ich versuche jetzt seit einer Woche die Diskstation einzurichten. Das anfängliche Problem waren drei Defekte Festplatten die per Post kamen, defekt waren, gegen neue getauscht wurden. Mittlerweile habe ich eine Mischung von 3 x 3 TB Platten drin. Zuerst mit einer gestartet, System installiert, zweite hinzugefügt (SHR) Daten nach und nach überspielt und dann die Dritte. Bis zur zweiten ging es gut, da waren auch noch keine Daten drauf. Bei der dritten hat das Raid-Erweitern sehr lange gedauert, verständlicherweise. Ich musste dann ein paar Tage Weg und habe die Syno laufen lassen. Als ich heimkam, konnte ich nicht mehr auf die Syno zugreifen, es blieb nur ausschalten und einschalten übrig. Jetzt zeigt er das Volume so an, dass es mit Raid 1 läuft, also anscheinend nicht erweitert wurde. Auch bringt er eben die Meldung oben, ist ja ok nach einem unsauberen Start. Allerdings läuft die jetzt schon 14 Stunden und war gestern weiter als heute! Auch sind die Prozentwerte an unterschiedlichen Rechnern unterschiedlich hoch?!? Langsam mache ich mir wirklich sorgen was das Ding eigentlich tut. Vor allem das nicht mehr erreichbar sein ohne irgendeinen Hinweis macht mich extrem stutzig. Gibt es denn kein Protokoll das wirklich anzeigt was passiert?
