214+ dasselbe Problem. Hast Du das damals lösen können?
Plattendreher
20. Mai 2010
bei meiner installtion ds1513+ dsm5.0 kommt beim installtionsversuch die meldung
PHP OpenSSL extension not working ...
such jetzt seit zwei tagen nach einer lösung aber nüx.... vielleicht kann mir ja jemand einen "schubs" in die richtig richtung geben DANKE schon mal
mahh
11. Jul 2014
Also bei mir wars so, dass openssl durchaus installiert und auch über die phpinfo als enabled gekennzeichnet war aber Typo3 nicht damit umgehen konnte. Es lag bei mir also nicht an einer einkommentierten Zeile
;extension=php_openssl.dll
in der php.ini sondern an irgendetwas anderem.
Nach ebenfalls mindestens 2 tage wühlen habe ich einen Link gefunden, wo beschrieben stand, wie openssl direkt im openssl Verzeichnis noch um Ordner und Dateien erweitert werden muss. Ich hatte dann das hier gefunden: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=36&t=21704 und habs damit versucht. Leider weiß ich aktuell nicht mehr, bis wohin ich die 10 Schritte gemacht habe. Es funktionierte dann aber. Man braucht irgendwie nicht alle aber auf jeden Fall fehlte bei mir das ssl Verzeichnis und die Datei http://123adm.free.fr/home/pages/documents/syno-cert_fichiers/openssl.cnf
Probiers mal und gib bescheid, wenns funktioniert hat
Plattendreher
20. Mai 2010
moin mahh,
VIELEN DANK
das
1 -Log in your Synology DS as 'root' using putty (Windows) or using Linux command-prompt with instruction:Code: Select allssh root@<my-syno-ip-address>Use your 'admin' password to get in.
2 - We have to make a map in '/urs/syno' called 'ssl' and copy a openssl.conf from Internet. This is needed for the creation of cerrtificates: Code: Select allcd /usr/syno/
mkdir ssl
cd ssl
wget http://123adm.free.fr/home/pages/documents/syno-cert_fichiers/openssl.cnf
waren die wichtigen punkte...
lg
plattendreher
