Kamera Konfiguration PTZ Steuerung langsam und ungenau.
wini_007
08. Jun 2013
Hallo liebe Nutzer.
Ich habe die DS112J als im Einsatz Surveilance Station. Ich habe dort ein Original FOSCAM 9821P und eine 7Links IPC-430.WiFi als FOSCAM 8919W angeschlossen.
Funktionieren auch alle super. Bis auf PTZ und Zoom. Diese erfolgen sehr,sehr zeitverzögert und das PTZ läuft dann manchmal bis zur Endstellung durch obwohl ich nur einmal kurz geklickt habe.Ist das Problem bekannt und gibt es eventuell eine Lösung (Netzwerk ist Gigabit, Tritt auch bei ganz geringen Netzwerkverkehr auf).
Danke im Voraus.
Wini
Berbel
09. Jan 2019
ich grabe einfach mal das alte Thema wieder aus.
Wir haben genau das selbe Problem das die PTZ sehr verzögert reagiert.
Man könnte denken das die DS218+ überlastet wäre mit 4 Kameras.
Es fällt auch auf das der Web zugriff auf die Synology sehr träge ist.
hier eine Übersicht vom Ressourcen Monitor:
Die Synology hängt bei mir am 1 Gbit/s.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Schöne Grüße
Berbel
c0smo
08. Mai 2015
IP Kameras haben immer eine gewisse Latenz. Du kannst versuchen auf UDP in der SS umzustellen.
Berbel
09. Jan 2019
Das ganze habe ich mit UDP getestet.
So lange wie das ganze System frischgestartet ist läuft alles sehr gut.
Nach ca. 30 min läuft es bereits wieder sehr träge.
Wenn ich per Browser auf die Kamera zugreife reagiert sie sofort auf Befehle.
Dabei spielt es keine Rolle ob sie auf UDP oder TCP eingestellt ist.
Vielleicht noch andere Ideen?
c0smo
08. Mai 2015
Nein, von mir nicht. Wenns mit dem Browser klappt, liegt es an der SS. Wenn du win10 hast installier die surveillance station aus dem Store, vielleicht klappt's damit besser.
Ansonsten Ticket an Synology.
Berbel
09. Jan 2019
Habe es soeben noch mal getestet mit Win 10 und Mac, bei beiden tritt der selbe Fehler auf.
Habe mich einmal über die IP der Synology eingewählt und einmal über den Quick Connect.
Auf ein Mobiles Gerät, reagieren die Kameras sofort.
c0smo
08. Mai 2015
Quickconnect leitet sämtlichen Traffic über asiatische Server. Da sind Verzögerungen vorprogrammiert.
Wie sind die cam's eingebunden? Onvif oder Herstellerprotokoll?
Berbel
09. Jan 2019
Eingebunden habe ich Sie über das Hikvision.
Kamera Model: DS-2DE5220IW-AE
c0smo
08. Mai 2015
Dann besorg dir ivms von hikvision, installier es auf dem pc/mac bei dem du Probleme hast und vergleiche. Wenn's dort läuft, wovon ich ausgehe, dann ist der Fehler nicht im Netzwerk sondern bei der SS zu suchen. Das deine DS zu schwach ist bezweifle ich.
Verwendest du h265?
Berbel
09. Jan 2019
Mit iVMS läuft das extrem schnell.
Mir kommt das immer so vor ob die Synology eine Gedenkpause braucht.
Verwende den Code H264.
c0smo
08. Mai 2015
So ist es nunmal, ein optimales Handling erreicht man "nur" mit den Empfehlungen der Hersteller und deren Software. Ist in allen anderen technischen Bereichen nicht anders und aus Sicht der Hersteller auch verständlich.
Berbel
09. Jan 2019
ich verstehe zwar was du meinst, aber ich denke das in diesen fall doch was faul sein könnte.
Es kann doch nicht sein wenn das System neu gestartet wird, das dann alles sehr gut läuft.
Kann einfach nicht verstehen warum nach ca. 30 Min das System wieder so träge ist.
