Probleme mit Vaultwarden nach Postgres Versionswechsel 16 -> 17
mikadoNA
12. Jun 2013
ich nutze Vaultwarden jetzt seit ca. 1/2 Jahr nach der Anleitung von Mariushosting (Docker mit Portainer, den Stack habe ich angehängt) und bin damit sehr zufriedern.
Watchtower hat mich bisher auch immer auf dem aktuellen Stand gehalten. Nur letzte Woche hat Watchtower das neue Image Vaultwarden-DB installiert. Dabei wurde die genutzte Datenbank von Version 16 auf 17 angehoben. Seit dem Startet die datenbank nicht mehr. Das Lofile enthält folgende Fehlermeldungen:
024/09/28 04:24:57stderr2024-09-28 02:24:57.039 UTC [1] DETAIL: The data directory was initialized by PostgreSQL version 16, which is not compatible with this version 17.0 (Debian 17.0-1.pgdg120+1).
2024/09/28 04:24:57stderr2024-09-28 02:24:57.039 UTC [1] FATAL: database files are incompatible with server
In Foren und Git habe ich nur gefunden, dass man dies mit einem Skript pg_upgrade behoben werden kann. Das soll aber unter Docker nicht funktionieren.
Wie geht Ihr damit um ? Gibt es da eine bessere Möglichkeit als Export der Daten, Löschen und neu erstellen des Vaultwarden im Docker und wieder Import ?
Die Datenbankversion wird sich ja weiter entwickeln und dieses Prozedere nach jedem Upgrade ?
Wie oft ändert sich denn bei Postgres die Major-Versionsnummer ?
Für Eure Hilfe wie ich da raus komme bin ich dankbar.
Viele Grüße
mikado
  • Stack.txt
Der Paul
04. Feb 2014
In Deinem Fall würde ich - als erste, schnelle Maßnahme - ein Restore aus dem Backup machen und die alte Version von Postgres im compose fest hinterlegen. Dann kommst Du auf alle Fälle wieder an Deinen Vault.
Als nächstes würde ich mir die Frage stellen, ob ich wirklich eine separate DB benötige. Wenn Du mit der Benutzerzahl im Rahmen bleibst, sollte die "eingebaute" SQLite meist reichen. Dadurch bist Du auch etwaige Abhängigkeiten los (unabhängig davon, wie sinnvoll watchtower&co überhaupt sein mögen).
Um dann noch ganz auf Nummer sicher zu gehen, kannst Du bspw. ttionya/vaultwarden-backup verwenden, um den Vault auch als passwortgeschütztes Zip ins Dateisystem exportieren zu lassen.
Reaktionen: mj084 und mikadoNA
Hellraiser123
31. Jul 2024
In dem ich mir Datenbank Dumps erzeuge. Es ist nun mal bekannt, dass ein Update der Major Versionen bei PostgreSQL nicht immer kompatibel sind. Daher Dumps..... Vor allem wieso updaten, wenn die Software die Features gar nicht nutzt oder damit bis jetzt getestet wurde.
Ich würde eher gucken wie lange die anderen Versionen noch komplett supportet werden. Nochmal die Frage. Wieso brauchst du die neuste Version? Bist du Entwickler und auf die Features angewiesen? Oder was erhoffst du dir davon?
Ich würde auch eher zu SQLite wechseln. Du merkst keinen Unterschied und hast diese Probleme nicht.
Ich würde mir noch Lazywarden angucken. Das kann dir auch einen regelmäßigen Export für Keepass erzeugen lassen. Dann musst du im Problemfall nicht alles neu aufsetzen, damit du erst an die Passwörter kommst.
Reaktionen: mikadoNA und mj084
mj084
14. Feb 2024
Wozu man überhaupt Postgre nutzt bei sowas?
Wenn man dem Marius da blind folgt, sollte man ihn auch bei Problemen kontaktieren...
Irgendwie landet dann immer alles hier...
Hellraiser123
31. Jul 2024
Wenn die Leute sich auch mal damit mehr befassen würden, dann wäre die Seite von Marius tot. Jedes Projekt bietet eine fertige Docker Compose an. Da braucht man ja keine Anleitung für.....
Es gibt ja auch nie groß Hinweise was man beachten sollte. Wie z.B. mit PostgreSQL Updates. Ich verstehe auch nicht wieso hier immer auf die Seite verlinkt wird. Die Docker Compose wird bei ihm auch nicht aktualisiert. Wenn die Anwendung Änderungen hat, dann passt er es nicht an.
Edit: Vor allem macht er jetzt wohl die selben Anwendungen für UGreen als eigenes HowTo. Docker bleibt Docker, egal welches OS/System.
Reaktionen: mj084
mj084
14. Feb 2024
Naja, er muss halt schauen, dass seine FB-Gruppe weiter wächst ;)
Du musst im Vaultwarden Stack nur die DB auf Version 16 festlegen und den Stack updaten.
version: "3.9"
services:
  db:
    image: postgres:16
Edit: Bei der Anleitung von Marius ist die DB Version fest eingetragen!
mikadoNA
12. Jun 2013
@ctrlaltdelete und @Der Paul :
Danke das hat geholfen.
An die anderen:
Ich werde mal prüfen wie lange Postgres 16 supportet wird und wann ein Umstieg auf eine spätere Postgres-Version bzw. eine andere Datenbank sinnvoll ist.
mj084
14. Feb 2024
Ich würde sofort auf SQLite umsteigen, welche Vorteile bietet Postgres in deinem Szenario genau?
