Probleme iSCSI und EyeTV
Klaus53
05. Feb 2010
ich habe gestern meine DS-210+ auf DSM 3.0 aktualisiert, was auch ohne Fehlermeldung oder Probleme geklappt hat.
Ich habe 2 iSCSI Volumes am iMac angebunden "iTunes" und "EyeTV" was die Daten für die beiden entsprechenden Anwendungen enthält.
Beide Volumes werden auch einwandfrei angebunden, ich kann mit dem Finder darauf zugreifen, oder auch neue Dateien in iTues importieren, löschen, ändern etc.
Das Problem ist nun folgendes. Eine neue Aufnahme mit EyeTV wird ohne Probleme auf dem iSCSI-Volume gespeichert, ebenso der LiveBuffer. Wenn ich jedoch eine vorhandene Aufnahme bearbeiten will, also zurechtschneiden, Ausschnitte machen, Werbung herausschneiden usw. dann friert nach ein paar Sekunden EyeTV ein und kann nicht mehr beendet werden, ausser durch Hard-Reset!
Als iSCSI-Initiator nutze ich den globalSAN iSCSI Initiator für OS X Version 4.0.0.204, diesen habe ich auch schon einmal neu installiert.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht und/oder weiss einen Rat?
Gruß,
Klaus
Klaus53
05. Feb 2010
Kleines Update
Ich habe zwischenzeitlich einige Dinge getestet und der Fehler ist bei mir unter DSM 3.0 - 1337 auf einer DS-210+ reproduzierbar.
Ich habe auf der DS eine neue LUN und ein neues Target angelegt, und dieses auf einem MacBook (bisher nicht für iSCSI genutzt) mit dem globalSAN iSCSI Initiator (V 4.0.0.204) angebunden. Funktioniert auch alles so weit.
Kopieren/Öffnen von Files (Videos, Bilder, Dokumente) geht auch ohne Probleme. Auch EyeTV kann das Volume nutzen. Speichern/Abspielen der Aufnahmen, ohne Probleme, ABER sobald ich eine Aufnahme bearbeite (Werbung schneiden etc.) friert EyeTV nach ein paar Sekunden ein und kurz darauf auch der Finder...
Der Mac ist dann nur noch durch einen Hard-Reset neu zu starten!
Diese Problem war vor dem Update auf DSM 3.0 unter DSM 2.3 definitiv nicht vorhanden!
Ich habe mich zwischenzeitlich auch an den Synology-Support gewandt und denen das Kernel Log der DS geschickt. Ich kann nur hoffen das dort der Fehler gefunden wird.
glowaq
22. Nov 2009
Ich benutzte zwei identische DS1010+ eine mit der alten 2.3 und einer mit der neuen 3.0. Angeschlossen an einem VMWare ESX Cluster.
Vor dem update war alles OK, nach dem update auf die 3.0 firmware konnte man keine iSCSI volumes mehr mit CHAP an das VMWARE cluster zum laufen bringen, ohne CHAP geht es.
Nach dem kopieren von daten auf das 3.0'er iSCSI Volume haben hat sich das iSCSI volumes dismounted. Ich kann die DS1010 nicht mehr neu boote, es passiert nichts.
Da scheint einiges in die hose gegangen zu sein mit dem iSCSI und der 3.0 ...
glowaq
22. Nov 2009
Ich hatte früher mal den support kontaktiert, sie wollten immer auf das storage zugreifen, was aber wegen unsere sicherheitsbestimmungen nicht möglich war.
