wie schon in der Überschrift geschrieben, habe ich Probleme bei der Übertragungsrate mit der Diskstation.
Ich nutze die DS212j mit der aktuellen Firmware (DSM 5.0-4493 Update 2). Installiert sind Audio-, Video-, Photo- und Downloadstation, sowie Antivirus Essential, Perl und der Medienserver. Als Laptop nutze ich einen Toshiba mit Win 8.1 und Gigabit Ethernet. Zwischen den Geräten "hängt" noch ein 16Port Gigabit Switch von TP-Link.
Jetzt zum Problem:
Unter optimalen Bedingungen kann ich Daten mit 80-82mb von der DS auf den Laptop kopieren und mit 40-45mb auf die DS schieben (ich greife dann nicht über die Benutzeroberfläche im Browser sondern in der Netzwerkumgebung auf die DS zu). In diesem Fall geht das Lesen von der DS schneller als das Schreiben was ja richtig und normal ist. Jetzt passiert es aber des öfteren, dass die Übertragungsrate auf 20mb/s fällt (In BEIDE Richtungen). Erst dachte ich, dass evtl. ein Kabel ne Macke hat und das Netzwerk so auf 100mbit gedrosselt wird aber dann wären es ja nur ca. 10mb und nicht 20mb pro Sekunde. Wenn das 20mb/s Problem auftritt ist die DS nur zu ca. 1/4-1/3 ausgelastet und somit aus technischer Sicht bei weitem nicht am Limit. Wenn ich die DS neu starte oder irgend ein beliebiges installiertes Paket deaktiviere geht die Übertragungsrate wieder auf mind. 60mb/s hoch. Es kann aber sein dass sie nach wenigen Minuten wieder auf die 20mb in beide Richtungen fällt. Wie gesagt, die DS läuft nicht am Limit und es sind auch keine Geschwindigkeitsbeschränkungen aktiviert. Ausserdem ist es komisch/verdächtig, dass die Übertragungsrate dann immer auf ziemlich genau 20mb/s fällt und das dann auch noch in beide "Richtungen". Hat jemande einen Rat/Tipp für mich oder ist irgend ein Bug bekannt der dieses Phänomen begründen würde?
Für eure Antworten schonmal im Vorraus besten Dank!
Jetzt zum Problem:
