Probleme nach HDD-Tausch
MissErfolg
09. Okt 2007
Hallo Synology-Gemeinde!
Ich habe einen Festplattentausch bei meiner DS107+ vorgenommen. Die Samsung HD753LJ musste einer WD20EARS-M00VWB0 Platz machen.
Nach dem Aufspielen der neusten Firmware über den Synology Assistant habe ich die Daten der alten HDD mittels der Filestation über den eSATA-Anschluss auf die neue HDD kopiert. Die Konfiguration der Rechte usw. hatte ich vorher gesichert und beim frischen System wieder hergestellt. Anschließen kam noch der Twonky drauf. Einige Einstellungen wurde von mir noch per Hand angepasst.
Im Großen und Ganzen hat alles gut geklappt. Aber folgende Probleme habe ich in den letzten Tagen bemerkt:
1) HDD Perfomance-Problem: - gelöst -
Protokoll: SMB
Datendurchsatz beim Schreiben auf die DS: ca. 20MB/s
Datendurchsatz beim Lesen von der DS: ca. 28MB/s
=> Siehe auch Attachment: links: lesen; rechts: schreiben (4x 1GB Dateien)
Gemessen über NetspeedMonitor. Es wird der Datendurchsatz über die Netzwerkschnittstelle aufgenommen.
Protokoll: FTP
Bei unverschlüsseltem FTP schwankt es sehr stark. Filezilla zeigt dann beim Lesen Spitzenwerte von etwas über 50 MB/s an.
Ich erwartete eher einen Durchsatz von >80MB/s bei GBit-LAN.
Ein 4kB-Sektor-Problem schließe ich aus:
fdisk -l -u
Disk /dev/sda: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 256 4980735 2490240 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sda2 4980736 9175039 2097152 82 Linux swap
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/sda3 9437184 3907024064 1948793440+ 83 Linux
2) Problem beim Erstellen der Vorschaubilder auf der Photostation
Ich habe alle Urlaubsbilder auf der Photostation liegen. Nach dem Einspielen dieser, hat die DS angefangen die Vorschaubilder zu erstellen. Das lief ca. 2 Tage. Danach war die "Disk-LED" ruhig. Leider hat die DS irgendwann aufgehört die Vorschaubilder zu erstellen d.h. bei ca. der Hälfte der Bilder ist dieses sich drehende Symbol zu sehen. Habe dann "Neu ordnen" angeklickt und der ganze Spuk ging von neuem los. Nach ca. einem halben Tag war wieder Ruhe. Es waren ein paar mehr Vorschaubilder zu sehen. Aber es sind noch immer nicht alle Bilder zu sehen.
3) Medienserver: keine Musik zu finden - gelöst -
Habe den Medienserver aktiviert, damit man über das Noxon2 auf die Musik zugreifen kann. Aber hier ist nicht ein Titel zu finden. Der Twonky funktioniert dagegen einwandfrei.
4) Ruhezustand der HDD
Die HDD geht nie in den Ruhezustand, obwohl z.B. nachts keine Clients aktiv sind und sogar der Switch an dem die DS hängt per Zeitschaltuhr ausgeschaltet wird d.h. es kann definitiv keine Datenverkehr über die Netzwerkschnittstelle laufen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass die Photostation noch nicht alle Bilder "gefunden" hat?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Ich erwartete eher einen Durchsatz von >80MB/s.
beim schreiben komme ich auf knapp 20MB/s, beim lesen auf ca. 38MB/s. Mehr ist da nicht drin, die CPU limitiert den Durchsatz.
MissErfolg
09. Okt 2007
zu 1)
Stimmt! Habe mich von der Geschwindigkeit der Netzverbindung und der HDD blenden lassen. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass ich mal einen Test gelesen habe, wo die Übertragungsraten in diesen Grenzen lagen.
DANKE für die Info!
zu 3)
Das Problem hat sich erledigt. Ich habe die Neuordnung nochmal neu angeworfen und jetzt ist die Musik da.
itari
15. Mai 2008
Sollten bei der Indizierung/Konvertierung Probleme aufgetaucht sein, dann kann mal sich diese auch in der /var/log/messages anschauen. Manchmal hilft das, um Fehler zu finden oder sich Ungereimtheiten erklären zu können.
Meine Empfehlung wäre auch, immer partienweise die Dateien auf die DS zu bringen (also das Gegenteil von alles auf einmal) und dabei zu kontrollieren, wie die Indizierung/Konvertierung so voranschreitet und ob es Probleme damit gibt. Letztlich kann man auch auf diese Weise dahinter kommen, was Probleme verursacht.
Itari
MissErfolg
09. Okt 2007
In der Log-Datei sind wahrhaftig Ungereimtheiten aufgetaucht. Er ist seit dem 09.12. 15x dieser Block zu finden:
Dec 12 10:14:31 kernel: oom-killer: gfp_mask=0x201d2, order=0
Dec 12 10:14:31 kernel: Mem-info:
Dec 12 10:14:31 kernel: DMA per-cpu:
Dec 12 10:14:31 kernel: cpu 0 hot: low 0, high 42, batch 7 used:3
Dec 12 10:14:31 kernel: cpu 0 cold: low 0, high 14, batch 3 used:9
Dec 12 10:14:31 kernel: DMA32 per-cpu: empty
Dec 12 10:14:31 kernel: Normal per-cpu: empty
Dec 12 10:14:31 kernel: HighMem per-cpu: empty
Dec 12 10:14:31 kernel: Free pages: 4256kB (0kB HighMem)
Dec 12 10:14:31 kernel: Active:976 inactive:26288 dirty:0 writeback:1651 unstable:0 free:1064 slab:1393 mapped:24137 pagetables:539
Dec 12 10:14:31 kernel: DMA free:4256kB min:4096kB low:5120kB high:6144kB active:3904kB inactive:105152kB present:131072kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Dec 12 10:14:31 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Dec 12 10:14:31 kernel: DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Dec 12 10:14:32 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Dec 12 10:14:32 kernel: Normal free:0kB min:0kB low:16384kB high:16384kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Dec 12 10:14:32 kernel: HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Dec 12 10:14:32 kernel: DMA: 40*4kB 4*8kB 0*16kB 1*32kB 1*64kB 3*128kB 0*256kB 1*512kB 1*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 4256kB
Dec 12 10:14:32 kernel: DMA32: empty
Dec 12 10:14:32 kernel: Normal: empty
Dec 12 10:14:32 kernel: HighMem: empty
Dec 12 10:14:32 kernel: Swap cache: add 8747263, delete 8736250, find 4043781/5310447, race 0+228
Dec 12 10:14:32 kernel: Free swap = 1910480kB
Dec 12 10:14:32 kernel: Total swap = 2097144kB
Dec 12 10:14:32 kernel: Free swap: 1910480kB
Dec 12 10:14:32 kernel: 32768 pages of RAM
Dec 12 10:14:32 kernel: 1361 free pages
Dec 12 10:14:32 kernel: 1077 reserved pages
Dec 12 10:14:32 kernel: 1393 slab pages
Dec 12 10:14:32 kernel: 2044 pages shared
Dec 12 10:14:32 kernel: 11013 pages swap cached
Dec 12 10:14:32 kernel: Out of Memory: Killed process 32630 (convert).
Interessant ist die letzte Zeile.
Wenn ich den Server neu starte, registriere ich wieder eine rege Festplattenaktivität. Ich denke, dass er jetzt weiter die Mediendateien indiziert.
Ich hatte bereits die Daten in mehreren Paketen auf die DS übertragen. Zuerst die Bilder, dann einen Tage später die Videos und dann wieder einen Tag später die Musik. Bilder und Musik sind allerdings in Hülle und Fülle vorhanden. Vielleicht wäre es besser gewesen diese nochmal zu unterteilen?!?!
MissErfolg
09. Okt 2007
Update:
Nach dem letzten Neustart meiner DS wurden alle Mediendateien richtig indiziert. Alle Bilder auf der Photostation sind jetzt mit den Vorschaubildern bestückt :)
Jetzt gibt's nur noch an das Hibernation-Problem. Die Platte weigert sich schlafen zu gehen. Ich werde jetzt mal alle Dienste beenden und den LAN-Stecker ziehen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
MissErfolg
09. Okt 2007
Alle unnötigen Dienste beendet -> Platte geht schlafen. Dienste nach und nach wieder aktiviert -> Platte geht auch schlafen. Wieso nicht gleich so.
Alle Probleme gelöst.
Danke für Eure Mitarbeit.
