Programmführer zeigt keine Einträge
greyhound
27. Okt 2008
ich habe meinen DVB-T Stick zum Laufen gebracht habe, empfange alle Sender und das Streaming läuft, nur funktioniert der Programmführer nicht.
Wenn ich den Dialog aufrufe sehe ich eine leere Tabelle, das gilt für alle Sender.
An der Netzwerkverbindung ins Internet kanns nicht liegen, meine DS läd z.B. die Apps ohne Probleme.
Weiß jemand Hilfe?
Danke und Grüß
Greyhound
flobsy
25. Sep 2012
Hallo Greyhound,
ich habe genau das gleich Problem... hast Du schon eine Lösung gefunden?
Flobsy
Ich hab auch das Problem, einer neuer Kanalsuchlauf hilft kurzfristig, aber nicht lange.
Gruß Benares
greyhound
27. Okt 2008
Letztendlich lief bei mir der EPG nach den Updates die Anfang Oktober veröffentlich wurden. Was es genau war, der DSM Firmware update oder die neue Version der Videostation, kann ich nicht sagen.
Jedenfalls hatte ich die alte Version der Videostation App erstmal deinstalliert und dann die neue Version installiert.
Hoffe das hilft euch.
Greyhound
Funktioniert dann EPG auch nach einigen Tagen Betrieb oder nach einem oder mehreren Reboots bei allen Sendern?
Bei mir hält das auch mit den aktuellen Versionen nur einige Tage, dann fehlen die EPG-Informationen bei einigen Sendern.
Gruß Benares
neon1000
14. Aug 2007
Bei mir auch dasselbe Problem wie bei euch. Kein EPG nach einigen reboots/Tagen mehr sichtbar aber wiederum auch nicht bei allen Programmen. Bei einigen sind sie sichtbar bei anderen nicht.
Grüße,
neon1000
Alhifi
05. Dez 2011
EPG ist mit der VideoStation eine Qual, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr habe ich das Gefühl, das die Software überhaupt nicht ausgereift ist.
Bei einigen Sendern nur "Now and next", bei einigen volles EPG. Teilweise wird es auch nicht richtig angezeigt, d.h. man schaut sich den EPG von "Sonntag" an, ist um 17:00 Uhr in der Anzeige Schluß, klickt man dann einen Tag weiter, werden die fehlenden Daten unter "Montag" angezeigt. Wenn was korrekt angezeigt wird, dann meist für die nächsten 2-3 Tage ...
ABER als bei mir (wieder mal) die Anzeige des EPG leer war, habe ich spasseshalber mal nach der Sendung (Serie) gesucht, da wurden mir dann EPG-Einträge von Sendungen in 10 Tagen des Senders angezeigt, diese konnte ich dann zwecks Aufnahme auch "programmieren". Leider scheint sich aber der DVB-T-Stick nach einer gewissen Zeit (> 20 Std.) zu verabschieden, ein Reboot hilft da leider nicht, nur das Aus- und wieder Ein-Stöpseln.
Ich hab irgendwann mal im Logfile gesehen, das Nachts anscheinend EPG über die Sender aktualisiert wird, d.h. die VideoStation aktiviert anscheinend den DVB-T-Stick, zappt sich durch die konfigurierten Kanäle und sammelt die Daten ein. Das scheint auch zu funktionieren, bis eben der Zeitpunkt kommt, an dem der DVB-T-Stick im System noch erkannt wird, auch läßt sich Livestreaming aktivieren, allerdings wird der Stick nicht mehr korrekt angesprochen, sprich kein Livestreaming, keine Aufnahmen, dementsprechend keine EPG-Aktualisierung.
Falls jemand einen Workaround kennt, wie man den Stick nachts mal richtig aus dem System entfernt oder resetten und anschließend per Batch wieder neu "mounten" kann, wäre ich happy.
Ciaoi
Alhifi
