Probleme mit den Videos in Videostation...
spike01
22. Mrz 2020
Hallo Leute,
ich bin neu in der Synology Gemeinde.
Habe mir eine 918+ gegönnt und bin von einer alten QNAP umgestiegen.
Habe mir im Vorfeld ne Menge an Videos angesehen und hier schon gelesen.
Die letzten Tage die Station eingerichtet und die meisten Daten bereits überspielt.
Indizierungsdienst ist gelaufen.
Videostation habe ich jetzt eben auch installiert und habe damit ein Verständnisproblem.
Unter den Filmen werden mir die Filme -teilweise sogar gleich mit richtiger Erkennung sprich Bild und Infos- angezeigt, jedochmehrfach...
Scheinbar hängt das mit einem von Synology erstelltem Temp Ordner innerhalb jedes Film Ordners zusammen... .da sind dann Dateien mit dem Filmnamen und einem vorgestellten a100, s100, s800, default usw. vorhanden....
Woher kommen die... kann ich diese Ordner belassen... muss ich die manuell wieder löschen.. und wie bekomme ich jetzt die Filmdatenbank in der Videostation sauber ?
Edit: ich stelle zusätzlich fest, diverse Filme fehlen auch gänzlich.....
danke
spike
Plutonic
07. Dez 2016
Hallo spike01,
hier mal eine mögliche Vorlage einer Ordnerstruktur:
>Videos
..>Filme
.....Filmtitel1 (Filmjahr)
.....Filmtitel2 (Filmjahr)
..>Serien
.....>Serienname1
..........Serienname S01E01 - Name der Episode
..........Serienname S01E02 - Name der Episode
.....>Serienname2
..........usw.
Das Zeichen > steht für Ordner. Es ist wichtig, dass es in den Unterordnern keine weiteren Ordner gibt mit Dateien, da diese sonst auch mit in den Index aufgenommen werden. Man kann auch jeden Film in einen separaten Ordner machen, dass habe ich jedoch nicht gemacht, da dies je nach dem zu Problemen führen kann. D.h. lösche unnötige Ordner wie Temp bzw. Verschiebe sie damit sie im Index der Videostation nicht mit aufgenommen werden!
Des Weiteren ist die Frage, ob die Filme nur aus 1. Datei bestehen oder in mehrere Parts aufgeteilt sind. Welches Format haben die Dateien? Z.B. MKV Dateien?
Wenn die Filme richtig benannt werden und Du das Jahr richtig dahinter in Klammern setzt, sollte es nur in Ausnahmefällen dazu kommen, dass ein Film falsch getaggt wird. Dies kann man dann manuell in der Videostation korrigieren. Bei der Indizierung legt die Videostation versteckte "*.vsmeta" Dateien an. Diese sind solange versteckt, bis Du sie selbst manuell für einem Film abänderst.
Soweit erst mal...
Ich hoffe ich konnte helfen.
MFG Plutonic
spike01
22. Mrz 2020
Danke für die Infos.
Ich frage mich nur, woher dieser seltsame temp Ordner je Filmordner kam....
Ich habe nun die Videostation zurückgesetzt.. in den Filmordnern manuell die Temp Ordner gelöscht und ggfs. auch die vsmeta gelöscht.
Danach in der Videostation wieder alles in Betrieb genommen und jetzt passt es.
Videostation und Mediencenter können sich nicht stören bzgl evtl. erstellter Tempo Ordner ?
Spike
Plutonic
07. Dez 2016
Wenn Du die "Medienserver" App von Synology meinst, nein die hat bei mir noch nie was erstellt.
Entweder es läuft etwas On the Fly auf dem Endgerät oder eben nicht beim Medienserver.
Plutonic:cool:
