Probleme mit hibernation seit 0722
maddin
05. Sep 2008
bei mir laeuft seit kurzem die 0722. Seit dem muss ich feststellen, dass meine DS-207+ mit 2x 500GB SAMSUNG HD501LJ immer wieder einfach aus dem hibernation aufwacht. Das ganze so 2-3 mal ueber 7h hinweg. Netzwerkkabel habe ich schon gezogen, crontab ist sauber. Bis zur 0722 hatte ich nie Probleme.
Any ideas?
NAS-Fux
30. Aug 2008
nach deiner Nachricht traue ich micht nicht, die neue Firmware einzuspielen. Allerdings hatte ich auf Anfrage, ob die neue Firmware die Änderungen an meiner Diskstation beeinträchtigen (Synology hatte bei mir per Telnet und nach erfolgter Portfreigabe den Ruhezustand "repariert") folgende Antwort erhalten :
Dear XXXXX,
Thank you for your message.
The hibernation feature in the new firmware is the same as the one I enabled on your system. So, it will be no problem if you upgrade.
Thanks again for your message and your interest in Synology. Feel free to contact me if I can be of any further assistance.
Best Regards,
XXXX
Ich würde mich sehr über Berichte ähnlicher Fälle und Eure Erfahrungen mit der 722 freuen.
Gruß,
NAS-Fux
surfer
06. Feb 2008
habe das gleich problem festgestellt, was wurde den repariert??
maddin
05. Sep 2008
ich habe jetzt eben noch einmal neu gebootet und dann das Netzwerkkabel gezogen. Ich werde das jetzt nochmal ein paar Stunden so lassen, dann nochmal ins log schauen und berichten.
crick
29. Mai 2008
Bei mir geht seit Version 716 (auch v722) garkein Ruhemodus mehr. Bzw. die externe HDD ja, aber die interne (auch Samsung HD501LJ) laeuft 24/7 :mad:
maddin
05. Sep 2008
same here. Habe meinen Versuch eben abgebrochen. Die Platte pennt jetzt gar nicht mehr.
itari
15. Mai 2008
Es gibt hier im Forum einen aktuellen Hinweis, dass man wohl alle Download-Programme herunterfahren bzw. abschalten muss. Offensichtlich laufen die durch auch wenn keine Downloads gemacht werden, und stören das 'Einschlafen'.
itari
maddin
05. Sep 2008
hi,
also meine Download Station war aus. Allerdings war noch ein job drin gestanden. Ich habe sie jetzt noch einmal aktiviert, den Job gekillt und das Teil wieder deaktiviert. We will see.
crick
29. Mai 2008
Danke itari!
Nachdem ich die Downloadstation deaktiviert habe und die DS neu gestartet habe, faehrt die DS wie eingestellt nach 10 Minuten in den Ruhemodus.
Hoffentlich kommt da bald ein Update.
NAS-Fux
30. Aug 2008
Bitte Meldung von allen an den Synology Support
wenn sich das derartig häuft, bitte ich Euch doch alle an den Support zu mailen. Ich werde dies auch gleich tun und meinen Unmut über ein bevorstehendes Update berichten. Ich finde den Support eigentlich super und denke, dass die recht bald reagieren werden.
Viele Grüße.
Scheinbar hamse gerade einen Server down...
itari
15. Mai 2008
Ich vermute mal, dass es in der Erweiterung der Download Station wohl ein Feature ist, nach neuen Download-Jobs usw. zu schauen. Das macht wahrscheinlich ein Daemon im Hintergrund und der schaut halt alle paar Minuten nach, ob Arbeit anliegt, so dass die DS dadurch nicht mehr in den Ruhe-Modus kommt.
Ob man das intelligenter lösen kann, weiß ich nicht und da ich die Download Station nicht wirklich nutze, kann ich leider auch nicht sagen, welches Feature es ist, das da sooo aktiv ist. Was halt aber sein sollte, ist, dass man die Download Station ähnlich anderer Jobs halt nur für bestimmte Zeiten aktiv hält, so dass man auch in den Genuss des Ruhe-Modus kommt.
Oder dass man von Synology-Seite aus erklärt, dass Download Station und Ruhe-Modus zusammen nicht geht. Das wäre dann wenigsten fair und man wüsste, woran man ist, auch wenn es halt nicht schön wäre.
itari
NAS-Fux
30. Aug 2008
Ich habe das gerade aber nicht so verstanden, dass dieses Problem nur in Verbindung mit der neuen Firmware UND der Download Station auftritt?!?
tara
09. Mai 2007
Wenn du emule deaktivierst geht deine Platte auch wieder schlafen. Die Downloadstation kann aktiviert bleiben.
Das Problem tritt erst mit der 722 auf,seit eMule mit integriert ist.
EPIX
21. Sep 2008
gibt es ein script (oder so) mit dem man eMule ab/anschalten kann...
Sozusagen das Häkchen aktivieren /deaktivieren..
Dann könnte man ja zB mit chron am ABend emule autom. irgendwann abschalten...
itari
15. Mai 2008
Danke für die genaue Inspektion und den Lösungsansatz. Ich war ja schon ziemlich dicht dran :D
itari
Jochen
24. Jul 2008
Meine DS106j geht auch seit dem Update auf 722 nicht mehr in den Ruhezustand. Allerdings hatte ich das Häkchen bei Emule nie gesetzt, ich hatte nur mal kurz mit der vorigen Beta die Downloadstation aktiviert um die 722 runterzuladen. Anschliessend habe ich die Downloadstation wieder deaktiviert.
Jetzt habe ich sie mal neu gebooted, mal sehen ob das was hilft. Ansonsten muss ich zurück zur letzten Beta, die hatte einwandfrei funktioniert. Zurück bedeutet aber wohl leider komplette Neuinstallation. :(
Edit: nach Reboot geht die Platte jetzt wieder schlafen. Mit Emule kann es aber nichts zu tun haben da ich den nicht aktiviert hatte. Ich hatte nur einen HTTP Download der neuen Firmware gemacht, sonst nichts.
crick
29. Mai 2008
So wirklich zufrieden bin ich mit dem Ruhemodus auch nichtmehr. Aber immerhin geht die HDD ab und an schlafen.. wenn auch nie lange!
llaprosper
29. Aug 2008
Also bei mir wacht die Festplatte (Samsung 1TB) leider immer noch jede Stunde auf!.
Hat sich also mit der neuen Firmware nichts daran geändert. :mad:
Ich verstehe nur nicht, warum dieses Problem, dass die Festplatte jede Stunde aufwacht nicht jeder hat!!!!
Denn das ist ja wohl kein Hibernation Problem!!! Der funktioniert ja. Aber der Impuls zum Aufwachen, den müsste doch jeder haben!!!
itari
15. Mai 2008
Warum, muss den jeder haben? Jeder konfiguriert sich doch seine DS ein wenig anders. Jeder hat seinen DS in einem anderen Netzwerk usw.
itari
llaprosper
29. Aug 2008
Was könnte denn deiner Meinung nach im Netzwerk eingestellt sein, dass die Platte exact jede Stunde aufwacht?
Was anderes: Kann ich denn irgendwie erkennen, welcher Dienst dafür verantwortlich ist, dass die Platte aufwacht? In einem logfile oder so?
