Probleme mit Portainer
suppe88
24. Mai 2021
Hallo, kann mir eventuell jemand helfen?
Ich habe, gemäß der Anleitung von mariushosting.com, versucht „Firefly III“ zu installieren. Beim erstellen kommt dann die Meldung „unable to deploy stack“ und wenn ich die Seite aufrufe erhalte ich folgenden Fehlermeldung:
„Leider konnte dieser Fehler nicht behoben werden :(. Firefly III ist kaputt. Der Fehler ist:
Die Datenbank konnte nicht abgefragt werden: SQLSTATE[42S02]: Basistabelle oder -ansicht nicht gefunden: 1146 Tabelle „firefly.configuration“ existiert nicht (Verbindung: MySQL, SQL: Wählen Sie „ID“, „Name“, „Daten“ aus „ Konfiguration, wobei „Name“ = is_demo_site und „Konfiguration“. „deleted_at“ ist Null-Limit 1)
Dieser Fehler ist in der Datei /var/www/html/app/Support/FireflyConfig.php in Zeile 80 mit Code 0 aufgetreten.“
Ich noch einen anderen anderen „Stack“ versucht zu erstellen aber scheiter dort auch beim erstellen des „Stacks“. Also mir scheint es, dass es ein generelles Problem mit Portainer ist.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee was das Problem sein könnte?
alexhell
13. Mai 2021
Zeig mal den Stack den du erstellen willst.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Das riecht eigentlich stark danach, dass die Datenbank nicht vorhanden ist. Hast du die vorher angelegt und die ENV angepasst?
https://docs.firefly-iii.org/firefly-iii/installation/docker/
alexhell
13. Mai 2021
Das war auch meine Vermutung, aber da ich Mariushosting Anleitung nicht kenne (und auch zu faul war nach zu gucken :D). Aber er hat in der Compose ein eigenes MariaDB Image mit drin. Aber kann ja sein, dass seine Parameter falsch sind bzw. er was falsch übernommen hat.
Aber es ist kein Portainer Problem wie du es vermutest @suppe88
suppe88
24. Mai 2021
Das ist die Vorlage von der Seite:
version: "3.9"
services:
redis:
image: redis
container_name: Firefly-REDIS
hostname: firefly-redis
mem_limit: 256m
mem_reservation: 50m
cpu_shares: 768
security_opt:
- no-new-privileges:true
read_only: true
user: 1026:100
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "redis-cli ping || exit 1"]
volumes:
- /volume1/docker/firefly/redis:/data:rw
environment:
TZ: Europe/Bucharest
restart: on-failure:5
db:
image: mariadb:jammy
container_name: Firefly-DB
hostname: firefly-db
mem_limit: 512m
mem_reservation: 128m
cpu_shares: 768
security_opt:
volumes:
- /volume1/docker/firefly/db:/var/lib/mysql:rw
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
MYSQL_DATABASE: firefly
MYSQL_USER: fireflyuser
MYSQL_PASSWORD: strangepass
firefly:
image: fireflyiii/core:latest
hostname: firefly
mem_limit: 1g
cpu_shares: 768
security_opt:
healthcheck:
test: curl -f http://localhost:8080/ || exit 1
env_file:
- stack.env
volumes:
- /volume1/docker/firefly/upload:/var/www/html/storage/upload:rw
ports:
- 6182:8080
depends_on:
db:
condition: service_started
redis:
condition: service_healthy
cron:
image: alpine:latest
command: sh -c "echo \"0 3 * * * wget -qO- http://firefly:8080/api/v1/cron/9610001d2871a8622ea5bf5e65fe25db\" | crontab - && crond -f -L /dev/stdout"
container_name: Firefly-Cron
hostname: firefly-cron
mem_limit: 64m
cpu_shares: 256
security_opt:
environment:
depends_on:
firefly:
suppe88
24. Mai 2021
Das ist mit der Datenbank Probleme habe ich mir nach der Fehlermeldung auch gedacht. Bisher musste ich keine Datenbanken vorher anlegen, dass hätte sonst auch in der Anleitung gestanden. Mich hat irritiert, dass ein weiterer Stack auch nicht funktioniert hat und ich habe es auch schon mit verschiedenen Parametern probiert.
suppe88
24. Mai 2021
Das wäre nochmal ein Ansatz mit MariaDB.
alexhell
13. Mai 2021
Zeig doch erstmal deinen Stack... Anders kann man dir nicht helfen. Wir können doch sonst nur raten
alexhell
13. Mai 2021
Wieso kopierst du nicht das, was du in Portainer eingefügt hast? Was in der Anleitung steht muss ja nicht das sein, was du drin hast. Wenn da irgendwo ein Fehler ist, dann bringt die Anleitung nichts.
Edit: Sehe das ist gerade oben im Beitrag jetzt mit drin.
alexhell
13. Mai 2021
In der stack.env steht DB_HOST=firefly-db, dein Service heißt aber nur db. Das stimmt nicht überein.
suppe88
24. Mai 2021
Könntest du mir sagen, wo ich das genau im Stack anpassen? :/
db:
redis:
Ist das die Stelle?
alexhell
13. Mai 2021
Entweder du benennst in deinem stack das db: um in firefly-db oder du änderst die ENV Variable in deinem Stack auf db.
ikarus_wien
14. Mrz 2023
Habe das selbe Problem.
[previous exception] [object] (PDOException(code: 1045): SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'firefly'@'192.168.176.4' (using password: YES) at /var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/Connector.php:65)Sowohl db als auch firefly.db wie oben beschrieben.
User Fyerfly bekommt keinen Zugriff auf die Datenbank. Passwort enthält nicht den Usernamen da MariaDB keine Passwörter akzeptiert in denen der Username enthalten ist.
ds211user
27. Sep 2011
Common Issues auf mariushosting, insbesondere Abschnitt MariaDB issues trifft hier hoffentlich nicht zu
ikarus_wien
14. Mrz 2023
Trifft scheinbar nicht zu. User firefly wird in der Datenbank angelegt. Mit phpmyadmin kann ganz normal darauf zugreifen werden . Auch mit dem User firefly
Homeboy05
06. Jan 2023
Habe das selbe PRoblem und komme auch nicht weiter. Bisher keine Lösung gefunden woran es liegt.
