HDD SATA Probleme mit Speicherpool -> Fehlersuche
SATA HDD
kanoi
19. Aug 2020
heute hat meine DS1821+ plötzlich eine der Platten aus dem Pool geworfen. -> Speicherpool 3 hat sich verschlechtert (7/8)
Die Platte wurde zuerst gar nicht mehr im Speicher-Manager angezeigt. Habe sie dann kurz entfernt und nach 10 Sekunden wieder eingesetzt. Dadurch wird sie zumindest wieder angezeigt.
Ich versuche nur gerade herauszufinden, was das Problem mit der Platte ist. Der kurze S.M.A.R.T. Test hat keine Probleme aufgezeigt. Aktuell lasse ich noch den erweiterten Test laufen.
Mich würde nur interessieren, was jetzt das genaue Problem mit der Platte ist und wie ich das herausfinden kann.
Brich den SMART Test ab und poste die SMART Werte, siehe meine Signatur. Mit dem Test stresst du die HDD nur unnötig.
kanoi
19. Aug 2020
Danke für die schnelle Antwort. Die wichtigen Werte sehen eigentlich alle normal aus.
ID22 sieht seltsam aus, müsstest du mal googeln, was da normal ist als Rohwert???
maxblank
25. Nov 2022
ID192 mit 280 scheint mir auch zu hoch. Hast du eine USV? Probleme mit einer stabilen Stromversorgung?
Wurde das NAS oftmals nicht korrekt heruntergefahren?
ID 22
Wenn Pre fail Angezeigt wird, heißt das auf jeden Fall daß die innere Helium Füllung außerhalb der eigentlichen Werte liegt. Könnte eine Undichtigkeit bedeuten. Meßbar ist das mit einfachen Mitteln nicht.
kanoi
19. Aug 2020
Zur 22 hab ich folgendes gefunden
"your 65543700 decimal is 640064 hex. First and last digit are 64 and one or the other (more likely last) are indicative of helium level 64 hex is 100 decimal = 100%. First 64 is likely an indicator of max value and last value is actual value." Sollte also normal sein.
Ich habe noch eine zweite Platte vom gleichen Typ verbaut und hier wird auch der gleiche Wert angezeigt. Die Platte hat keine Probleme im NAS. Unten auch mal die kompletten S.M.A.R.T. Werte der zweiten Platte. Werte sind ähnlich.
NAS hängt an ner USV, hatte aber zwei Ausfälle (USV hat sich einfach ausgeschaltet) in den letzten 12 Wochen. Der letzte Ausfall war am 6.12. und die anschließende Bereinigung lief ohne Fehler durch.
Reaktionen: DaveR
kanoi
19. Aug 2020
ID 22
aber das ist ja nur raw Wert, der so komisch ist. In der Tabelle vorne sieht man ja, dass der Wert 100 ist :-/
Gibt es Einträge im Protokoll zu der HDD?
Der Wert der raw Wert muß umgerechnet werden, da tue ich mir im Moment schwer auf dem Handy da Du einen Screenshot gepostet hast und nichts mit copy ging
Der raw Wert zeigt eigentlich den tatsächlichen Wert der Schädigung an. Aber allein die Tatsache das hier ein Pre failed vorhanden ist zeigt an das etwas nicht mehr stimmt. Wobei diese ID ist in meinen Augen nicht so schwerwiegend, selbst wenn hierdurch das Verhalten der HDD auch geringfügig beeinflußt wird.
kanoi
19. Aug 2020
Im Protokoll Center finde ich nur folgendes: Storage Pool [3] degraded [7/8 of drives remaining]. Please repair it.
Hier mal die logs aus /var/log/messages
Der Fehler im Protokoll Center ist von 16:46:18. Gegen 16:54 hab ich die Platte das erste mal entfernt und dann um 17:09 nochmal.
Ich bin mir nicht 100% sicher wie ich die Logs interpretieren soll.
2025-01-01T16:45:33+01:00  kernel: [2256976.143328] ata8.00 (slot 6): exception Emask 0x0 SAct 0x20 SErr 0x0 action 0x6 frozen
2025-01-01T16:45:33+01:00  kernel: [2256976.151444] ata8.00 (slot 6): failed command: READ FPDMA QUEUED
2025-01-01T16:45:33+01:00  kernel: [2256976.157550] ata8.00 (slot 6): cmd 60/80:28:60:e5:91/02:00:77:00:00/40 tag 5 ncq 327680 in
         res 40/00:01:e0:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
2025-01-01T16:45:33+01:00  kernel: [2256976.173454] ata8.00 (slot 6): status: { DRDY }
2025-01-01T16:45:33+01:00  kernel: [2256976.178100] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T16:45:39+01:00  kernel: [2256981.539124] ata8 (slot 6): link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
2025-01-01T16:45:43+01:00  kernel: [2256986.190030] ata8 (slot 6): SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
2025-01-01T16:45:43+01:00  kernel: [2256986.196585] ata8 (slot 6): Disk is present for SATA link down event
2025-01-01T16:45:44+01:00  kernel: [2256986.787369] ata8: device plugged sstatus 0x133
2025-01-01T16:45:44+01:00  kernel: [2256986.792032] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T16:45:49+01:00  kernel: [2256992.101858] ata8 (slot 6): link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
2025-01-01T16:45:54+01:00  kernel: [2256996.956745] ata8 (slot 6): softreset failed (device not ready)
2025-01-01T16:45:54+01:00  kernel: [2256996.962766] ata8 (slot 6): SRST fail, set srst fail flag
2025-01-01T16:45:54+01:00  kernel: [2256996.968257] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T16:45:58+01:00  kernel: [2257001.359526] ata8 (slot 6): SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
2025-01-01T16:45:58+01:00  kernel: [2257001.366686] ata8 (slot 6): link reset sucessfully clear error flags
2025-01-01T16:45:58+01:00  kernel: [2257001.374492] ata8.00 (slot 6): both IDENTIFYs aborted, assuming NODEV
2025-01-01T16:45:58+01:00  kernel: [2257001.381034] ata8.00 (slot 6): revalidation failed (errno=-2)
2025-01-01T16:46:00+01:00  kernel: [2257003.366562] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.830474] ata8 (slot 6): SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.837982] ata8.00 (slot 6): both IDENTIFYs aborted, assuming NODEV
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.844525] ata8.00 (slot 6): revalidation failed (errno=-2)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.850363] ata8.00 (slot 6): disabled
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.876315] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 2006048768 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.884756] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1996596864 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.892760] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1996596992 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.900761] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1996597120 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.908760] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1996597248 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.916759] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1996597376 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.941207] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 0 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.967045] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 1635917824 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257003.975482] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1626467584 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.001668] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 1635917824 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.010104] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1626467840 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.018103] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1626467968 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.026105] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1626468096 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.034106] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1626468224 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.042106] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1626468352 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.050104] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1626468480 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.058104] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 1626468608 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.084288] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 15564152832 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.092808] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554699904 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.100897] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554700032 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.108985] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554700160 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.117073] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554700288 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.125167] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554700416 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.133259] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554700544 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.159530] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 15564152832 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.168053] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554700800 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.176142] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554700928 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  synostgd-disk[2312]: SmartDataRead(108) read value /dev/sata6 fail
2025-01-01T16:46:01+01:00  synostgd-disk[2312]: disk/disk_temperature_get.c:104 read value /dev/sata6 fail
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.200955] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 4980736 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.209136] md: super_written gets error=-5
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.213502] md_error: sata6p1 is being to be set faulty
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.218899] raid1: Disk failure on sata6p1, disabling device.
        Operation continuing on 7 devices
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.229508] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 9449472 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.237680] md: super_written gets error=-5
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.242042] md_error: sata6p5 is being to be set faulty
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.247439] md/raid:md4: Disk failure on sata6p5, disabling device.
md/raid:md4: Operation continuing on 7 devices.
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.276312] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 0 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.302224] blk_update_request: I/O error, dev sata6, sector in range 15564152832 + 0-2(12)
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.310761] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554701056 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.318857] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554701184 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.326954] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554701312 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.335045] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554701440 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.343141] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554701568 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.369433] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554701824 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.377524] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554701952 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.385616] read error, md4, sata6p5 index [5], sector 15554702080 [raid5_align_endio]
2025-01-01T16:46:01+01:00  kernel: [2257004.393725] md/raid1:md0: sata6p1: rescheduling sector 4504064
2025-01-01T16:46:03+01:00  synostgpool[5024]: SmartDataRead(108) read value /dev/sata6 fail
2025-01-01T16:46:03+01:00  synostgpool[5024]: disk/disk_temperature_get.c:104 read value /dev/sata6 fail
2025-01-01T16:46:03+01:00  synostgpool[5024]: missing_space_util.cpp:308 raid dev[/dev/sata6p5] is invalid
2025-01-01T16:46:03+01:00  syno_disk_performance_delete_record[5023]: DoSmartFirmAndSerialRead(228) AtaSmartFirmAndSerialRead fail
2025-01-01T16:46:03+01:00  syno_disk_performance_delete_record[5023]: disk/disk_serial_get.c:40 SmartFirmAndSerialRead failed on [/dev/sata6] [0x6C00 smartctl/smartctl_ata_command_interface.c:135]
2025-01-01T16:46:03+01:00  syno_disk_performance_delete_record[5023]: raid_low_performance_disk_cache_update.c:131 Can't get the serial number from /dev/sata6
2025-01-01T16:46:04+01:00  synostgpool[5024]: missing_space_util.cpp:541 cur raid dev [md slot -1:  ()] not valid
2025-01-01T16:46:04+01:00  synostgpool[5024]: missing_space_util.cpp:549 raid dev [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] is set unused and failed, since raid is degraded
2025-01-01T16:46:04+01:00  synostgpool[5024]: missing_space_util.cpp:554 raid dev [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] is just set failed
2025-01-01T16:46:07+01:00  syno_disk_performance_delete_record[5607]: DoSmartFirmAndSerialRead(228) AtaSmartFirmAndSerialRead fail
2025-01-01T16:46:07+01:00  syno_disk_performance_delete_record[5607]: disk/disk_serial_get.c:40 SmartFirmAndSerialRead failed on [/dev/sata6] [0x6C00 smartctl/smartctl_ata_command_interface.c:135]
2025-01-01T16:46:07+01:00  syno_disk_performance_delete_record[5607]: raid_low_performance_disk_cache_update.c:131 Can't get the serial number from /dev/sata6
2025-01-01T16:46:07+01:00  synostgpool[5024]: missing_space.cpp:1319 space table: Set [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] as faulty disk
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:28 Hotspare log for space: /dev/vg2, status: 2
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:34 md: /dev/md4, designed: 8, active: 7
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata8p5, status: 1
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata7p5, status: 1
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata6p5, status: 2
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata5p5, status: 1
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata4p5, status: 1
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata3p5, status: 1
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata2p5, status: 1
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata1p5, status: 1
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:49 Normal disks: /dev/sata8p5, /dev/sata7p5, /dev/sata5p5, /dev/sata4p5, /dev/sata3p5, /dev/sata2p5, /dev/sata1p5
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:34 md: /dev/md3, designed: 2, active: 2
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata8p6, status: 1
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata7p6, status: 1
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: events_handler_int_lib.c:49 Normal disks: /dev/sata8p6, /dev/sata7p6
2025-01-01T16:46:11+01:00  synostgd-space[4850]: hotspare_log_repair_err.c:26 [INFO] No suitable hotspare disks for space [/dev/vg2], skip repairing with hotspare disks
2025-01-01T16:46:12+01:00  synostgpool[5608]: SmartDataRead(108) read value /dev/sata6 fail
2025-01-01T16:46:12+01:00  synostgpool[5608]: disk/disk_temperature_get.c:104 read value /dev/sata6 fail
2025-01-01T16:46:12+01:00  synostgpool[5608]: missing_space_util.cpp:308 raid dev[/dev/sata6p5] is invalid
2025-01-01T16:46:12+01:00  synostgpool[5608]: missing_space_util.cpp:541 cur raid dev [md slot -1:  ()] not valid
2025-01-01T16:46:12+01:00  synostgpool[5608]: missing_space_util.cpp:549 raid dev [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] is set unused and failed, since raid is degraded
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:28 Hotspare log for space: /dev/vg2, status: 2
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:34 md: /dev/md4, designed: 8, active: 7
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata8p5, status: 1
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata7p5, status: 1
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata6p5, status: 2
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata5p5, status: 1
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata4p5, status: 1
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata3p5, status: 1
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata2p5, status: 1
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata1p5, status: 1
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:49 Normal disks: /dev/sata8p5, /dev/sata7p5, /dev/sata5p5, /dev/sata4p5, /dev/sata3p5, /dev/sata2p5, /dev/sata1p5
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:34 md: /dev/md3, designed: 2, active: 2
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata8p6, status: 1
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:45 Abnormal disk: /dev/sata7p6, status: 1
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: events_handler_int_lib.c:49 Normal disks: /dev/sata8p6, /dev/sata7p6
2025-01-01T16:46:15+01:00  synostgd-space[5597]: hotspare_log_repair_err.c:26 [INFO] No suitable hotspare disks for space [/dev/vg2], skip repairing with hotspare disks
2025-01-01T16:46:57+01:00  syno_mib_disk_tool[8220]: disk/disk_latency_raw_data_get.c:232 Failed to get latency stat on disk /dev/sata6. synoerr=[0x2A00]
2025-01-01T16:47:05+01:00  kernel: [2257067.942748] ata8: device unplugged sstatus 0x0
2025-01-01T16:47:05+01:00  kernel: [2257067.947402] ata8 (slot 6): exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x9b0000 action 0xe frozen
2025-01-01T16:47:05+01:00  kernel: [2257067.955673] ata8 (slot 6): irq_stat 0x00400000, PHY RDY changed
2025-01-01T16:47:05+01:00  kernel: [2257067.961770] ata8 (slot 6): SError: { PHYRdyChg PHYInt 10B8B Dispar LinkSeq }
2025-01-01T16:47:05+01:00  kernel: [2257067.969009] ata8.00 (slot 6): already disabled (class=0x2)
2025-01-01T16:47:05+01:00  kernel: [2257067.974682] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T16:47:11+01:00  kernel: [2257074.168268] ata8 (slot 6): link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
2025-01-01T16:47:15+01:00  kernel: [2257078.155112] ata8 (slot 6): softreset failed (device not ready)
2025-01-01T16:47:15+01:00  kernel: [2257078.161133] ata8 (slot 6): SRST fail, set srst fail flag
2025-01-01T16:47:15+01:00  kernel: [2257078.166641] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.573994] ata8 (slot 6): SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.580574] ata8 (slot 6): Disk is present for SATA link down event
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.587034] ata8 (slot 6): link reset sucessfully clear error flags
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.642250] SynoCheckRdevIsWorking (11633): remove active disk sata6p5 from md4 raid_disks 8 mddev->degraded 1 mddev->level 5
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.653833] syno_hot_remove_disk (11536): successfully remove active disk sata6p5 from md4
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.665825] SynoCheckRdevIsWorking (11633): remove active disk sata6p2 from md1 raid_disks 8 mddev->degraded 0 mddev->level 1
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.677423] syno_md_error: sata6p2 has been removed
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.682494] raid1: Disk failure on sata6p2, disabling device.
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.693126] syno_hot_remove_disk (11530): cannot remove active disk sata6p2 from md1 ... rdev->raid_disk 5 pending 0
2025-01-01T16:47:20+01:00  synostorage[9702]: synostorage_int_disk.c:490 Disk [sata6] info cache removed
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.866522] SynoCheckRdevIsWorking (11633): remove active disk sata6p1 from md0 raid_disks 8 mddev->degraded 1 mddev->level 1
2025-01-01T16:47:20+01:00  kernel: [2257082.878106] syno_hot_remove_disk (11536): successfully remove active disk sata6p1 from md0
2025-01-01T16:47:21+01:00  synostgpool[9727]: missing_space_util.cpp:541 cur raid dev [md slot -1:  ()] not valid
2025-01-01T16:47:21+01:00  synostgpool[9727]: missing_space_util.cpp:549 raid dev [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] is set unused and failed, since raid is degraded
2025-01-01T16:47:21+01:00  kernel: [2257083.703945] SynoCheckRdevIsWorking (11633): remove active disk sata6p2 from md1 raid_disks 8 mddev->degraded 1 mddev->level 1
2025-01-01T16:47:21+01:00  kernel: [2257083.715529] syno_hot_remove_disk (11536): successfully remove active disk sata6p2 from md1
2025-01-01T16:47:21+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1260 ##### ACTION:remove
2025-01-01T16:47:21+01:00  hotplugd[15986]: DEVNAME:sata6
2025-01-01T16:47:21+01:00  hotplugd[15986]: DEVPATH:sata6
2025-01-01T16:47:21+01:00  hotplugd[15986]: SUBSYSTEM:block
2025-01-01T16:47:21+01:00  hotplugd[15986]: PHYSDEVPATH:/devices/pci0000:00/0000:00:01.6/0000:0a:00.0/ata8/host7/target7:0:0/7:0:0:0
2025-01-01T16:47:21+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1421 ==== SATA disk [sata6] hotswap [remove] ====
2025-01-01T16:47:21+01:00  synostorage[9879]: hotspare_disk_plugout_handler.c:57 [INFO] NOT hotspare disk [/dev/sata6], skip it
2025-01-01T16:47:24+01:00  synostgpool[9886]: missing_space_util.cpp:541 cur raid dev [md slot -1:  ()] not valid
2025-01-01T16:47:24+01:00  synostgpool[9886]: missing_space_util.cpp:549 raid dev [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] is set unused and failed, since raid is degraded
2025-01-01T16:54:59+01:00  kernel: [2257541.913779] ata8: device plugged sstatus 0x133
2025-01-01T16:54:59+01:00  kernel: [2257541.918428] ata8 (slot 6): exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x41d0000 action 0xe frozen
2025-01-01T16:54:59+01:00  kernel: [2257541.926798] ata8 (slot 6): irq_stat 0x00400040, connection status changed
2025-01-01T16:54:59+01:00  kernel: [2257541.933770] ata8 (slot 6): SError: { PHYRdyChg CommWake 10B8B Dispar DevExch }
2025-01-01T16:54:59+01:00  kernel: [2257541.941195] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T16:55:05+01:00  kernel: [2257547.718419] ata8 (slot 6): link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
2025-01-01T16:55:09+01:00  kernel: [2257552.112258] ata8 (slot 6): softreset failed (device not ready)
2025-01-01T16:55:09+01:00  kernel: [2257552.118307] ata8 (slot 6): SRST fail, set srst fail flag
2025-01-01T16:55:09+01:00  kernel: [2257552.123814] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T16:55:15+01:00  kernel: [2257557.901070] ata8 (slot 6): link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
2025-01-01T16:55:18+01:00  kernel: [2257561.428985] ata8 (slot 6): SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
2025-01-01T16:55:18+01:00  kernel: [2257561.436158] ata8 (slot 6): link reset sucessfully clear error flags
2025-01-01T16:55:19+01:00  kernel: [2257561.721802] ata8.00 (slot 6): Write Cache is enabled
2025-01-01T16:55:19+01:00  kernel: [2257561.740544] got SATA disk[5]
2025-01-01T16:55:19+01:00  synostorage[4215]: synostorage_int_disk.c:448 Disk [sata6] info cache generated
2025-01-01T16:55:20+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1260 ##### ACTION:add
2025-01-01T16:55:20+01:00  hotplugd[15986]: DEVNAME:sata6
2025-01-01T16:55:20+01:00  hotplugd[15986]: DEVGUID:6AGB86PU            0
2025-01-01T16:55:20+01:00  hotplugd[15986]: DEVPATH:sata6
2025-01-01T16:55:20+01:00  hotplugd[15986]: SUBSYSTEM:block
2025-01-01T16:55:20+01:00  hotplugd[15986]: PHYSDEVPATH:/devices/pci0000:00/0000:00:01.6/0000:0a:00.0/ata8/host7/target7:0:0/7:0:0:0
2025-01-01T16:55:20+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1421 ==== SATA disk [sata6] hotswap [add] ====
2025-01-01T16:55:20+01:00  hotplugd[15986]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/DiskApmSet.sh 255  /dev/sata6 1>/dev/null 2>&1
2025-01-01T16:55:20+01:00  hotplugd[15986]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/syno_disk_ctl --ncq-on  /dev/sata6 1>/dev/null 2>&1
2025-01-01T16:55:21+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1461 ==== SATA disk [sata6] Model: [WD142KFGX-68AFPN0] ====
2025-01-01T16:55:21+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1462 ==== SATA disk [sata6] Serial number: [6AGB86PU] ====
2025-01-01T16:55:21+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1463 ==== SATA disk [sata6] Firmware version: [83.00A83] ====
2025-01-01T16:55:21+01:00  synostgpool[4294]: missing_space_util.cpp:541 cur raid dev [md slot -1:  ()] not valid
2025-01-01T16:55:21+01:00  synostgpool[4294]: missing_space_util.cpp:549 raid dev [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] is set unused and failed, since raid is degraded
2025-01-01T17:09:17+01:00  kernel: [2258400.289421] ata8: device unplugged sstatus 0x0
2025-01-01T17:09:17+01:00  kernel: [2258400.294072] ata8 (slot 6): exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x990000 action 0xe frozen
2025-01-01T17:09:17+01:00  kernel: [2258400.302356] ata8 (slot 6): irq_stat 0x00400000, PHY RDY changed
2025-01-01T17:09:17+01:00  kernel: [2258400.308469] ata8 (slot 6): SError: { PHYRdyChg 10B8B Dispar LinkSeq }
2025-01-01T17:09:17+01:00  kernel: [2258400.315132] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T17:09:18+01:00  kernel: [2258401.043034] ata8 (slot 6): SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
2025-01-01T17:09:18+01:00  kernel: [2258401.049604] ata8 (slot 6): Disk is present for SATA link down event
2025-01-01T17:09:20+01:00  kernel: [2258403.056948] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T17:09:20+01:00  kernel: [2258403.368973] ata8 (slot 6): SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
2025-01-01T17:09:20+01:00  kernel: [2258403.375562] ata8 (slot 6): Disk is present for SATA link down event
2025-01-01T17:09:20+01:00  kernel: [2258403.382033] ata8 (slot 6): limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
2025-01-01T17:09:22+01:00  kernel: [2258405.381924] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T17:09:23+01:00  kernel: [2258405.691911] ata8 (slot 6): SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
2025-01-01T17:09:23+01:00  kernel: [2258405.698515] ata8 (slot 6): Disk is not present for SATA link down event
2025-01-01T17:09:25+01:00  kernel: [2258407.704828] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T17:09:25+01:00  kernel: [2258408.014834] ata8 (slot 6): SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
2025-01-01T17:09:25+01:00  kernel: [2258408.022230] ata8 (slot 6): Disk is not present for SATA link down event
2025-01-01T17:09:25+01:00  kernel: [2258408.029052] ata8.00 (slot 6): disabled
2025-01-01T17:09:25+01:00  kernel: [2258408.032990] ata8.00 (slot 6): already disabled (class=0x2)
2025-01-01T17:09:25+01:00  kernel: [2258408.038665] ata8.00 (slot 6): already disabled (class=0x2)
2025-01-01T17:09:25+01:00  synostorage[19926]: synostorage_int_disk.c:490 Disk [sata6] info cache removed
2025-01-01T17:09:26+01:00  synostgpool[19935]: missing_space_util.cpp:541 cur raid dev [md slot -1:  ()] not valid
2025-01-01T17:09:26+01:00  synostgpool[19935]: missing_space_util.cpp:549 raid dev [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] is set unused and failed, since raid is degraded
2025-01-01T17:09:26+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1260 ##### ACTION:remove
2025-01-01T17:09:26+01:00  hotplugd[15986]: DEVNAME:sata6
2025-01-01T17:09:26+01:00  hotplugd[15986]: DEVPATH:sata6
2025-01-01T17:09:26+01:00  hotplugd[15986]: SUBSYSTEM:block
2025-01-01T17:09:26+01:00  hotplugd[15986]: PHYSDEVPATH:/devices/pci0000:00/0000:00:01.6/0000:0a:00.0/ata8/host7/target7:0:0/7:0:0:0
2025-01-01T17:09:26+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1421 ==== SATA disk [sata6] hotswap [remove] ====
2025-01-01T17:09:26+01:00  synostorage[20164]: hotspare_disk_plugout_handler.c:57 [INFO] NOT hotspare disk [/dev/sata6], skip it
2025-01-01T17:09:27+01:00  synostgpool[20170]: missing_space_util.cpp:541 cur raid dev [md slot -1:  ()] not valid
2025-01-01T17:09:27+01:00  synostgpool[20170]: missing_space_util.cpp:549 raid dev [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] is set unused and failed, since raid is degraded
2025-01-01T17:09:44+01:00  kernel: [2258426.740855] ata8: device plugged sstatus 0x133
2025-01-01T17:09:44+01:00  kernel: [2258426.745512] ata8 (slot 6): exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x41d0000 action 0xe frozen
2025-01-01T17:09:44+01:00  kernel: [2258426.745516] ata8: device plugged sstatus 0x133
2025-01-01T17:09:44+01:00  kernel: [2258426.758537] ata8 (slot 6): irq_stat 0x00000040, connection status changed
2025-01-01T17:09:44+01:00  kernel: [2258426.765532] ata8 (slot 6): SError: { PHYRdyChg CommWake 10B8B Dispar DevExch }
2025-01-01T17:09:44+01:00  kernel: [2258426.772954] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T17:09:50+01:00  kernel: [2258432.553093] ata8 (slot 6): link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
2025-01-01T17:09:54+01:00  kernel: [2258436.951968] ata8 (slot 6): softreset failed (device not ready)
2025-01-01T17:09:54+01:00  kernel: [2258436.958005] ata8 (slot 6): SRST fail, set srst fail flag
2025-01-01T17:09:54+01:00  kernel: [2258436.963505] ata8 (slot 6): hard resetting link
2025-01-01T17:10:00+01:00  kernel: [2258442.698806] ata8 (slot 6): link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
2025-01-01T17:10:03+01:00  kernel: [2258446.176715] ata8 (slot 6): SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
2025-01-01T17:10:03+01:00  kernel: [2258446.183890] ata8 (slot 6): link reset sucessfully clear error flags
2025-01-01T17:10:03+01:00  kernel: [2258446.441399] ata8.00 (slot 6): Write Cache is enabled
2025-01-01T17:10:04+01:00  kernel: [2258446.460215] got SATA disk[5]
2025-01-01T17:10:04+01:00  synostorage[22570]: synostorage_int_disk.c:448 Disk [sata6] info cache generated
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1260 ##### ACTION:add
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: DEVNAME:sata6
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: DEVGUID:6AGB86PU            0
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: DEVPATH:sata6
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: SUBSYSTEM:block
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: PHYSDEVPATH:/devices/pci0000:00/0000:00:01.6/0000:0a:00.0/ata8/host7/target7:0:0/7:0:0:0
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1421 ==== SATA disk [sata6] hotswap [add] ====
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/DiskApmSet.sh 255  /dev/sata6 1>/dev/null 2>&1
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/syno_disk_ctl --ncq-on  /dev/sata6 1>/dev/null 2>&1
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1461 ==== SATA disk [sata6] Model: [WD142KFGX-68AFPN0] ====
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1462 ==== SATA disk [sata6] Serial number: [6AGB86PU] ====
2025-01-01T17:10:05+01:00  hotplugd[15986]: hotplugd.c:1463 ==== SATA disk [sata6] Firmware version: [83.00A83] ====
2025-01-01T17:10:06+01:00  synostgpool[22792]: missing_space_util.cpp:541 cur raid dev [md slot -1:  ()] not valid
2025-01-01T17:10:06+01:00  synostgpool[22792]: missing_space_util.cpp:549 raid dev [md slot 4: 6AGB86PU (/dev/sata6p5)] is set unused and failed, since raid is degraded
Reaktionen: goetz
Reaktionen: DaveR und kanoi
kanoi
19. Aug 2020
AFAIK means : To the best of my knowledge......
....... it's a Firmware Bug at a lot of WD Models, I have that nearly everywhere too.
Reaktionen: DaveR
DaveR
30. Mrz 2022
Literally AFAIK means As far as I know. Which would the same as To the best of my knowledge.
Which I believe in German would be Soweit ich weiß. Or Nach bestem Wissen und Gewissen ?
I think it's dependent, of the Moment that you use it.
