Raid 1 erweiterung - technische Fragen
gnasch
20. Okt 2012
ich möchte auf dem DS413 ein SHR Raid 1 mit 2*1TB Wd Red auf 2*2TB Wd Red erweitern. Der Grund ist die Kapazität, die nach 4 Jahren gefüllt ist.
Das Vorgehen ist mir soweit klar:
- Backup habe ich extern!
- eine Disk aus dem Raid-Verbund durch neue, genullte, grössere ersetzen.
- warten bis Rebuild komplett.
- 2. Disk durch neue, genullte, grössere ersetzen.
- Volume erweitern.
Nun die Fragen:
- Werden beim Erweitern die Partitionen wirklich vergrössert, oder wird mit lvm eine 2. Struktur angehängt.
Grund der Frage ist, ich möchte möglichst eine einfache Struktur haben am Ende, damit ich im Notfall mit Linux-PC darauf
zugreifen kann.
- Ist ein Sektor auf der alten Disk beim 1. Rebuild nicht lesbar, geht dann alles kaputt, oder ist das Verfahren fehlertolerant?
Danke für die Informationen im Forum und schönen Abend
gnasch
Vorweg: Nach dem Plattentausch musst Du manuell die Reparatur des Volumes starten.
Zu 1. Die Partitionen werden nicht vergrößert. Stattdessen wird eine neue Partition erstellt, die mit der alten per LVM verbunden wird. Das ist aber per Live-Linux dennoch auslesbar (siehe Synology Tutorial). Wenn man das öfter macht, hat es aber durchaus Nachteile (siehe hier).
Zu 2. Ein Defekt einer Platte sollte eigentlich vorher auffallen. Geht sie während des Rebuilds kaputt oder hat defekte Sektoren, die die Platte nicht mehr durch Reservesektoren ersetzen kann, gibt es ein Problem, weil die verbleibende Platte ja Quelle für das Spiegeln auf die zweite Platte ist und keine Redundanz mehr vorliegt. Aber dafür hast Du ja das Backup.
gnasch
20. Okt 2012
Hallo dil88
Vielen Dank für Deine Antwort. Das gibt mir gerade etwas zu denken.
Vielleicht ist es doch besser, ein zweites Volumen mit den neuen Disks zu machen und dann die Daten herüberzukopieren?
Gruss, gnasch
Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings wird das neue Volume dann Volume 2 heißen. Für mich wäre das wurscht, aber manche stört das.
gnasch
20. Okt 2012
Danke, dann werde ich den Speicherort meiner gemeinsamen Ordner ändern. "Volume 2" ist mir eigentlich egal, denn der Freigabename auf den Clients ändert sich ja nicht.
Danke nochmals, Gruss, gnasch
