Surveillance Station Ptz Kamera outdoor
megge
25. Mrz 2013
kann mir jemand eine günstige PTZ außen Kamera empfehlen.
Frogman
01. Sep 2012
Jetzt mal ganz ehrlich - erwartest Du auf Basis dieser "Anforderungen" ernsthaft eine Empfehlung?
netcam
15. Sep 2014
Hi megge,
wenn du Netzwerkkameras meinst, dann wäre die Auflösung und eine Preisvorstellung von dir schon mal ok.
Brenner
05. Jan 2015
Gibt es überhaupt "günstige" Outdoor PTZ´s?
Kenne nur Chinateile die sogar erst ab 400$ losgehen.
megge
25. Mrz 2013
Sorry, für die ungenauen Angaben.
Ich möchte nur hin und wieder mal über mein Grundstück schauen. Daher möchte ich eine IP, 1 - 2 MP, PTZ Außenkamera in der Preisklasse 200 - 300 Euro.
Habe auch ein paar im Net gefunden, aber nicht kompatibel mit Synology.
Nun hoffe ich das man mir hier weiterhilft.
Brenner
05. Jan 2015
Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, aus dem Bauch heraus, für 300€ wird das nichts werden...
netcam
15. Sep 2014
hab mal so geschaut, also wenn du einen 1000er drauflegst, könnte es was werden. Nimmst du eine normale Indoor-PTZ, manche Leute nageln die Teile unter die Dachrinne, dann kommst du wesentlich billiger. Allerdings sind die eigentlich für richtiges Minus nicht ausgelegt.
netcam
Ich habe insgesamt 3 Foscam laufen, mit der neuesten Firmware (die endlich gut funktioniert) und bin mit dem Preis/Leistungsverhältnis zufrieden.
Diese sollte gehen, wird hier im Forum auch erwähnt: Fi9828W
http://www.amazon.de/gp/product/B00...m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0PM96YNYPMYMYKNCF46V
https://www.synology.com/de-de/comp...e=all&multiple_stream=all&audio=all&alarm=all
Im geschützten Aussenbereich könntest du auch eine Fi9831W nehmen - funktioniert bei mir bisher ohne Probleme.
Falls du sie über Wlan einbinden willst, muss dein Wlan extrem gut sein, ansonsten gibt es Verbindungsabbrüche - besser im per Lan anbinden.
Frogman
01. Sep 2012
Ich habe ebenfalls zwei 9831W im Betrieb, allerdings nur innen. Sehr gute Kamera, keine Probleme mit der aktuellen Firmware. Bei Außenbetrieb musst Du schon damit rechnen, dass es Probleme geben kann (Schwitzwasser etc).
Brenner
05. Jan 2015
Die 9831W ist aber nur eine PT.
megge
25. Mrz 2013
Super, Danke für die Vorschläge.
Werde die Fi9828W versuchen, genau was ich gesucht habe.
Mogli
10. Dez 2012
Muss hier auch mal nachhaken..
Gibts in der Preisklasse und vergl. Ausstattung auch was als POE variante?
Bei den meisten China Cams wird das optional angeboten wenns von der Leistung her passt (leider selten)
Bei der oben angegebenen mit 10Watt müsste das auch gehen..
Bieten die das auch an?
Gruss
Thomas
Mir ist keine bekannt.
