Probleme mit Revoltec Alu Book II über eSATA
sanplis
17. Sep 2009
ich habe mir für die DS extra ein neues externes 3,5" Revoltec Alu Book II Gehäuse mit USB2.0 und eSATA geholt, um Backups darauf abzulegen. Der erste Test der eSATA wurde unter Windows durchgeführt, wobei die Platte erst nach einem Neustart des Systems erkannt wurde, da das Board kein HotPlug unterstützt. Ansonsten alles tacko - Platte wurde erkannt, konnte bereinigt werden (>30GB an alten Daten weggesichert) usw.
An die DS angeschlossen bekomme ich über dmesg jede Sekunde folgende Meldungen und die Platte klickert nur:
kernel: Marvell 7042 Sata Cable Event: Connect [0,2]
kernel: Marvell 7042 Sata Cable Event: Disconnect [0,2]
kernel: SynoRaidUnplugTask Remove disk [sdc] from RAID.
Über USB angeschlossen kann ich die Platte wie gehabt, nur halt recht langsam, betreiben. Strom erhält sie in beiden Fällen vom ext. Netzteil.
Was soll mir das jetzt sagen? eSATA Controller nicht unterstützt? Müll gekauft? Oder kann die DS auch kein Hotplug und ich muss die Platte anschließen während die DS aus ist?
sanplis
Matthieu
03. Nov 2008
1. Welche Firmware nutzt du
2. (ganz wichtig!) Wie ist die Festplatte formatiert
Eventuell lohnt es mal ein anderes Format zu probieren (die DS die Formatierung übernehmen lassen).
MfG Matthieu
Supaman
26. Jan 2007
die platte muss entweder über die syno mit ext formatiert sein oder eine primäre partition mit NTFS.
wenns daran nicht liegt, ist es ein hardware inkompatibilität - hatte ich mit einem anderen gehäuse auch schon mal.
sanplis
17. Sep 2009
Moinsen,
1) Firmware der DS ist 942 (System wurde erst vor 2 Wochen aufgesetzt)
2) Die Platte wurde von der DS mit ext3 formatiert (angeschlossen über USB)
Wie gesagt, über USB funktioniert es ja auch.
Ein recht hilfreicher Post aus dem US-Wiki besagt, dass dies eine Situation mit einem zu kurzen S-ATA Sockel bei der DS sein könnte (Link). Gemäß eSATA Spezifikation sollte die Metallhülle des Steckers 8mm lang sein, die DS erwartet aber 10mm für einen vollständigen Kontakt. Frage ist nur - woher bekomme ich ein nicht-konformes eSATA-Kabel zum Testen?
Ich habe in der Zwischenzeit die Situation an Syno gemeldet und warte dort auf Reaktion.
sanplis
itari
15. Mai 2008
Zum Testen kann man auch das Gehäusedeckel der DS entfernen und schon liegen die Steckerchen alle frei ... Aber unabhängig davon, ich schließe auch eSATA-Platten an und habe da keine Probleme mit den Steckern.
Itari
