Raid 1 funzt nicht
Beezer
26. Mrz 2009
Mein DS-209+ ist heute bei mir eingetroffen. An Board sind zwei 750 GB Western Digital Platten (WD75000AAKS). Nun wollte ich Raid 1 aktivieren und bin nach Anleitung vorgegangen (zunächst Basis Volumen erstellt und anschließend über "ändern" mit Platte 2 auf Raid 1). Allerdings bricht dieser Vorgang immer wieder mit Fehlermeldung ab. Habe alle Richtungen probiert, also auch Platte 2 als Basis und dann via Platte 1 auf Raid 1, leider ohne Erfolg. Ich kann allerdings beide Platten problemlos auf Basis erstellen. Was läuft denn hier verkehrt :confused:
Die Vorfreue ist leider aktuell weg :mad: Aber vielleicht kann jemand helfen :)
Vielen Dank.
Beezer
Supaman
26. Jan 2007
es kommt vor das platten ab 500 GB im raid betrieb "rumzicken" - das hat nicht zwingend was mit dem plattenmodell zu tun, sondern mit der "fertigungstoleranz". du kannst mal versuchen eine platte am pc mit DBAN komplett zu überschreiben, ansonsten platte gegen eine andere wechseln.
Hallo Beezer,
warum hast du erst ein Basis-Volume erstellt ?
Ist zwar schon etwas her, aber ich meine, ich konnte gleich beide Platten mit Shift+Maus auswählen und gleich ein Raid1 erstellen.
Beezer
26. Mrz 2009
... ich glaube, eine Platte ist - gem. S.M.A.R.T-Test - defekt. Die werd ich dann mal tauschen.
Frage, wenn ich das System zunächst mit einer Platte betreibe und später eine zweite, dann hoffentlich heile, Platte dazu packe, ist das System ohne Datenverlust auf Raid 1 zu bringen?
Beezer
HarryPotter
24. Aug 2007
Ja. Wobei solche Operationen immer ein Restrisiko bergen.
latti
18. Okt 2009
aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ein RAID 1 zum beispiel mit 1.5 TB nicht heikler ist als als ein RAID 1 unter 500 GB wenn man mal die Initialisierung geschafft hat?
Matthieu
03. Nov 2008
Nein. Festplatten sind in Sektoren eingeteilt. Nun kann es sein das einer dieser Sektoren plötzlich kaputt geht ... und wenn das zu oft auf nur einer Platte passiert kommt das Raid aus dem Tritt und degradiert sich kurzerhand. Ohne das die Platte nun komplett kaputt ist kann sie nicht mehr im Raid verwendet werden. Leider ist bei Platten unter ~700GB seit einiger Zeit die Qualität deutlich schwächer geworden wodurch diese Platten häufiger Sektorenfehler haben als kleinere Platten.
MfG Matthieu
