Pyload auf der DS213+ installieren + starten
Golbat
10. Mai 2013
Hallo Leute,
Ich habe seit neuestem die DS213+.
Dabei habe ich es auch geschafft DSM 4.2 zu installieren. Nun wollte ich mich dran setzten einen Downloadmanager zu installieren und habe leider im Internet nicht eine genaue Schritt für Schritt Anwendung gefunden.
Ich trag mal so zusammen was ich bisher geschaft habe und was nicht und ich hoffe ich könnt mir helfen.Dabei habe ich die Befehle in blau markiert.
Folgende Links habe ich benutzt:
http://www.synology-wiki.de/index.php/PyLoad
http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
http://mamu.backmeister.name/instal...nloader-pyload-auf-synology-nas-installieren/.
So soweit ich es mitbekommen habe muss man bevor man Pyload das IPKG Paket installeiren:
1. IPKG
1.1. Mit SSH/Telnet !als root, nicht als admin! auf der Synology Station einloggen. Das Passwort für root ist das gleiche wie für den user admin
---> Dabei habe ich den Client Putty benutzt
1.2. cd /volume1/public
1.3. wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/o...nstable/syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
1.4. sh syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
1.5. hierbei steht in der Wiki:
"Ab DSM4.0 müssen in /root/.profile die Zeilen
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
auskommentiert (ein # an den Zeilenanfang setzen) oder gelöscht werden. Hintergrund ist, daß sonst /opt/bin und /opt/sbin nicht im PATH des root-Benutzers sind.
jedoch weiß ich nicht, wie man in /root/.profile reinkommt bzw. wie man das Skript öffnet um es zu ändern.
Das ist der erste Punkt wo ich Hilfe brauche.
1.6. Die Punkte wo man Installiert hat muss man dies auch bei Putty einippen?
1.7. ipkg update
1.8. ipkg upgrade
Nun kommen die Weitergehende Installation IPKG
1.9. Wie kann man beim "Altes Startup Script anpassen" den Eintrag ändern bzw. den Pfad öffen /etc/rc.local
1.10. Nun die Mount Bind entfernen
umount /opt
rmdir /opt
ln -s /volume1/@optware /opt
ls -l /volume1
1.11. nun kommt das Neues separates Startup Script für Optware
hier muss ein neues Verzeichnis mit mkdir(was ist das?) erstellt werden /usr/local/etc/rc.d.
Anschlieschend muss nur noch das Skript erstellt werden und reinkopiert werden.(wie erstelle ich .sh Daten?)
Nun ist der Paketmanager anscheinen installiert
2. Pyload installieren:
2.1. Die Tools ipkg install screen nano wget unzip unrar psmisc
2.2. ipkg install python py25-crypto py25-curl libcurl py25-openssl py25-django py25-pil tesseract-ocr tesseract-ocr-lang-eng ossp-js
2.3 Pylaod runterladen + installieren
ipkg install wget tesseract-ocr tesseract-ocr-lang-eng ossp-js unrar
wget http://get.pyload.org/static/pyload-v0.4.9-noarch.ipk
ipkg install pyload-v0.4.9-noarch.ipk
pyLoadCore -s
Dabei führt der letzte Befehl ja das Setup aus, nur weiß ich nicht ob ich alles weiter mit Enter bestätigen soll, oder ggf schon konfigurationen machen soll.
2.4. Nun kommt noch eine Konfiguration;
cd module/config/
echo "/volume1/pyload" >> configdir
pyLoad ausführbar machen
pyLoad starten
2.5. Update
Update
Vor dem Update einer bestehenden Installation muss pyload beendet werden:
/etc/init.d/S99pyload stop
Dann kann man zur Sicherheit die alte Version kopieren, zum Beispiel:
cp -R /opt/pyload /opt/pyload.048
cp -R /volume1/pyload /volume1/pyload.048
Als nächstes wird die neue Version geholt und einfach drüber installiert:
cd /opt
wget http://get.pyload.org/get/src/0.4.9/
unzip pyload-src-v0.4.9.zip
[bei Nachfrage 'overwrite all' auswählen]
Fertig! Jetzt kann die neue Version gestartet werden:
/etc/init.d/S99pyload start
2.5. Nun kommen wie zu einem schweren Teil: Automatisches Startup/Shutdown
Dazu soll man ein Skript in /opt/etc/init.d/S99pyload ablegen und chmod +x /opt/etc/init.d/S99pyload ausführbar gemacht.
Jedoch muss nicht das Skript ne sh datei oder so sein?
Jetzt sollte zumindest Pyload installiert sein und beim Starten des Servers auch starten oder?
2.6.Zum Schluss wllte ich noch die Daten Auf der DS mit einbinden also in Putty folgende Befehle eintippen:
cd /usr/syno/synoman/webman/3rdparty
wget http://dl.dropbox.com/u/3001640/webman.pyload.tar.gz
tar xzvf webman.pyload.tar.gz
rm webman.pyload.tar
Erst einmal danke fürs zuende lesen und nun sollte doch alles klappen.
Meine Fragen liegen bei folgenden Punkten:
1.5.,1.6.,1.11.,2.3.,2.5.
Ich hoffe um Antwort.
Grüße,
Golbat
blinddark
03. Jan 2013
Ein Großteil deiner Fragen löst sich hier:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Paketzentrum_Quellen
Du brauchst den Bootstrap Installer. Siehe Paketquelle http://packages.quadrat4.de/
IPKG wäre dann erledigt.
Nun kannst du über ipkg alle Abhängigkeiten installieren und weiter mit pyload machen.
Pyload wird bei mir über ipkg install pyload nur in /opt/share installiert. Hier weiß ich noch keine Lösung außer der manuellen Installation.
Dann erstelle das Skript mit vi /..
Hol dir am besten das Script vom Link aus der Anleitung im wie. Vergiss nicht die Versionsnummern in diesem anzupassen. Dort steht noch die 0.4.8
Grüße Blinddark
Golbat
10. Mai 2013
Danke hat alles geklappt
Grüße
Golbat
