Pulseway 4.7.2
dodo-dk
28. Feb 2015
Hallo, wer Pulseway kennt und es direkt (ohne CHRoot...) nutzen möchte, ich habe für mich eine SPK erstellt fürs DSM 5.1-5022 Update 3.
Wer es auch nutzen möchte: Benutzung auf eigene Gefahr.
Prozesse werden leider nicht Angezeigt, weiß leider nicht warum.
Version ist die 4.7.2
Gruß Dodo
  • pulseway_4.7.2.spk
lucidwings
03. Jun 2013
Wow, danke!
Bin vermutlich ein wenig übers Ziel hinaus geschossen, funkioniert leider nicht in der 5.2 Beta..
dodo-dk
28. Feb 2015
Sollte eigentlich laufen, das im Protokoll nichts steht ist normal.
Wenn du dein Benutzername und Passwort eingegeben hast sollte es in deinem Pulseway Account drinnen sein.
Wetter
10. Jul 2010
Hallo.
Bei mir startet Pulseway leider auch nicht. Es heißt das Paket konnte nicht gestartet werden ohne weitere angaben von Fehlern. In Syslog steht nur folgendes:
Apr 22 20:20:48 DiskStation2 PkgMan.cgi: pkgtool.cpp:2283 Failed to query package status, pulseway
Apr 22 20:20:55 DiskStation2 entry.cgi_SYNO.Core.Package.Control[1].start[23338]: pkgstartstop.cpp:182 Failed to start package pulseway, [1]
Benutzer und PW hatte ich korrekt eingegeben.
Ich nutze die DSM 5.1-5022 Update 4 Version.
dodo-dk
28. Feb 2015
Was wird dir Ausgegeben bei diesem Befehl?
grep pulseway /var/log/messages
Wetter
10. Jul 2010
DiskStation2> grep pulseway /var/log/messages
Apr 21 18:52:53 DiskStation2 entry.cgi_SYNO.Core.Package.Control[1].start[18288]: pkgstartstop.cpp:182 Failed to start package pulseway, [1]
Apr 21 18:55:49 DiskStation2 PkgMan.cgi: pkgtool.cpp:2283 Failed to query package status, pulseway
Apr 21 18:57:12 DiskStation2 entry.cgi_SYNO.Core.Package.Control[1].start[18992]: pkgstartstop.cpp:318 Failed to lock, pulseway
Das selbe habe ich auch auf meiner anderen DS mit gleicher Firmware.
DiskStation> DiskStation2> grep pulseway /var/log/messages
-ash: DiskStation2: not found
DiskStation> Apr 21 18:52:53 DiskStation2 entry.cgi_SYNO.Core.Package.Control[1]
-ash: Apr: not found
DiskStation> Apr 21 18:55:49 DiskStation2 PkgMan.cgi: pkgtool.cpp:2283 Failed to
DiskStation> Apr 21 18:57:12 DiskStation2 entry.cgi_SYNO.Core.Package.Control[1]
DiskStation> Apr 22 20:20:48 DiskStation2 PkgMan.cgi: pkgtool.cpp:2283 Failed to
DiskStation> Apr 22 20:20:55 DiskStation2 entry.cgi_SYNO.Core.Package.Control[1]
DiskStation> grep pulseway /var/log/messages
Apr 21 18:57:50 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Package.Control[1].start[12447]: pkgstartstop.cpp:182 Failed to start package pulseway, [1]
dodo-dk
28. Feb 2015
Was für eine Synology hast du?
Bekommst du ein Fehler wenn du es Manuel starten willst:
/var/packages/pulseway/target/pulsewayd
Wetter
10. Jul 2010
Hallo.
DiskStation2> /var/packages/pulseway/target/pulsewayd
/var/packages/pulseway/target/pulsewayd: line 1: syntax error: unexpected "("
Ich habe einmal die DS413j und die DS210j. Die Fehlermeldung ist bei beiden die selbe. Mittlerweile ist die Firmware 5.1-5022 Update 5 drauf.
dodo-dk
28. Feb 2015
Beide Modelle haben einen ARM Prozessor, versuch es mal indem du die pulsewayd Datei aus dem angehängten Archiv mit der unter /var/packages/pulseway/target/pulsewayd ersetzt.
  • pulsewayd_arm.zip
Wetter
10. Jul 2010
Dann bekomme ich diese Antwort:
-ash: /var/packages/pulseway/target/pulsewayd: Permission denied
Rechte steht auf 0600
wenn ich auf 0777 gehe heißt es "not found".
dodo-dk
28. Feb 2015
jetzt stimmen die Zugriffsrechte nicht, mach noch folgendes:
chmod 755 /var/packages/pulseway/target/pulsewayd
Wetter
10. Jul 2010
DiskStation2> chmod 755 /var/packages/pulseway/target/pulsewayd
-ash: /var/packages/pulseway/target/pulsewayd: not found
Sehr kurios ^^"
Die Datei ist aber noch da.
dodo-dk
28. Feb 2015
Deinstalliere das Pulseway und installiere mal das zum test.
Wenn die selbe Fehlermeldung kommt kann ich leider nichts mehr machen :-(
  • pulseway_arm_test.spk
Wetter
10. Jul 2010
Leider funktioniert es damit auch nicht und die selbe "Not Found" Meldung kommt, wenn ich dann nochmal manuell versuche.
Na gut, Pech gehabt. Danke für deine Hilfestellung. Müssen wir mal hoffen das Pulseway irgendwann mal ihr eigenes Synology Plugin fertig stellt (was ja angeblich geplant ist, aber noch nicht umgesetzt wurde).
andyghee
28. Feb 2013
ich weiß, der letzte Beitrag ist bereits ein Jahr alt...
Aber nutzt noch jemand dieses Pulseway-Paket. Ich tat es, aber nach dem Update auf DSM 6.0 läuft es nicht mehr. Es wird beim Starten (via ssh über das start-stop-status Script) die Fehlermeldung
/usr/local/pulseway/pulsewayd: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory
ausgegeben. Kurios ist das insofern, dass der Symlink /lib/libssl.so.0.9.8 ---> /lib/libssl.so.1.0.0 korrekt gesetzt ist.
Hat jemand eine Idee?
Andreas
aschinnerl
04. Dez 2012
Würde mich auch interessieren - wird dann eignetlich die NAS als eigener Server gezählt?
andyghee
28. Feb 2013
Hallo, ja das läuft dann als eigener Rechner/Server.
Ich habe es nun so gelöst, dass ich Pulseway im Mini-Ubuntu-chroot, den ich sowieso mal aufgesetzt hatte, installiert habe.
aschinnerl
04. Dez 2012
Was genau kann man eigentlich überwachen wenn der Client direkt im Synology installiert wird?
Speicherplatz Raid usw. oder nur ob das NAS Online ist?
