Query Url DDNs Anieter einrichten
Toc86
26. Jun 2015
möchte mein DS 114 übers Internet einrichten.
Habe eine DDNS bei Dlinkddns.com eingerichtet habe ich weiss nicht was ich
bei Query URL eintragen muss bei der Einrichtung des DDNS -Providers .
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Danke
Fusion
06. Apr 2013
Entweder du suchst dir einfach einen anderen DDNS Anbieter, der vom Synology DDNS oder vom Paket DDNS Updater (2) unterstützt wird, dann muß man sich mit sowas nicht rumschlagen.
Oder wir probieren es mit dlink zu lösen.
Hast du einen Dlink Router, oder wie hast du den Anbieter ausgewählt?
Wo willst du die Query URL eintragen? Weil via DDNS updater 2 oder den Synology DDNS Dialog sehe ich diese Eingabe nicht (und benutzerdefinierten Dienst sehe ich auch nicht).
Oder nutzt du DDNS updater v1?
Wenn du einen Dlink Router hast, kannst du dort sicher auch den DDNS eintragen ohne dich mit sowas wie einer Query URL rumschlagen zu müssen. Gerade weil der Dienst nur für Dlink Kunden vorgesehen ist.
https://www.dlinkddns.com/howto
Toc86
26. Jun 2015
ja genau habe ein Dlink Dir 825 . Wenn ich dort auff DDNS gehe kann ich zwischen drei Anbieter auswählen. Unter anderem halt dlinkddns.com .
Denke ich ich kann keinen andern Hoster für den Router benutzen, liege ich damit richtig?
Wenn ich auf im DSM auf Systemsteuerung ->Externer Zugriff (DDNS) -> dort auf Anpassen gehe, steht oben Serviceanbieter und darunter die Query URL.
Bin auch über einfache Lösungsansetzte froh ;-)!
Vielen Dank
Tommes
26. Okt 2009
Hm... dann mach es doch so, wie Fusion vorgeschlagen hat!
Somit brauchst du im DSM überhaupt nichts einzustellen, sondern regelst alles über den Router. An deiner Stelle würde ich dann auch gleich die Portweiterleitungen von Hand im Router konfigurieren und dieses nicht dem DSM per UPnP überlassen. Informationen zur Portweiterleitung findest du im hiesigen Wiki.
Tommes
Toc86
26. Jun 2015
Leider fehlt mir so ein wenig die Hintergrund Informationen wie sich der Weg gestalltet.
Mir war nicht klar das ich direkt von der Domain über den router ans NAS weiter geleitet werde ohne etwas im NAS zu hinterlegen.
Deswegen sorry für meine Fragen.
Habe es jetzt hin bekommen, jedoch nur mit www.xxxxx.dlinkddns.com:5000 , wie funktionert es ohne den Port einzugeben ? Also nur die Domain.
Zusätzlich würde ich gern auch über die SSL Verschlüsselung die Domain benutzen. Funktioniert aber auch nicht wirklich benutzerfreundlich das ich nur
die Domain eingebe. Momentan geht nur https://xxxx-dlinkddns.com:5001 , möchte aber das es ohne https und port geht, ist das zu realisieren ?
g202e
07. Jun 2009
Nein
Tommes
26. Okt 2009
Du kannst natürlich den externen http-Port 80 auf den internen DSM-Port 5000 umleiten, genauso wie du den externen Port für https auf den internen DSM-Port 5001 umleiten kannst. Somit erreichst du, das du beim Aufruf der Domain keine Ports mehr angeben mußt, jedoch mußt du auch weiterhin http und https angeben. Auch verbaust du dir so evtl. anderen Diensten den Zugang zu deinem Internen Netzwerk, da die Ports 80/443 die Standard Web-Ports sind. Weiterhin würde ich den Port 5000 bzw. den DSM über http niemalsnie von extern verfügbar machen, da du so alles unverschlüsselt übers Netz haust.
Tommes
Fusion
06. Apr 2013
Zudem kann man sich in der Systemsteuerung im Anwendungsportal für einzelne Dienste (beschränkt auf die Synology Dienste Audio Station, File Station, etc) einen Alias anlegen als Ersatz für den Port. https weiterhin nötig mit domain.tld/alias
Je nachdem, was eben sonst noch funktionieren soll, schneidet man sich ins eigene Fleisch.
Toc86
26. Jun 2015
Ja möchte es schon verschlüsselt haben. Also nehme ich es so in Kauf.
Vielen Dank für eure Hilfe !
